Pose murale de carrelage sur du placo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message
Je suis en pleine rénovation et j'ai une petite surface à carreler sur un mur. Je suis novice en carrelage et aimerais quelques conseils par rapport à la pose.
Le carrelage que j'ai commandé est un 60X120cm https://www.renoteca.be/fr/carrelages/carrelage-effet-marbre-epoque-320
Quel type de colle me conseillez vous, en sachant que la pose se fera sur du placo hydro ?
Quelle est la technique pour bien démarrer la pose ?
Et enfin, quelles sont vos astuces pour une découpe nette dans le sens de la longueur ?
Merci !
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Vu la grandeur de ton carrelage mural , il va te falloir de beaucoup de précaution pour ne pas les casser à la pose.
Tu devras tracer une ligne horizontale de départ de la pose en commencant par le bas.
Mettre de la colle a carrelage sur le placo et sur tes carrelages et les plaquer à la main doucement.
poser les suivants au dessus.
Pour le coupes en long il te faut une disqueuse a carrelage sur table et guide avec un disque fin 1mm sinon casse inévitable.
Bon courage car j'en ai posé des m2 chez ma petite fille mais au sol .
J'ai taillé les 2 plinthes dans chaque carrelage de 120 cm hauteur 7 cm
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, Il est toujours conseillé de mettre un imperméabilisant sous carrelage, même si le placo est hydrofuge. C'est entre une peinture et un mastic. On en met 2 couches, on laisse sécher entre chaque couches, et le carrelage accroche bien. Si un jour il fallait enlever le carrelage, on n'arracherait pas le placo.
Ces carreaux sont bien grands pour quelqu'un qui débute, ce n'est pas le plus facile.
Il existe du mastic colle pour faïence, ça convient parfaitement. Il faut penser aux joints et se procurer des "croix" et caller à mesure. Il doit y avoir des tutos sur youtube. Cherchez "poser de la faïence au mur". Il doit y en avoir plusieurs, vous aurez toutes les explications.
Env. 10 message
Oui effectivement ce n'est pas le plus facile pour débuter, mais j'ai voulu faire plaisir à Madame
Super vos conseils en tout cas.
Par contre, w36xb2w quand tu parles de "disqueuse a carrelage sur table et guide", tu parles bien de ce genre de machine ? https://fr.fixami.be/rubi-scie-electrique-du-200-evo-650-230v-50hz-55903.html?utm_source=comparer-be&utm_medium=cpc&utm_term=%5B57033-200918%5D%5B0f19cd36-549b-4b95-8e8d-ef1eeab4c9f8%5D
Je n'avais pas pensé à l'imperméabilisant, merci LARZAC pour cette info.
Oui cette machine mais le disque doit etre le plus fin possible sinon casse ou écaillage.
Le disque que j'ai acheté m'a couté plus cher que la machine.
Croisillon ou alors sans joints si carrelage rectifié
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 19h13
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
