Comment retirer ce robinet de lave-main ? Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 181 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Je cherche à retirer ce robinet de lave main pour à terme tout changer.
Visualisation de l'installation globale :
Lorsque je regarde comment est alimenté le robinet, je trouve ce type de raccordement :
L'arrivée d'eau est en bas, et le tuyau rigide du haut va jusqu'au robinet (voir ci-dessous pour le raccordement au robinet) :
Quelle est selon vous la manière la plus simple d'y arriver ? J'ai tenté de dévisser le raccord qui semble mâle des deux côtés en le tenant avec une clé et en essayant de tourner l'écrou du dessus mais sans succès pour le moment. Mon idée de bricoleur niveau zéro était de désolidariser ces deux parties et de placer un bouchon.
Bref, toute aide serait bonne à prendre...
Merci d'avance
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 600 message Alpes Maritimes
Bonsoir, couper l'arrivée d'eau de votre appartement, acheter un bouchon 3/8 femelle, et une boite assortiment de joints, défaire le raccords femelle mettre le bouchon en ayant préalablement mit un joint adapté au fonds de celui ci, serrer sans exagération
Dept : Alpes Maritimes
Super, merci beaucoup pour vos réponses, rapides en plus.
Couper l'eau dans la maison c'est le seul truc que j'avais réussi à faire
Je vais m'y remettre demain. J'ai bien le bouchon femelle 3/8 mais pas les joints.
Je vous tiens au courant.
Env. 10 message Haute Garonne
Salut, pour le bouchon je sais pas si c'est pas du 1/2
Salut Plombi. Comme j'étais pas sûr de la taille, j'ai aussi un bouchon 1/2. Merci en tout cas de m'avoir confirmé que la manipulation était à priori possible.
J'ai acheté une mini boite assortiment de joints en fibre et caoutchouc, du ruban teflon, ça ma sauvé quelques fois.
Je note je note Smile je vais faire un tour à Leroy Merlin demain
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Tu écris "Pour à terme changer tout " donc tu gardes pour le moment le lavabo et tu vas remettre un robinet neuf ,c'est bien ça ?
Si oui les robinets sont livrés avec des raccords flexibles qui se raccordent sur un raccord male 12/17 .
Actuellement tu as un raccord soit avec olives soit "américain" tu dois supprimer l'écrou haut et garder le reste pour te raccorder , peut etre avec une réduction
https://www.castorama.fr/reduction-laiton-avec-butee-interne[...]/3540730011060_CAFR.prd
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci à tous pour vos interventions! J'ai pu réaliser l'"opération bouchon" :
Le but était de retirer dans un premier temps le robinet, qui goutte, avant de retirer le lavabo. Puis ensuite, par manque d'imagination, remettre un robinet + un lavabo dans la même configuration.
Mais avant je dois à minima enlever le carrelage derrière le robinet car il se décolle (et n'est pas trop à notre goût)... Puis trouver quoi remettre à la place.
C'est super sympa de m'indiquer aussi comment je peux placer un nouveau robinet. J'avoue que mon domaine c'est l'informatique, les travaux je suis quasi niveau zéro...
D'ailleurs, je compte retirer la plaque sur laquelle est placé le robinet, pour en mettre une nouvelle. Vous savez quelle surface mettre à la place, qui serait résistante à l'eau ?
Merci encore de m'avoir aidé. Je passe en résolu
Tu achètes un lavabo aves percage pour passage du robinet.
Tu visses "à la main" les 2 flexibles jusqu'a la butée.
Tu mets en place le robinet sur ce lavabo.
Tu mets en place une bonde et siphon neuf ( bonde à clapet ou autre selon ton robinet avec ou sans tige)
Je préfère le clapet automatique moins de risque de fuite.
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/evac[...]uick-clac-82802892.html
Il ne te reste qu'a relier les 2 flexibles a tes 2 tubes.
w36xb2w a écrit:Bonjour
Merci pour ton retour, c'est vrai que ce sera sans doute mieux d'avoir directement le robinet sur le lavabo.
Par contre, pour que je comprenne bien, les deux flexibles c'est quand tu as eau froide et eau chaude, c'est bien ça?
Ici, je n'ai qu'une arrivée d'eau froide (lave main) il faut que je prenne un robinet avec un seul flexible c'est bien ça? Ça existe (je suppose que oui) ?
Ok pour robinet avec 1 seul arrivée
Voila celui de mon WC
Wahh c'est beau! Si jamais tu as encore les références du lavabo et robinet je suis preneur
Bricodépot le lavabo, bonde a clapet , siphon et bricomarché le robinet.
https://www.bricodepot.fr/catalogue/lave-mains-zuari/prod58802/
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 10h19
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
