Questions diverses installations VMC
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 221 fois
Env. 10 message Loire
Bonjour !!
Je vais installer une VMC et j'ai plusieur points que je voudrais éclaircir.
Je vous rassure, j'ai déjà pas mal écumé le forum et la toile avant de me lancer !!
Il s'agit d'une VMC simple flux, surement hygro (ou alors Auto avec des bouches d'extraction hygro-réglables; j'ai pu lire ça dans le forum, et j'avou que ça semble le parfait compromis)
1/  Tout le gainage de la VMC sera à l'horizontale, cela pose problème ? (Je n'aurais surement pas de problème de condensation, car toute les gaines seront à l'intérieur de la maison, dont pas de choc thermique)
2/ Certaines gaines auront des coudes (au moins 2 à 90°), et malheureusement, je ne pas vraiment faire differement. Cela pose problèmes ?
3/ La gaine de sortit, sera relativement longue (environ 8 mètres), avec au moins 2 coudes à 90°, et tout à l'horizontale.
4/ Dernière question limite pour ce qui est des normes, je le sais : Est'il possible de connecter une hotte de cuisine directement sur la gaine de sortit. Nu clapet anti-retour empèchera le flux d'air de remonter jusqu'à la VMC. Evidement, ce serait une utilisation très ponctuelle.
Je vous remercie de me lire, et encore plus pour vos réponses.
Jack le renoveur.
Dept : Loire
Bonjour, on évite les coudes à 90°, mais si c'est de la gaine, elle est souple, donc on peut faire une courbe moins prononcée qu'un coude à 90°
Pas de hotte même dans le conduit de sortie de la VMC. Comme le débit est nettement plus puissant que celui de la VMC, il bloquera le passage de l'air de la VMC. Enfin un pro digne de ce nom refuserait de faire cela.
Attention aux gaines, il faut faire en sortes qu'il ne puisse pas se former des poches d'eau aux points bas. Si je crois comprendre, elles ne seront pas dans les combles. Vous devez être en appartement.
Si vous êtes en appartement, essayez de trouver une autre issue pour la hotte.
J'espère que vous n'avez pas une chaudière à gaz atmosphérique dans votre logement sinon l'installation d'une VMC classique, ni d'une hotte ne sont admise. ça perturberait la combustion, ce qui est dangereux.
Et bien sûr si vous pouvez installer une VMC, il faut des entrées d'air en haut des fenêtres du séjour et de chaque chambre, et le détalonnage des portes intérieures (on doit pouvoir y passer les doigts : 12 à 15 mm). Tout cela est indispensable pour un bon fonctionnement.
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
avec une SF-Auto on met des bouches Auto et pas des bouches Hygro. Pas très malin ceux qui conseillent des bouches Hygro avec une SF Auto Crying
Même pour une SF, je vous conseille des gaines PEHD DN75 et/ou DN90 (pas des gaines souples PVC)... au moins ça sera durable et sûr. Et le jour où vous passerez en DF, le réseau d'extraction sera bon (ou presque).
Même en SF, les gaines ne doivent pas se remplir d'eau en fonctionnement h24 ... ça c'est une idée reçue des "spécialistes" VMC-SF. Mais il faut que les gaines soit hors condensation donc un minimum isolées en espace non chauffé.
2 courbes 90° par gaine ne pose aucun problème avec des gaines PEHD et des courbes avec un rayon d'au moins 30cm. Si rayon plus petit, il vaut mieux utiliser des coudes 90° en plastique dur.
Jamais de hotte à évac externe branchée sur la sortie VMC (SF ou DF). Sachant qu'une hotte à évac externe doit avoir sa propre entrée d'air (spécifique + anti-retour ou fenêtre entre-ouverte).
Dept : Haute Savoie
Merci pour vos réponses.
Je suis encore en train de tatonner quand au type de SF que je vais mettre en place, et au cheminement des gaines.
BIen noté pour les gaines dans le double plafond, je les isolerais, mais la très grande majorité des gaine se déplacera sous le plafond, dans les pieces de vie, donc pas de choc thermique.
La hotte me pose effctivement soucis, j'ai fait un trou dans la façade, mais je voudrais éviter de le faire trop gros, voire d'en faire 2...
Une évac de VMC en 100 c'est suffisant selon vous ? Dans ce cas, pourquoi pas ajouter une avec en plus pour la hotte. Autre solution serait de mettre une hotte avec flitre a charbon... Bref, faut que je potasse un peu plus le sujet.
APrès encore des recherches, je me rend compte qu'il faut être précis en terme de débit, d'entrée d'air frais, donc il faut que j'affine mon plan.
En deux mots : la VMC Simple flux, sera dans le faux plafond (au dessus des toilette). Elle servira à renouveller l'air d'une très grande pièce (un peu plus de 100m²) et les seules cloison qu'il y a sont pour les toilettes et la SDB. Cuisine ouverte sur salon, et chambre aussi ouverte sur salon, à l'opposé de la cuisine.
Je compte mettre un bouche pour les toilettes, une bouche pour la SDB, une pour la cuisine, et faire courir une gaine pour mettre une bouche proche de la chambre.
Dans tout les cas, merci pour vos réponses, je prend en notes toutes vos remarques.
Jack.
Dept : Loire
Bonjour, Pour ce qui est de la hotte, juste avant la sortie, vous mettez une réduction pour tomber en 100.
Mais il faut bien se dire qu'on ne met pas toujours la hotte à fond.
On pourrait aussi laisser sortir un peu d'air en recyclage (une partie seulement, faut voir le réglage intérieur. Ainsi il y aurait un peu moins d'air à la sortie, mais il y aurait du renouvellement malgré tout.
Bonjour !
merci pour toutes vos réponses; cela m'a été d'une aide précieuse !
Finalement, j'ai fait la VMC normalement, avec les evac en 120. Il y a quelques coudes mais le débit d'air est bon.
La hotte est en recyclage de l'air, donc pas besoin d'évac, juste de varifier les filtres régulièrement.
J'ai aussi appris que de passer par des professionels pour les achats est bien mieux !! Meilleurs conseils, produit de qualitée et même prix voire moins cher que chez Leroy Pépin ou autres...
Merci !
Dept : Loire
Bonjour, Les coudes sont moins problématiques lorsqu'on aspire que lorsqu'on pousse.
Donc s'ils sont avant la VMC, c'est plus acceptable qu'après.
Au lieu de mettre un coude de 90 on peut mettre 2 coudes de 45 à la suite l'un de l'autre, ou une gaine souple de façon à avoir une courbe qui est mieux. Mais lorsqu'il y a des "contours" mieux vaut un bon diamètre.
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 20h59
Devis VMC / VMC double flux
