Clôture souple sur 01er rang de parpaings dégradé par les engins de chantier
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 106 fois
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Ma construction s'achève. La maison se trouve dans un lotissement sur un terrain ou une partie de la clôture est attenante à la voirie.
Durant les travaux les engins de chantier ont dégradé le 01er rang de parpaings mis en place par le lotisseur.
Tout cela a été repris par le constructeur mais de manière superficielle, juste un coffrage pour boucher les vides entre les parpaings, (je précise que ceux-ci sont enterrés et dépassent de 03 à 04 cm de la voirie).
Je ne vois pas comment poser ma clôture. (j'ai posté une photo en fin de message).
Est-il possible de faire une clôture sur un premier rang de parpaings abîmé et rattrapé par un simple coffrage, je pense à une arase avec le ferraillage adéquat et la pose de platines pour les piquets.
Autre solution, un rang de parpaing à bancher suivi du ferraillage et de l'arase mais là les prix s'envolent, un exemple de devis obtenu pour 50m.
- Pose de bloc à bancher sur 1 rang avec ferraillage ST10 tout les 20 cm plus béton armé Prix 3400 € .
- Pose Grillage Simple Torsion Gris Maille 50×50 mm fil 2,4mm -1,20 mètre plus pose d'un portillon Anthracite 1,20 m de haut sur 1mètre de large Prix 2800 € .
- Réalisation d'une arase avec ferraillage ST10 plus béton armé sur 10cm de hauteur Prix 2600 € .
- Pose d'un enduit sur sur 30cm de hauteur des deux côtés du mur couleur choix du client 650 €
Clairement c'est hors budget.....
En espérant que vous puissiez m'aider. Merci par avance.
Bonne journée.
Ci-dessous une photo des parpaings en question, (il faut imaginer des trous entre chacun d'entre eux repris par un simple coffrage).
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h47
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de portillons
