Comment reconnaitre l'indice RW de ses fenêtres ? (photo) Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 168 fois
Env. 30 message Ain
Je souhaiterais avoir plus d'informations sur les fenêtres de ma maison.
Résumé : j'ai emménage dans une maison début 2022 et celle ci fut construite en 2016.
Bien que celle-ci soit classé A (niveau consommation énergétique), je trouve que les fenêtres isolent très mal le son.
C'est très étrange, on dirait qu'elles sont défectueuses.
J'habite à l'entrée d'un lotissement et à chaque fois qu'une voiture passe devant ma maison, je l'entends assez, au point d'imaginer qu'il y a un trou dans les fenêtres.
Un bar également situé à 300m de ma maison, lorsque celui-ci diffuse de la musique je l'entends bien, surtout les basses fréquences.
J'ai pris quelques photos de mes fenêtres. Les voici :
Bien que ce soit un double vitrage en PVC/Alu, j'ai l'impression que l'indice RW est très faible.
Avez-vous un moyen d'identifier l'indice RW ?
Je suis prêt à remplacer mes fenêtres par des hautes performances car le bruit me fait beaucoup mal à la tête.
Mais si ce sont des fenêtres déjà performante, il faudra que je cherche une autre solution.
Merci de m'avoir lu.
bonne journée !
Dept : Ain
Env. 30 message Ain
Le bruit est aussi transmis par les vibration dans toute la maison et pas obligatoirement par les fenêtres.
Avant de récupérer les clés, j'ai pris des photos des descriptions des vitrages
Regardes aussi dans ton descriptif que t'a fourni ton constructeur
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 30 message Ain
Merci pour ta réponse.
Le problème c'est que je n'ai pas cette information.
J'ai regardé sur l'acte de vente et il y a un paragraphe qui dit :
"Porte fenêtre en métal double vitrage16 mm Argon ou Krypton avec volet - U=1.192 W/m².K
- Fenêtre en PVC double vitrage16 mm Argon ou Krypton avec volet - U=1.038 W/m².K
- Entrée - U=1.300 W/m².K
- Sur Garage - U=1.500 W/m².K"
16 mm ça me parait bon, par contre pas d'information vis à vis du RW.
Devrais-je essayer de contacter l'ancien propriétaire ?
Dept : Ain
Elles sont a priori performantes.
Vérifies les joints et le bon appui sur les dormants.
Un ami avait de l'air qui passait au travers de ses portes fenêtres.
l'installateur n'était pas arrivé a les régler , j'ai réussi difficilement car pas de doc.
Env. 30 message Ain
Cela dépasse malheureusement mes compétences. Pour être honnête je n'y connais strictement rien à la construction d'une maison.
A première vue tout me parait bon mais je pense que l'avis d'un expert est nécessaire.
Devrais-je prendre RDV avec un acousticien/ingénieur du son ou plutôt un menuisier pour qu'il vérifie lui même ?
Dept : Ain
Env. 30 message Ain
HUMI a écrit:
TheDude32 a écrit:Merci pour ta réponse.
Si le son passe deux possibilités :
Régler la compression des fenêtres..... C'est souvent le problème. SI vous fermez sans que ça comprime c'est qu'il faut augmenter la compression.
Et remplacer l'aération par une aération anti-bruit...
Excellente analyse, je suis persuadé que c'est ça aussi.
Je n'ai pas moyen de vérifier par moi même alors je vais contacter un menuisier pour qu'il vienne regarder par lui même.
Merci beaucoup
Edit : pensez vous qu'on puisse rajouter un espèce de film transparent sur les fenêtres afin d'atténuer davantage le son ? J'avais lu ça quelque part ...
Parce que si mes fenêtres sont déjà performantes je n'ai pas besoin de les changer.
Par contre, changer l'aération et comprimer davantage les fenêtres, ça je vais le faire à coup sur.
Dept : Ain
Env. 30 message Ain
Je vous remercie beaucoup, cela va m'être utile. Je vais le faire immédiatement et te ferai un retour.
Edit : j'ai augmenté la compression mais ce n'est pas ça. Les fenêtres sont déjà bien compressé de base.
Par contre, j'ai collé mon oreille sur la ventilation et le bruit provient de là.
Je vais changer les ventilations comme vous me l'avez indiqué.
Avez-vous des références à me donner ? J'aimerais le top du top, celui qui isole au mieux le bruit.
Dept : Ain
TheDude32
<16 mm ça me parait bon, par contre pas d'information vis à vis du RW. >
ben si :
performance acoustique : 34(-2, -5)
donc Rw = 34(-2, -5) Ra = 32 dB Ratr = 29 dB
Cdt
Env. 30 message Ain
Bonjour Lucienpel,
Merci pour ton message.
Comment tu as fait pour retrouver l'indice RW ?
34 db ça me parait bien, penses tu qu'il y aurait une réelle différence avec des 45 db ? (les fenêtres acoustiques)
Dept : Ain
TheDude32 a écrit:Bonjour Lucienpel,
Comment tu as fait pour retrouver l'indice RW ? ...
la photo de la fenêtre de w36xb2w ?
Autant pour moi la fiche descriptive était envoyé par w36xb2W
désolé un peu perturbé en ce moment par des problèmes personnel .
Cdt
Env. 30 message Ain
***** a écrit:Bonsoir
Je pensais que c'était la fiche descriptive de ses propres fenêtres, pas les miennes.
Mais du coup cela résout entièrement mon problème, merci beaucoup.
Je pense qu'il serait toutefois intéressant d'expliquer la marche à suivre à partir de sa propre fenêtre pour découvrir le descriptif détaillé.
Cela pourrait aider grandement les autres personnes qui auraient un problème similaire au mien.
Je vais marquer le sujet comme "résolu".
Dept : Ain
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
