Branchement disjoncteur de branchement
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 108 fois
Env. 100 message Essonne
Je dois brancher mon disjoncteur de branchement et j'ai besoin de 2/3 conseils.
MISE EN SITUATION:
Mon installation est une type 2, je suis à 37.50 m du boitier électrique se trouvant en bord de route, j'ai passé comme câble d'alimentation un 2*25².
QUESTIONS:
1) Avant de brancher mon disjoncteur de branchement je dois fixer la platine. J'ai acheté la platine suivante (lien) et sur le forum on m'a suggéré le fond suivant (lien) afin de fixer la platine. Cependant est il obligatoire/ protecteur/ recommandé d'installer ce fond isolant ou je peux viser tout simplement la platine sur la GTL en faisant bien gaffe de ne pas toucher des câbles ?
2) Le disjoncteur de branchement que j'ai acheté est un type S (sélectif) 60A Fixe. J'ai vu que sur celui ci il y a 2 arrivées électriques (une en haut et une en bas).
- Les fils de mon arrivée électrique générale je dois les brancher sur la partie haute ou la partie basse du disjoncteur de branchement ?
- Les fils partant du disjoncteur de branchement jusqu'à mon tableau de électrique afin de l'alimenter, je dois les brancher sur la partie haute ou basse du disjoncteur de branchement ?
3) J'ai cru voir quelque part (je ne sais plus où) que pour serrer les vis du disjoncteur de branchement qui reçoit les câbles on devait serrer la vis à 9 newton. Est-ce que je dois acheter un tournevis spécial ou je fais comme avec les peigne vertical je serre au maximum jusqu'à ce que la vis ne tourne plus ?
4) Cette question va peut-être en faire rire certain mais je préfère tout de même demander.
Afin d'alimenter mon tableau électrique depuis mon disjoncteur de branchement je vais me raccorder sur les bornes du peigne vertical du tableau électrique. Ce tableau, est un tableau de 4 rangées donc un peigne vertical avec 4 sorties (une par ligne).
Les câbles partant du disjoncteur de branchement jusqu'au borne peigne vertical afin d'alimenter le tableau électrique, doivent-ils se brancher au tout début du peigne vertical c'est à dire sur les bornes du peigne vertical de la première ligne du tableau ou je peux par exemple les brancher sur les bornes du peigne vertical de la seconde ou troisième ligne du tableau
5) Dans mes 2 tableaux électriques, j'ai des bornes de peigne vertical qui ne sont pas utilisées. Est-ce que je dois viser les vis des borne pour les fermer ou je les laisse tel quel comme sur la photo si dessous ?
Merci d'avance pour les réponses
Env. 3000 message Loire
Avant tout ,il serait très intéressant de savoir ce que vous appelez ""disjoncteur de branchement"" ,car celui ci ne s'achète pas et est fourni par le gestionnaire de réseau
Dept : Loire
Bonjour, JuJuJuJuJu Vous auriez dû poser cette question avant l'autre. On ne pose plus des disjoncteur 500 mini, en plus de celui qui devrait être poser par ENEDIS en extérieur, vous devriez poser un sectionneur en 63A au minimum
Actuellement en ligne !
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, JuJuJuJuJu Vous auriez dû poser cette question avant l'autre. On ne pose plus des disjoncteur 500 mini, en plus de celui qui devrait être poser par ENEDIS en extérieur, vous devriez poser un sectionneur en 63A au minimum
Carminas m'a effectivement conseillé un sélectionner en 63A mais m'a aussi dit que je pouvais mettre un disjoncteur de branchement , en gros que j'avais les 2 possibilités ^^
poiluu a écrit:Bonjour
Bonjour je suis en type 2 donc oui effectivement j'ai un disjoncteur de branchement en dehors de ma propriété mais pour mon câble électrique d'arrivé générale dans ma maison soit je met un sélectionneur 63A ou un disjoncteur de branchement et j'ai choisis de mettre un disjoncteur de branchement. (Je trouve cela plus propre ^^)
Bonjour, le plus souvent arriver à haut départ bas. Non pas besoin d'outil spécial viser le plus fort que vous pourrez.
Vous branchez les câbles sur les bornes du peigne horizontal que vous voulez.
1/ En raccordement type 2, pas d'obligation d'un fond isolant
2/ L'usage est de mettre l'arrivée EDF en haut et le départ tableau en bas
3/ Vous faites au mieux
4/ Sur celles qui vous arrangent
5/ Pas d'importance
Carminas
Dept : Cantal
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, le plus souvent arriver à haut départ bas. Non pas besoin d'outil spécial viser le plus fort que vous pourrez.
Merci pour votre réponse,
Bonne journée à vous
Carminas a écrit:Bonsoir
5/ Pas d'importance
Super, très clair
Merci pour la réponse et bonne journée à vous
