Poele a granule Olsberg
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Eure
Bonjour à tous.
J'ai acheter un poele a granule osberg à un particulier qui fonctionné parfaitement.
Je l'ai installé chez moi et au moment de la mise en route j'ai un défaut " porte ouverte " qui s'est mis sur l'écran..
Une personne pour m'aider ?
Dept : Eure
Bloggeur Env. 70 message Bas Rhin
Il y a un contacteur sur la porte branchement à vérifier
Dept : Bas Rhin
Lulu67000 a écrit:Bonjour
J'ai enlever le contacteur de la porte du bas mais il n'y a pas de fil derrière et sur la porte du hait non plus.. je peut vous envoyé des photo demain si sa vous dérange pas ?
Dept : Eure
Pas de problème
Dept : Bas Rhin
Lulu67000 a écrit:Pas de problème
Impossible de mettre de photo sur ce forum...
Dept : Eure
Dept : Bas Rhin
Ça marche
Dept : Bas Rhin
Lulu67000 a écrit:Ça marche
Du coup toujours pas la réponse à ma question..
Dept : Eure
Mais dans tous les cas il faut trouver Les deux fils qui parte de la carte électronique
Dept : Bas Rhin
Ça fonctionne ?
Bonne journée
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 05h14
Devis poeleArtisan
Devis poele
