Perte de la hauteur a cause des poutres en métal
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 142 fois
Env. 10 message Essonne
j'ai un sous sol total de 53M², j'ai une hauteur de 2M10
j'ai des poutre en metal qui font 25cm, du coup je perd en hauteur (voir phoro ci-joint)
comment puis je remplacer ces poutres
Merci par avance
Bonjour, sans les poutres tout se casse la g... et leur hauteur a été calculée pour avoir une bonne rigidité et faire face à la charge possible.
Pour moi, pas de solution, ou alors ce serait ruineux.
LARZAC a écrit:Bonjour,  sans les poutres tout se casse la g...    et leur hauteur a été calculée pour avoir une bonne rigidité et faire face à la charge possible.
Merci LARZAC pour votre reponse
qu'es ce que vous en penser des poutres IPN ?
ca peut etre une alternative
Bonjour, Il faut voir combien de portée, et aussi ce qu'il y a au dessus ? Est ce des pièces habitables ?
Etonnant de voir ce genre de poutres au lieu de poutres bois ou IPE classiques
tout est faisable, faut juste dimensionner le tout correctement
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 7000 message 06 (6)
Poutrelles I ou H, c'est toujours possible. Ca reste à calculer. Et voir sur place comment vous pourrez les faire rentrer et les appuyer dans les murs.
De : 06 (6)
Merci beaucoup pour vos reponses
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 04h52
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
