Remplacer petits carreaux par plus grands sur porte fenêtre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 121 fois
Env. 40 message Pas De Calais
après des années à nettoyer les petits carreaux de portes fenêtres extérieures, j'envisage de remplacer les petits carreaux (3x5) par des plus grands (3) sur une porte fenêtre des années 70, dont le bois est encore impeccable. C'est pourtant du bois blanc mais lasuré.
Il va s'agir d'enlever les petits-bois et mettre des vitres un peu plus épaisses.
J'ai déjà enlevé des vitres qui me paraissent assez fines (le mastic était parfois en mauvais état)...2 cassées sur les 9 enlevées...
Quelqu'un a-t'il un avis ou une expérience de ce type ?
Merci pour vos retour !
Dept : Pas De Calais
Tes portes fenêtres ne sont plus du tout adaptées aux normes actuelles.
vitres mastiquées ca ne se fait plus.
Ton vitrage, surement du simple alors qu'il faut du 4/16/4 mini ta structure bois ne le permettra pas et tu n'auras jamais le confort des neuves avec 2 voir 3 joints pour l'air.
J'ai changé les miennes des années 78 avec petits bois et vitrage 4/6/4 par des alu avec petit bois dans le double vitrage 4/16/4 pour éviter une demande en mairie.
Quel confort plus de pertes , bruit, courant d'air.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Oui, belle réalisation (esthétique et confort) ! Merci pour le conseil !
Pour l'instant, des contraintes budgétaires vont m'empêcher de faire le pas pour les
3 portes fenêtres et 3 grandes fenêtres...
en attendant, je pense à un survitrage polycarbonate transparent qui pourrait être utilisé en intérieur comme survitrage...d'où l'idée de remplacer les petits carreaux  par des plus grands (portes fenêtres vers la partie privée) en 4mm (au lieu du 2mm des petits carreaux)
bien sûr, c'est du bricolage...
voir les fenêtres vont bien 'encaisser' le poids rapporté
Cdt
Effectivement, c'est une des questions : mais d'après mes calculs, on n'augmente que de 3kg car on a peu prêt 1m2 de verre (en 1mm) ... bon ça fait quand même une augmentation de quasi 50%...
Je m'étais trompé d'épaisseur : les petits carreaux ont 3mm d'épaisseur.
initialement : 15 carreaux x 0.2 x 0.3 x 3mm
-------------------------------------------------------> 6.75kg
pour arriver à : (passage au 4mm)
soit : 1 carreau x 0.63 x 0.94 x 4mm
plus 1 carreau x 0.63 x 0.625 x 4mm -----------------> 9.9 kg
ou bien : 2 carreaux x 0.63 x 0.625 x 4mm
plus 1 carreau x 0.63 x 0.30 x 4mm ------------------> 9.8 kg
j'ai peur de mettre une seule vitre sur la totalité...
En cache depuis avant-hier à 21h44
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
