Condensation chéneau Garage non isolé
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 257 fois
6
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour a tous,
J'ai fais faire un garage en parpaing, bac acier isolé, chéneau en zinc.
Ce chéneau était maintenu par un plancher de bois d'environ 3/4 cm d'épaisseur. Cette planche était mouillé par endroits. Je l'ai donc démonté, et la surprise, grosse condensation. J'ai renforcé partiellement pour le moment.
Le chéneau se trouve entre 1 Madrier et le mur en parpaing
Le garage n'est pas isolé et n'ai pas non plus ventilé.
Aujourd'hui il fait 7° dehors et autant dans le garage. Alors pourquoi cette condensation ? Pas de choc thermique a priori. Effectivement le garage n'a pas encore de ventilation.
Je suis en cour d'isolation du garage et aimerai solutionner le problème.
J'ai lu sur ce forum diverses causes sans jamais vraiment trouvé de réponse.
Si vous avez des idées etc... Je suis preneur.
Merci d'avance.
J'essaie de joindre quelques photos.
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Ce n'est pas de la condensation mais le point de rosée. Quand vous sortez le matin à 7h00 dans votre jardin, l'herbe est trempée ? pourquoi ? parce qu'elle se charge en rosée. C'est pareil dans votre garage..C'est la même chose avec le bac acier..C'est pour cela que l'on pose du bac acier revêtue d'un feutre anti condensation.
Pour régler votre problème, il faut retirer la cheneau poser un écran en dessous dirigé vers l'extérieur et ca ne gouttera plus dedans
De : Luxembourg
jeandulux a écrit:Bonjour,
Bonjour Jeandulux et merci d'avoir pris le temps de répondre.
J'avai envisagée de mettre un panneau de 4cm en mousse polyuréthane pour isolé pour empêcher ce point de rosé.
Comme un bac acier isolé.
Edward.D bonjour
Ce n'est pas en l isolant que le chéneau ne condensera plus...il faut éviter que ça goutte dedans ou pourrisse la charpente
De : Luxembourg
Env. 20 message Morbihan
Bonjour, je pense être confronté au même problème. Sous l'extrémité du chéneau de mon carport apparait de l'eau. J'ai cru à un effet de point de rosé mais si c'était le cas il y en aurait sur la longueur de chéneau or ça n'apparaît qu'à l'extrémité. Je suis monté sur le toit et j'ai constaté de l'eau stagnante à l'extrémité du chéneau. Serait ce un problème d'étanchéité voire d'une soudure poreuse et quelle solution adopter. Merci pour votre aide
Dept : Morbihan
Bonjour, le couvreur qui a effectué le travail me dit que ces infiltrations seraient dû aux tourbillons créés par le vent et la pluie.. je suis perplexe car je constate également que la couvertine d'acrotere est vissée en son centre ce qui pourrait expliquer une infiltration par le trou de fixation... Auriez vous un avis ?
Bonne fête de Noël..
Dept : Morbihan
Env. 10 message Aveyron
J'ai exactement le même problème et la même configuration que vous.
J avais isolé la chéneau mais c est pas bon....
Si vous avez trouvé une solution, je suis preneur
Edward.D a écrit:
Bonjour a tous,
Merci d'avance.
Bonjour, mon problème de chéneau a été résolu. Devant l'évidence, le couvreur est revenu mettre une couche de revêtement noir (bitumeux ?) dans le chéneau afin de pallier aux infiltrations dûes probablement à la porosité des soudures. Depuis le bois sous le chéneau du carport est redevenu sec. Je continue de surveiller malgré tout. Esthétiquement un chéneau c'est pas mal mais s'il y a une infiltration les dégâts ne seront visibles que tardivement et c'est plus compliqué à réparer qu'une gouttière classique.
Bonne soirée
Dept : Morbihan
gece56 a écrit:Bonjour, mon problème de chéneau a été résolu. Devant l'évidence, le couvreur est revenu mettre une couche de revêtement noir (bitumeux ?) dans le chéneau afin de pallier aux infiltrations dûes probablement à la porosité des soudures. Depuis le bois sous le chéneau du carport est redevenu sec. Je continue de surveiller malgré tout. Esthétiquement un chéneau c'est pas mal mais s'il y a une infiltration les dégâts ne seront visibles que tardivement et c'est plus compliqué à réparer qu'une gouttière classique.
Bonne soirée
Bonjour gece 56
savez-vous c'est quel revêtement noir ( bitume) j'ai le même souci sur mon cheneau dans mon garage.Merci
Bonne soirée
Bonjour gece 56
Bonjour, je n'ai pas la référence du produit mais c'est un produit de professionnel.. le couvreur m'a pas indiqué le nom . Ceci dit il existe des produits bitumeux en bombe pour ce type de problème. Il faut poser la question dans un magasin où les professionnels s'approvisionnent vous trouverez ainsi ce qu'il faut précisément. D'autant plus que tous les produits n'adhèrent pas sur le zinc.. bon weekend
Dept : Morbihan
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 11h08
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
6
