2 portes à changer et motoriser : choix type et conseils
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 133 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Je souhaite changer mes 2 portes de garage.
Elles sont actuellement basculantes à débordement ce qui n'est pas un problème car situées hors voirie.
Actuellement manuelles, elles datent de 1995 et ont très mal vieilli via les propriétaires précédents.
Dimensions : 2m40 de large par 2m de haut
Voici donc mes critères :
- les portes étant déjà dans le terrain, après un portail motorisé (et sa télécommande) et non visible de la rue, je n'ai pas de critère esthétique particulier.
- pas de critere sur le type d'ouverture même si j'ai l'impression que les basculantes n'existent pas/plus en motorisé (sauf  en motoriser soi même une version non équipée)
- 2 jeunes garcons (-10 ans) donc forte possibilité d'avoir un ballon qui tape ici ou là (même si interdit, l'idée est de ne pas avoir une porte ultra-haut de gamme pour être flinguée en 1 an. A l'opposé si le moindre impact fait une bosse ca va pas le faire
- 1 seule télécommande pour les 2 moteurs idéalement. C'est quand meme plus pratique à l'usage et surtout évite de multiplier les boitiers. Tous les motoristes le font-ils ou faut-il privilégier certains ? La perfection serait d'intégrer aussi la commande du portail d'entrée mais là, je pense que je rêve non ?
- en option top : 1 porte équipée d'un portillon coté droit pour accéder facilement au garage (pas de seuil en revanche, car les pieds sont lourds à la maison...lol). J'ai cependant peur qu'on explose les budgets de ce que j'ai pu comprendre.
- posée par professionnel si pas trop cher (aucune idée du tarif de pose)
Je vous remercie par avance pour vos premiers conseils afin de dégrossir ce qu'il faudra demander pour les futurs devis. Evidemment, vous aurez vos conseils à donner pour des fournisseurs sur Toulouse.
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
il existe des télécommandes pour plusieurs motorisation ( portail d'entrée et porte de garage)
J'avais une porte basculante, bubendorff, électrique, isolée, sans débord extérieur à contre poids et portillon, idéale pour ne pas engager le plafond avec des rails et suspentes.
A ce jour comme beaucoup j'ai une sectionnelle électrique 3m 2m, elle engage le plafond avec les rails.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci de votre réponse. Vous en aviez eu pour combien ? Je n'ai aucune idée des tarifs raisonnables (pour des portes ne donnant pas sur l'extérieur) et ne souhaite pas me faire avoir par les margoulins du coin...
Est-ce que des "voisins" du 31 auraient des suggestions d'entreprises à contacter par hasard ?
Je ne sais plus car demande en remplacement de la standard de 2.4m plus motorisée
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
J ai une une basculante, donc non sectionnable avec une porte pieton. La porte pieton doit imperativement avoir un seuil sinon la porte garage n aura pas la rigidite necessaire.
Maintenant une porte pieton se voit quand meme beaucoup dans une porte de garage. Il faudra donc, si vous voulez garder une certaine homogeneite a votre facade de garage, choisir les portes de garage droite et gauche avec soin pour ne pas avoir une porte normale et une porte bizarre
Il existe des telecommandes a quatre boutons, et vous pouvez avoir bouton 1 portail, bouton 2 portillon exterieur, bouton 3 porte garage gauche, bouton quatre porte garage droit
Peu importe la marque des differentes motorisations, il est possible d avoir plusieurs marques, soit les telecommandes fonctionnent car elles sont reconnues, soit il faut monter un boitier d adaptation, mais rien de tres compliqué ou tres cher
Actuellement en ligne !
Merci pour ces précisions.
je suis heureux de savoir qu'il y a moyen d'unifier els télécommandes. Reste maintenant à savoir comment faire ou a avoir un professionnel des portes qui sache faire.
pour la porte pieton, j'avoue ne pas imaginer cela disgracieux mais cela peut se discuter en effet. Un petit temps passé sur le site du Roi Merlin m'a montré des prix qui me font clairement pencher pour ne pas prendre cette option du tout.
J'avoue que je ne pensais pas qu'il fallait 2000-3000 euros pour une porte de garage...ca fait cher la fonction ! En tout cas dans mon cas vu que ce n'est pas un moyen de rentrer chez moi.
Env. 10 message Ariege
Il hésite des boitiers d'adaptation me semble-t-il je demanderais à l'entreprise qui m'a poser les P.G chez moi (09)
Dept : Ariege
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 17h54
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
