Inclinaison syphon de douche sur receveur Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 150 fois
Env. 400 message Yvelines
Pour avoir une évacuation rapide/forte pente du tuyau, j'ai prévu de mettre le receveur sur 16-17cm de hauteur.
Mais avec une telle inclinaison, le haut du syphon ne pourra pas être plaqué bien horizontalement sous et sur le receveur, non ?
Comment remédier à ce pb ?
Le siphon doit être plaqué sur le receveur, sinon il y aura une fuite.
La solutionne pourra être trouvé que du côté de l'évacuation :
- rester sur une pente standard
- chauffer et cintrer le tube PVC pour qu'il arrive avec le bon angle dans le siphon
- utiliser une évacuation souple entre le siphon et le tube PVC (exemple: https://www.ceta-france.com/vidage/)
Beone68 a écrit:Le siphon doit être plaqué sur le receveur, sinon il y aura une fuite.
Merci... Les fabricants de syphons devraient faire le bout de tuyau de leur syphon inclinable/souple, ça aurait été bien plus simple et pratique...
Est ce que cette méthode est réalisable facilement avec un décapeur thermique, sans fragiliser le tube PVC ?
Relativement facilement, oui.
Il faut faire attention à ne pas trop chauffer pour ne pas brûler le tube et ne pas cintrer trop court car sinon le tube s'aplatit au lieu de se cintrer. Certains mettent du sable à l'intérieur du tube pour éviter ce risque.
Si le cintrage doit se faire proche de l'extrémité du tube, il vaut mieux faire le cintrage avant de mettre le tube à la longueur et chauffer de manière très localisée pour éviter que l'extrémité à raccorder au siphon ne soit déformé. Si le tube est ovalisé, il est presque certain qu'il y aura des fuites au niveau du raccordement (sauf à le coller en mettant une bonne dose de colle, mais ce ne sera plus démontable après).
Je vais mettre un flexible, ça permettra en plus d'avoir une petite marge d'erreur de position du syphon par rapport au trou du receveur.
Membre utile Env. 200 message Isere
Attention ne pas mettre de flexible annelé mettre ce genre là:
https://www.manomano.fr/p/tube-flexible-evacuation-1m-d40-36590750
Dept : Isere
Jedburgh a écrit:Bonjour
Intéressant mais ce flexible ne permet pas une petite marge de tolérance en longueur qui est bien utile quand on n'est pas sur de pouvoir positionner le syphon exactement au trou du receveur.
De plus je ne vois pas ce genre de flexible dans les gsb.
Pourquoi il vaut mieux éviter les flexibles annelés ? Ça favorise trop les bouchons ?
OUi, sujet à bouchons, encrassement et vibrations ( qui peut finir en fissure ), ce genre de flexible se trouve dans tous les gsb. C'est ce que j'ai mis après conseil pour mon receveur ( pris chez Mr bricolage en ce qui me concerne )
Dept : Isere
Salut, attention le mieux est l' ennemi du bien ...pose la vidange et le bac comme ça doit être fait et ça sera déjà bien mieux posé que dans 90% des installations...vouloir faire une grosse pente mais poser le bac sur 2 brique en champs vertical c' est mettre un soulier verni sur un pied et se tirer une balle dans l' autre ..
De : Barges 21910 (21)
Biggrin Je suppose et j'espère que c'est du provisoire pour voir la hauteur, mais c'est certain qu'il n'y a pas besoin de tant de pente.
Dept : Isere
En cache depuis aujourd'hui à 01h14
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
