Maison humide, au secours !!!
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 187 fois
Env. 10 message Somme
Nous venons de nous installer dans une maison de 90m2 dont le rdc et 1 étage sous toiture qui comporte 3 chambres et 1 petite cave. Elle est située un peu dans les bois dans un milieu humide avec des heures d'ensoleillements limitées.
Nous avons très vite remarqué des problèmes d'humidité. Sol ayant du mal a sécher quand on lave, traces de moisissures sur les cadres des velux a l'étage et condensation sur les fenêtres double-vitrage au rdc.
Nous avons équipé les 3 chambres et le rdc d'un capteur d'humidité pour vérifier et il s'avère que celle ci ne descend quasiment jamais en dessous de 70% même en été. On est très souvent à 80%. Nous aérons tous les jours les chambres environ 1h sans que cela ne change vraiment le taux d'humidité.
Le système de chauffage est composé d' un poêle à granulé au rdc complété récemment de 2 chauffages à inertie sèche de 2000w et 1500w. Il y a 1 chauffage électrique classique de 1500w dans chacune des chambres.
Nous avons testé les petits deshumidificateurs avec des sachets de sel. Bien qu' ils se remplissent d'eau cela ne suffit pas à faire descendre le taux d'humidité.
Nous envigeasons d'acheter un deshumidificateur électrique mais une question reste sans réponse. Elle s'adresse aux connaisseurs et aux personnes étant équipé de ce genre d'appareil.
Vaut-il mieux avoir un gros deshumidificateur pour toute la maison ou 1 petit deshumidificateur par pièce? Ou 2 (1 en bas et 1 dans le couloir de l'étage)
Je ne sais pas qu'elle option choisir car bien évidemment le fait d'en avoir 1 par pièce augmente considérablement la facture. Je pense aussi aux problèmes de bruit la nuit dans les chambres. Le fait d'en mettre un gros au rdc recyclerait-il l'air des chambes en laissant les portes ouvertes bien entendu.
Voilà le problème est posé, j' attends vos réponses éclairées. Merci d'avance pour votre aide.
Dept : Somme
HUMI a écrit:Un déshumidificateur utilise beaucoup d'énergie... La facture sera salée. Il faut isoler au mieux les murs et l'ensemble de la maison pour éviter d'avoir des zones où se forment de la rosée. Ensuite il faut ventiler largement en continue. Une VMC doit donc être installée. Une ventilation DF pemet de ventiler largement en perdant peu d'énergie. Il faut également que la maison soit bien chaude. Si vous pouvez couper en face sud des arbres pour recevoir davantage de lumière... Votre problème n'a donc pas de solution simple et il faudra ajuster plusieurs facteurs : isolation, ventilation et température.
Merci pour cette réponse. J'ai lu je ne sais plus ou qu'un deshumidificateur pouvait nous faire faire des économies d'énergie grâce à la baisse de l'humidité et l'augmention de la qualité du chauffage. C'est faux ?
Dept : Somme
Mieux vaut en rire ;). C'est une idée farfelue sauf si vous évacuez l'humidité en chauffant à 30°C
Dommage 😊
Dept : Somme
Env. 200 message Eure
Peut etrel idee est de
1) deshumidifier
2) chauffer
chauffer un air sec est plus facile qu un air humide.
et il faut faire un truc pour les vmc simole flux. qu on m explique comment la barette qui reagit a l humidite pour declencher l ouverture ... mais qui est placer juste a cote de l ouverture...
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 12h06
Devis pompe à chaleurArtisan
