Pourquoi est-ce ce différentiel qui saute et le remplacer par quoi ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 114 fois
J'ai refait l'électricité de ma baraque il y a presque un an et depuis il y eu quelques ajouts (PAC et panneaux photovoltaïque). je suis assez fier je n'avais pas de problème jusqu'à avant hier soir lorsque nous avons fait une raclette. L'appareil après 5 minutes branché a déclenché la coupure totale de l'électricité. Totale parce que c'est le disjoncteur différentiel de départ (comment dit-on aval, amont ?) qui a sauté et non celui sur lequel est branché la ligne des prises électrique.
Voici un schéma à main levé de mon installation pour comprendre :
C'est donc le IKEPE de 63A - 30mA -type A qui a sauté .
Ma première question pourquoi est-ce ce différentiel qui saute et pas le premier sur la ligne des prises à savoir un Siemens de 30mA - 40 A type AC. ?
Ma deuxième question est : j'ai l'intuition que ce n'est pas un différentiel que j'aurais dû mettre. Il existe déjà un différentiel Schneider de EDF en tête. Alors quoi pour protéger l'ensemble et faire coupure à la place ?
Merci,
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Sujet résolu !
1/ Ce sont tous les 2 des 30mA.
Le IKEPE de 63A doit juste être un peu plus sensible
2/ On ne met jamais de 30mA en cascade, sinon on a le problème que vous venez de rencontrer
Virez ce différentiel et éventuellement mettre à la place un interrupteur sectionneur 63A pour servir de coupure manuelle.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Bonjour Carminas,
Merci de votre réponse.
C'est donc la différence de sensibilité entre les disjoncteurs qui fait que le plus sensible saute en premier. ca doit se jouer à peu.
en deux, la mise en place de ce différentiel m'avait été conseillé par les installateurs des panneaux photovoltaïques, je ne sais plus pour quelle raison. Avez vous un interrupteur sectionneur 63A à me recommander , un qui irait dans le boîtier format DIN, Celui-ci en l'occurence :
boitier
https://www.123elec.com/ide-tableau-electrique-etanche-1-ran[...]angee-de-4-modules.html
Oups en fait une rapide recherche me donne ces appareils :
https://www.123elec.com/schneider-interrupteur-sectionneur-2[...]3a-415vac-a9s65263.html
et
https://www.123elec.com/legrand-interrupteur-sectionneur-de-[...]400v-63a-2m-406441.html
Je pense que ca doit être bon un de ces deux modèles. qu'en pensez vous ?
Oui un de ces deux là conviendra
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci
En cache depuis hier à 12h10
