Isolation vrac combles perdus : avis sur conseils et devis reçus
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 179 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Bonjour tout le monde,
Je souhaite (ré)isoler mes combles perdus : 130m² environ, fermettes, faible hauteur (environ 1m10 au faitage, quasi nul en bordure de toit, pas de pare vapeur mais bonne ventilation naturelle (tuiles chatières, VMC dans la maison)
La plancher des combles est en placo donc els déplacements se font précautionneusement sur les solives ou sur des planches posées ci et là.
Coté "bazar", il y a des passages de gaines électriques, les conduits de VMC (simple flux autoreglable) et ceux du récupérateur de chaleur de l'insert (bloc d'aspiration + 4 bouches).
Pour finir sur l'état initial, l'isolation est constituée de 15/17cm environ de laine de verre, posée en 1995 à la construction de la maison.
J'ai fait venir plusieurs artisans, voici un résumé de leurs retours :
- 1 indique que la laine de verre est peu efficace désormais et a fait le "test du verre d'eau" : si un échantillon flotte, ca va, s'il s'imbibe et coule ou ne flotte pas vraiment c'est qu'elle est efficace à 20-30%. J'avoue n'avoir jamais entendu parler de ce test. Est ce pertinent ou uniquement un artifice de commercial pour inciter au changement ou faire le malin ?
- 1 propose de faire un complément à la laine de verre soufflée : meilleur rapport qualité prix selon lui. L'enlèvement de l'ancienne laine est préférable mais pas impérative. Devis 2880€ sans enlevement, environ 4000 avec l'enlèvement.
- 2 autres proposent de la ouate de cellulose pour améliorer le confort en été. Un indique qu'il faut enlever l'ancienne laine, l'autre que c'est mieux mais pas obligatoire. Vu le travail important que cela demande (sol en placo donc malaisé et quantité à évacuer, je me pose vraiment la question de l'inconvénient de la laisser.)
- les devis en ouate vont de 3400€ HT (soufflage de ouate seul) à 6000€ HT (dont 1800€ d'enlevement de la laine, à déduire qi je le fais moi meme)
Evidemment, tous incluent dans le prix un caisson pour le récupérateur de chaleur + un caisson pour la trappe + les protections pour les luminaires dans le couloir
Les estimations de prime CEE (910 ou 1100€ TTC selon les artisans) ne sont pas déduites dans les tarifs.
Qu'en pensez-vous ? Merci beaucoup
juste un avis :
si la laine de verre est à peu près bien posée , la laisser en place.
Faux plafond en placo : attention au poids rapporté, donc préférable
de souffler une laine de verre sur l'existant.
Cdt
Au niveau des devis, j'avoue que je suis déçu de la faible différence entre la laine et la ouate. Les tarifs vous semblent-ils raisonnable ?
pour les prix rien de tel que de faire faire plusieurs devis (pas toujours
facile suivant les régions)
Les prix peuvent varier d'une région à l'autre c'est pourquoi il est difficile
de se prononcer sur des tarifs.
Cdt
En effet.
Je suis d'ailleurs preneur d'entreprises sérieuses sur Toulouse (en évitant si possible les auto-promos grossières, merci) sur la base de l'expérience des forumeurs.
Pour avancer du coté dépose vieil isolant ou soufflage par dessus, comment peut-on juger si une laine est HS (ou presque) ?
Même si elle l'est, quels inconvénients y a t il à la laisser (même peu efficace, il me semble que c'est toujours + isolant que rien du tout.
Le seul argument que je comprenne (avant vos éclairages) est celui de soulager le placo en cas de pose d'une ouate. Mais là encore, il y a une différence entre le "mieux" et le "suffisant"
<Pour avancer du coté dépose vieil isolant ou soufflage par dessus, comment peut-on juger si une laine est HS (ou presque) ? >
par exemple il faudrait connaitre son épaisseur à l'origine pour la comparer
à son épaisseur actuelle.
Perso je ne suis pas du côté : enlever absolument l'existant, si c'est pour
une histoire de poids , car le gain dans le cas de laine de verre le gain
sera minime
Cdt
N'ayant pas les factures d'origine, difficile de connaitre l'épaisseur initiale. En revanche, il doit rester environ 15cm.
J'avoue me diriger plutot vers de la laine soufflée car je n'aime pas jeter si l'état est raisonnable.
Des hauts-garonnais dans le coin pour donner de bons conseils à tout hasard ?
15 cm même en lambda 0,040 cela donne quad même
un R de l'ordre de 3,5 ou 3,7
Cdt
Il faut que j'essaie de voir son lambda d origine. Reste à savoir s'il varie avec l'âge et le tassement....
Concernant les aides à l'isolation, est que il faut atteindre 6 où il faut poser en + 6 ?
attention dans les aides on ne tient compte que de ce qui est mis en place
pas de ce qui existe déjà.
Si ça n'a pas changé (à vérifier) en combles perdu il était demandé un R >ou= à 7
Donc si par exemple vous soufflez il faudra au minimum souffler une épaisseur
donnant un R de 7.
Cdt
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 15h31
