Mise à la terre tableau électrique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 146 fois
Env. 100 message Essonne
Bonsoir à tous,
J'ai des questions concernant les mises à la terre de différent éléments:
1) Je dois mettre à la terre le tableau de communication, quel section de câble je dois utiliser ? 1.5 ou 2.5
2) Sur le support de box il y a une prise à installer pour pouvoir directement brancher la box, j'ai mis un disjoncteur 16A est ce que je peux câbler en 1.5 la prise ou je dois mettre du 2.5 ?
3) Ma barrette de terre étant pleine, est ce que je peux par exemple couper un câble de 2.5mm2 mettre un domino dessus (Wago) et brancher 2 autre terre de 2.5 mm2 dessus ? Dans ce cas là, on se fiche du type d'appareil qui est mis à la terre sur ce type de circuit ? Par exemple je peux utiliser un wago pour regrouper la terre d'un circuit de radiateur et le coupler avec la terre du sèche linge ?
4) Pour mettre à la terre ma maison, j'ai utilisé la technique du piquet de terre. Le piquet de terre se trouve à côté de ma maison à environ 4 mètres du tableau électrique principal. A l'époque quand j'ai passé la terre j'ai directement relier le câble de terre 16 mm² au piquet. J'ai complètement zappé de mettre le câble cuivre de 25mm² avec la barrette de terre dans la GTL.
Est ce que je dois refaire ma mise à la terre en faisant le schéma suivant: Piquet de terre --> Fil de cuivre 25 mm² --> barrette de mise à la terre --> Repartir depuis la barrette avec un câble terre de 16 mm² sur mon bornier terre du tableau.
Ou je peux faire piquet de terre --> câble de 16 mm² --> relier le câble de 16mm² directement sur la borne terre du tableau ?
5) Pour relier à la terre 2 tableaux électrique (l'un à côté de l'autre), je relis les 2 tableaux entre eux avec un câble de 16 mm² terre ou 10 mm² terre ?
Bonne soirée à tous et merci d'avance pour les réponses
1) 6mm
2) oui 16A
3) oui
4) le 25mm c'est entre la barrette de coupure de terre et le 1er piquet, puis entre chaque piquets.
De la barrette de coupure à la GT du 16mm c'est bon. Donc ci vous avez pas mis de barrette de coupure vous pouvez partir du Piquet jusqu'au tableau en 16mm
Les deux sont possible, ci vous etes en 63A ( cable en 16mm )  je vous conseille du 16mm
plaquisteheureux a écrit:Bonjour
1) 6mm
2) oui 16A
3) oui
Merci pour votre réponse,
Je suis pas sur de comprendre mais pour mettre mon tableau de communication il faut à ce point utilisé un câble de 6mm² ? je pensais que seulement un câble de 1.5 mm² ou 2.5mm² pouvait suffire partant de la barrette de terre du tableau de com à ma barrette de terre de mon tableau électrique.
Donc mettre un piquet de terre puis relier le piquet de terre à la barrette de terre du tableau électrique cela suffit amplement ?
Pourquoi alors on vend des barrettes de coupures, alors que se que j'ai réalisé est "moins long" et "demande moins d'effort" ?
Les barrettes de coupure de terre ne sont pas obligatoires.
Salut
Pour mettre la terre sur le tableau de communications, il faut partir du "collecteur" de terre qui lui est sur le tableau des disjoncteurs avec un fil en 2.5 mm²
Dept : Charente Maritime
plaquisteheureux a écrit:Les barrettes de coupure de terre ne sont pas obligatoires.
D'accord merci pour la réponse en tout cas je viens d'apprendre quelque chose là
Bonne soirée à vous
1/ 6²
2/ Oui 1,5² 16A correct
3/ Oui, mais si vraiment vous en avez beaucoup, mettre un second bornier de terre relié au premier en 16²
4/ Ce que vous avez fait n'est pas interdit, même si ce n'est pas l'usage
5/ 16²
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
1/ 6²
5/ 16²
Merci beaucoup pour votre réponse.
Très bonne soirée à vous
