Quel câbles passer pour : motorisation portail, visiophone
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 226 fois
Env. 20 message Yvelines
Je me permets de solliciter votre aide par rapport à la motorisation de mon portail et visiophone.
Mon coffret électrique est à plus de 30m (type 2). J'ai donc une tranchée de plus de 30m.
Actuellement, j'ai deux fourreaux rouges qui sont en attente.
Je dois passer des câbles dans ces fourreaux pour la motorisation de mon portail, portillon et visiophone.
Je souhaiterais avoir des informations nécessaires car malheureusement, ni mon constructeur ni son terrassier n'ont pu m'éclairer sur cette question
Merci de votre aide.
Waly
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Le type de gaine qui va passer dans votre fourreau doit être du U 1000 R 2V.
Pour la section du câble ainsi que pour le disjoncteur divisionnaire, il faut vous référer à la notice d'installation du fabriquant.
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bonjour,
Bonjour ddm et merci pour ce retour,
Un conseiller Casto m'a parlé effectivement d'un câble U1-000 R2V  3G 2.5mm2 à passer dans un fourreau et un autre câble 5G 1.5mm2 à passer dans le 2ème fourreau.
Vous me confirmez donc ?
vous pouvez passer les 2 câbles dans le même fourreau.
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
Chaque visiophone et motorisation de portail sont spécifiques: Pour la section des câbles il faut voir la notice de vos appareils (0.75 mm2 1.5 mm2 ou 2.5 mm2).
Par contre en général les visiophones 2 fils sont basse tension (entre 12 et 24 V), il faut donc éviter de les passer dans la même gaine que les  câbles 220V car il y a des risques d'interférence.
Vous pouvez cependant gainer votre câble de visiophone puis le passer avec l câble 220V dans une des gaines rouges.
On déchante parfois avec le nombre de câbles à passer au niveau du portail car il faut prévoir  à minima  dans le pilier et le mur, un câble pour le feu clignotant, un autre pour ouvrir le portail depuis le visiophone (à connecter à la platine extérieure), 2 autres pour les cellules et bien sûr le ou les  câbles du moteur...
Pour les visiophones c'est un peu la même chose, les constructeurs prévoient dans le tableau et près de la porte d'entrée 2 fils en attente, sauf que la plupart des visiophones sont livrés avec un transfo à brancher sur une prise (encore faut il en avoir une proche et c'est très moche).
Il faut donc prévoir 2 fils qui partent de l'écran pour la liaison avec la platine extérieure et 2 autres fils pour mettre un transformateur sur rail dans le tableau.
c'est du vécu récent (octobre) visiophone CHACON de Casto et motorisation Somfy exavia...GB83
De : Saint Raphael (83)
GB83 a écrit:Par contre en général les visiophones 2 fils sont basse tension (entre 12 et 24 V), il faut donc éviter de les passer dans la même gaine que les  câbles 220V car il y a des risques d'interférence.
Effectivement, mieux vaut éviter d'avoir câbles visiophone & alim 220V dans la même gaine
JC
Bonjour ddm,
Merci pour votre retour.
D'après les retours des autres contributeurs, il serait mieux de passer les câbles dans les 2 fourreaux séparément.
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Merci pour ce retour.
Si j'ai bien compris : le câble pour la motorisation est à passer dans le 1er fourreau et le câble pour la visiophone + gâche électrique sont à passer dans le 2ème fourreau. C'est bien ça ?
GB83 a écrit:Bonjour
Bonjour GB83,
Pour l'instant, je n'ai pas acheté ni le portail, ni la visiophone ni la motorisation. Je voudrais me renseigner sur la section des câbles afin que le CST puisse les passer dans les fourreaux. (ce n'est pas encore gagné pour qu'il les passe!!! mais c'est un autre sujet)
Désolé mais je ne sous pas trop doué pour ces sujets. Je reformule ma compréhension :
Câble pour motorisation est à passer dans le 1er fourreau.
Câble visiophone + câble pour gâche électrique à passer dans le 2ème fourreau.
Quant à la section des câbles  que casto m'a conseillé, je ne suis pas bon du coup ? à savoir :
un câble U-1000 R2V 3G2.5 mm2
un câble 5G U-1000 R2V 5G1.5 mm2
Merci pour votre aide
Waly
Bonjour GB83,
Waly
Je pense qu'il vaut mieux acheter le matériel avant d'acheter les câbles, tout ce que je peux vous donner c'est l'extrait des notices des miens
Visio chacon : 2x1.5 mm2 pas de spécification de  catégorie de câble
Motorisation somfy :  pour l'alimentation secteur du boitier 3x1.5 mm2 ou 3x2.5mm2 H07RN-1 mini
                               pour l'alimentation des vérins (portail battant) 2 x 1mm2 sans spécification
 ça ne vaut que pour ces appareils
Pour ma part, j'ai respecté la section du câblage sans me soucier de la catégorie: j'ai pris ce que j'ai trouvé en GSB.
Par contre j'ai bien respecté la séparation des câbles 24V et 220V dans 2 gaines différentes.
Pour l'instant tout marche très bien...
GB83
En cache depuis avant-hier à 19h27
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
