Eau baignoire trop chaude. Problème de chauffe eau ou de mitigeur?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 177 fois
Env. 10 message Marne
Je suis propriétaire d'un appartement avec un chauffe eau Chaffoteaux dont la température ne me semble pas réglable.
J'ai note que l'eau de la baignoire est globalement trop chaude c'est à dire que je dois souvent aller vers le froid pour avoir une température acceptable.
En sachant que pour les autres arrivées d'eau comme dans la cuisine, la température me semble adaptée.
1) Pensez vous que c'est un problème de mitigeur ou de chauffe eau?
2) si c'est un problème de mitigeur, est ce que cela induit une surconsommation?
Merci de votre aide!
Dept : Marne
Non ce n'est pas au gaz mais electrique.
Et vraiment il n'y a aucun moyen de le régler..
Dept : Marne
Env. 20 message Cote D'or
sur un chauffe eau électrique il y a normalement toujours une vis de réglage pour la température
Il faut retirer le cash , généralement sous le chauffe eau là où il y a la partie électrique.
https://forums.futura-sciences.com/attachments/depannage/6922d1147109834-reglage-t-chauffe-eau-elctriq-chaffotteaux-and-m-chaufo.jpg
Dept : Cote D'or
malheureusement certains chauffe-eau n'ont pas de thermostat réglable ... c'est pas courant mais ça existe.
Je suis toutefois de l'avis de rootsy  sur le fait qu'il est fort probable que vous trouviez le moyen de baisser la T°C.
C'est en chauffant trop l'eau du ballon que vous risquez de surconsommer.
Sur la baignoire, c'est un mitigeur ou un robinet thermostatique ?
Juste pour info, on m'a rapporté un jour un problème similaire et il s'était avéré que le tuyau d'eau froide avait été bourriné (le terme est bon) par l'artisan qui avait refait la salle de bain : le tuyau était "pincé" du coup la pression d'EF était très faible comparativement à la pression d'EC.
De : Sain Bel (69)
Rebonjour
D'accord je vérifierai sous le ballon je vous tiendrai informé
Il s'agit bien d'un mitigeur.
J'ai laissé coulé l'eau chaude a fond dans la baignoire et j'ai mesuré la température maximale a 66 degrés. Est ce trop?
Dept : Marne
J'ai regardé sous le chauffe eau et effectivement j'ai trouvé une molette. Cela correspond bien à la température?
Dept : Marne
En cache depuis hier à 15h54
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
