Branchement visiophone sur moteur portail Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 132 fois
Super photographe Env. 100 message Gironde
Bonjour à tous ,
Je cherche une âme charitable qui pourrait m'aiguiller sur le branchement de mon visiophone a mon moteur de portail coulissant .
La notice n'est pas très clair  je vous mets les photos des notices platines  de rue , visiophone et moteur portail
Sur le fichier il indique que le câble part du visiophone au portail mais j'ai un doute car j'ai tout essayé et cela ne fonctionne pas
En vous remerciant par avance
Sujet résolu !
J'aimerai savoir ce que vous arrivez à lire sur vos notices et avec la tête à l'endroit cela donne quoi?
Steph
Dept : Charente Maritime
stephdespieds a écrit:Bonjour,
Steph
C'est mieux là ?
En essayant de distinguer je dirais orange green de door 1 de la 2ème photo sur 9 10 de la première photo
qu'en pensez-vous l'avez vous essayé sans connecter le orange au red
Ce qui nous intéresse c'est en bas à gauche 2ème photo (le câblage door1) et en haut à droite 1ère photo (push button) effectivement c'est mieux mais inintéressant.
stephdespieds a écrit:En essayant de distinguer  je dirais orange green de door 1 de la 2ème photo sur 9 10 de la première photo
En fait je dois brancher le câble qui part au visiophone sur le portail ou je dois le brancher sur la platine de rue ?
Sur la platine de rue vous n'avez pas 2 fils orange et vert qui en sortent? auriez-vous une photo de cette platine ainsi que du câble
Je vous remet les photos plus lisible
stephdespieds a écrit:Sur la platine de rue vous n'avez pas 2 fils orange et vert qui en sortent? auriez-vous une photo de cette platine ainsi que du câble
Je n'ai que un fil orange , le vert et là et un violet
Pardon 2 fils: 1 orange 1 vert à relier uniquement et directement sur 9-10 de votre motorisation. Vous pouvez essayez de faire fonctionner votre motorisation pour tester en faisant un contact d'environ 1 sec en shuntant 9-10
stephdespieds a écrit:Pardon 2 fils: 1 orange 1 vert à relier uniquement et directement sur 9-10 de votre motorisation. Vous pouvez essayez de faire fonctionner votre motorisation pour tester en faisant un contact d'environ 1 sec en shuntant 9-10
Ça ne fonctionne pas , fil orange brancher sur le  start 10 et le vert sur le 9 NC  et schinter le 9 et 10 mais ça fonctionne pas
En shintant le 10 et 8 le portail s'ouvre tout seul
Oui je me suis emmêlé les pinceaux sur mon premier message par rapport à 9-10 c'est bien 8-10 le start orange et vert sur 8 -10 par exemple orange sur 8 et vert sur 10 mais surtout ne pas raccorder le red sur orange
stephdespieds a écrit:Oui je me suis emmêlé les pinceaux sur mon premier message par rapport à 9-10 c'est bien 8-10 le start orange et vert sur 8 -10 par exemple orange sur  8 et vert sur 10 mais surtout ne pas raccorder le red sur orange
Re
Du coup ça fonctionne émettant sur 8 et 10 , mais je constate que c'est pas avec le bouton du portail que j'ouvre mais le déverrouillage  porte sur le visiophone  . Bon le principal c'est que ça fonctionne . Merci encore
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 18h26
