Avis plafond chauffant / rafraichissant Innovert
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 194 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour à tous
Nous avons récemment décidé de nous lancer dans la grande aventure de la construction dans le Rhône, et nous sommes actuellement entrain de finaliser le choix du constructeur.
L'un d'entre eux nous propose un système de plafond chauffant / rafraichissant Innovert couplée à une PAC air/eau.
Nous ne sommes pas du tout connaisseurs, et si nous avons peu de doutes sur la partie chauffage, nous sommes beaucoup plus interrogatifs sur la partie "rafraîchissement".
Pour mon premier message sur le forum, je fais donc appel à vos avis sur le sujet.
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà expérimenté ce système, ou ont des connaissances qui l'ont ?
Si oui, de combien de degrés pouvons-nous espérer diminuer la température à l'intérieur lorsqu'il fait 35°C dehors par exemple ?
Merci beaucoup pour vos retours !
Avez-vous déjà lu les différents sujets sur ce forum ?
N'hésitez pas à utiliser la fonction recherche.
Beone68 a écrit:Avez-vous déjà lu les différents sujets sur ce forum ?
Merci pour votre réponse.
J'ai parcouru le forum effectivement. Mais peu de retours récents et beaucoup de théorie, surtout concernant le rafraichissement. J'imagine qu'une fois les constructions finalisées, les membres contributeurs sont moins nombreux. Je vais essayer de contacter directement des membres qui ont a priori installé du Plafino dans leur construction.
Oui, c'est vrai. On a plus rarement les retours d'utilisateurs après installation.
De mon côté, j'ai un plafond chauffant (pas Innovert) mais pas rafraichissant, donc pas de retour là-dessus.
Néanmoins, à ma connaissance les plafonds hydrauliques ont été d'abord conçu pour de la climatisation puis ensuite utilisés également en chauffage, donc pas de raison que ça ne fonctionne pas. Attention néanmoins à la gestion du point de rosée qui limite la température minimal pour la fonction refroidissement, afin d'éviter la condensation dans le plafond. Mon constructeur préconisait des sondes d'humidité dans chaque circuit s'il y avait une utilisation en refroidissement.
Env. 10 message Niort (79)
Je pense pouvoir donner quelques éléments de réponse ayant fait le choix d'une solution plafino.
Pour donner un exemple sur les journées de l été 2022 avec des températures à 40° on avait la maison à 28 dans la zone la plus chaude (chambre plein sud avec baie vitrée). Pour la pièce de vie et les autres pièces on était sur du 26.
Après il faut être vigilant sur un point c'est si on fait tournée le puit rafraichissant trop de jour d'affilé on perd en efficacité.
Exemple sur des journées à 36° la maison restée sur sur 26° alors que sur les journées avec le puit au repos on était sur du 23 /24 °.
En espérant avoir répondu au mieux.
N'hésitait pas si vous avez besoin de complément de réponse.
De : Niort (79)
Bonjour. Un peu hors sujet mais j utilise un plancher rafraichissant l ete lors des episodes canuculaires. C est efficace, la maison reste bien fraiche. Il faut bien prendre conscience qu il s agit d une climatisation douce avec qq heures d inertie. Cela implique de vivre fenetres fermees.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h35
Devis pompe à chaleurArtisan
