Lignes tirées en trop, coffret com, et consuel
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 119 fois
Env. 40 message
Je vais bientôt faire passer le consuel (j'ai installé l'électricité moi-même).
Je finalise donc deux trois détails, et des questions sans réponse sur internet se posent :
- J'ai tiré une ligne (gaine+fils) en trop de ma cuisine au tableau ; en effet, après coup, on installe la machine à laver ailleurs. Que dois-faire de ces fils qui pendent derrière le tableau d'un coté ? Et qui arrivent sous le plan de travail de l'autre ? J'y ai mis une prise, donc non alimentée... Bref, que veut le consuel sur ce point là ?
- Je comptais brancher mon coffret com' (box et répartiteur ethernet) sur le disjoncteur 16A des deux prises obligatoire du tableau. Ça fait donc 5 prises. La norme 15-100 ne semble rien préciser là dessus. Ces deux choses sur disjoncteur c'est bon ?
- Je ne compte pour l'instant pas faire de demande de raccordement Orange. mon testeur DTI n'est donc pas branché, rien. Pas d'arrivé TV ni câble non plus. Dois-je quand même connecter tous mes câbles ethernet dans mon coffret com' ?
Voilà... heureux que ce projet touche bientôt à sa fin... Ouf !
A vous lire,
Vincent
Env. 40 message
Pour votre question un, poser des wagos sur vos fils, cela fait plus propre.
Pour votre 2em question, oui, vous pouvez faire comme cela, et de toute façon les prises sur le tableau sont justement prévu pour les box
Citation: - J'ai tiré une ligne (gaine+fils) en trop de ma cuisine au tableau ; en effet, après coup, on installe la machine à laver ailleurs. Que dois-faire de ces fils qui pendent derrière le tableau d'un coté ? Et qui arrivent sous le plan de travail de l'autre ? J'y ai mis une prise, donc non alimentée... Bref, que veut le consuel sur ce point là ?
Soit vous mettez un disjoncteur (il y aura peut être un usage futur), soit vous mettez des Wagos
Citation: - Je comptais brancher mon coffret com' (box et répartiteur ethernet) sur le disjoncteur 16A des deux prises obligatoire du tableau. Ça fait donc 5 prises. La norme 15-100 ne semble rien préciser là dessus. Ces deux choses sur disjoncteur c'est bon ?
La NF C15-100 ne dit pas qu'il faut 2 prises dans le tableau (d'ailleurs cela ne sert à rien), mais qu'il faut au moins 1 prise pour le coffret de com à proximité de celui-ci. Mais sinon oui, vous pouvez tout mettre sur le même disjoncteur
Citation: - Je ne compte pour l'instant pas faire de demande de raccordement Orange. mon testeur DTI n'est donc pas branché, rien. Pas d'arrivé TV ni câble non plus. Dois-je quand même connecter tous mes câbles ethernet dans mon coffret com' ?
Le consuel ne regarde pas l'aspect communication.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 40 message
Merci à vous deux ! Ouf...
Tout savoir sur le consuel
