Comment accéder à mon toit ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 209 fois
Env. 10 message Morbihan
Bonjour, j'ai commencé à nettoyer mon toit à la brosse depuis une échelle de toit. J'ai dans un premier temps accédé à mon toit via un échafaudage mais un poil trop court...
Pour éviter les risques de chutes, je m'apprête à investir dans une grande échelle. Mais quiz de savoir où la poser puisque mon toit se termine par deux rangées d'ardoises sous la gouttière. Mon mur est ensuite en retrait d'environ 30cm....
Je laisse ci joint une photo.
Merci de m'éclairer sur ce sujet .
Valéry
Dept : Morbihan
J'en déduis qu'un échelle ne passe pas entre 2 chevrons de ta tonnelle.
Le plus rationnel est certainement d'enlever un chevron afin de pouvoir passer et fixer ton échelle...
Sinon tu peux toujours installer un platelage provisoire sur ta tonnelle afin d'y implanter une petite échelle ou un escabeau ?
JC
Bonjour, la solution donnée par JCdu26
est une bonne solution (comme souvent) .Poser une planche sur la tonnelle, et des étais dessous pour renforcer les chevrons
Env. 70 message Sarthe
Bonjour, peut-être bricoler un truc à nouer vers le haut de l'échelle pour répartir la pression des deux montants sur une largeur de 50cm quand elle reposera sur les ardoises sous la gouttière. L'échelle est presque verticale 90% de votre poids s'exerce vers le sol pas vers les ardoises (faut l'encorder, ici vous avez plein de chevrons à mi-hauteur).
Dept : Sarthe
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Merci, mais les chevrons commencent à être bien fatigués pour supporter mon poids malgré un étayage.
Dept : Morbihan
Perso pour monter sur mon toit je jette une corde par dessus le toit que j' accroche a la jante de la voiture et ensuite je monte avec baudrier une planche sur la mezzanine pour poser l'échelle est une bonne idée mais monter sur un toit sans être assuré ca peut finir en drame. prenez soin de vous
De : Barges 21910 (21)
Tu peux aussi penser à prendre la clé de la voiture avec toi... on ne sait jamais...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
mistergues n'oubliez pas de garder les clés de la poche afin que papi ne décide pas de partir en courses ...BiggrinBiggrinBiggrin
De : Luxembourg
Vue la taille des chevrons de la tonnelle et ne sachant pas comment est fixé la muralière, moi je ne monterai pas dessus..
Sinon déposer un chevron de la tonelle, cloué deux planches en équerre sur une longueur d'environ 80 cm les fixer perpendiculairement à l'arrière de l'échelle, de façon à ce qu'elle s'enquille dans le débord en ardoises. dresser l'échelle et monter
De : Luxembourg
Au passage sur la photo je vois un beau trou à gauche entre la rencontre rive et chien assis
De : Luxembourg
reuns86 a écrit:Bonjour, peut-être bricoler un truc à nouer vers le haut de l'échelle pour répartir la pression des deux montants sur une largeur de 50cm quand elle reposera sur les ardoises sous la gouttière. L'échelle est presque verticale 90% de votre poids s'exerce vers le sol pas vers les ardoises (faut l'encorder, ici vous avez plein de chevrons à mi-hauteur).
J'ai opter pour cette solution qui est vraiment très pratique. Merci beaucoup ! 😃
J'ai nettoyé surtout le lichen.
Je voudrais retirer aussi la mousse mais je trouve qu'il faut attaquer/griffer pas mal l'ardoise.
Je rappelle que mon outil est une brosse nylon montée sur ma perceuse.
Est ce que cela est néfaste pour l'ardoise...
Dept : Morbihan
En cache depuis aujourd'hui à 11h26
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
