Plan de salle de bain en reflexion
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 421 fois
Env. 20 message Allier
Je me tourne vers vous pour m'aider à réfléchir au plan de ma salle de bain. Quelque chose me dérange , le passage entre la baignoire et le placard peut être ... Sachant que je voulais concentrer le passage de la robinetterie sur un seul mur pour ne pas 'condamner ' 2 chambres au bruit . Nous avons rendez vous avec le Maître d'oeuvre et le plombier très bientôt , donc si jamais vous aviez des idées ou des conseils d'agencement a me donner , je suis preneuse. Merci beaucoup! Noémie
Dept : Allier
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
On peut imaginer cette configuration ..(inverser le sens d'ouverture de la fenêtre)
Un placard en bout de baignoire moins profond ..
Questions:
Pourquoi un placard de 60 profondeur ?
Où se trouve le radiateur /sèche serviette ?
Peut-on voir le wc ..
Bon dimanche
De : Rennes (35)
De : Rennes (35)
De : Rennes (35)
De : Rennes (35)
lylyrose a écrit:..Oupsss
De : Rennes (35)
lylyrose a écrit:
lylyrose a écrit:DOUBLON
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-449854-plan[...]n-reflexion.php#6170448
Bonjour.
Doublon pour signaler un doublon
Le plan de base de cette salle de bain est bien.
Mais rien qu'en tournant de 90 degrés le placard il n'y a plus de risque de gêne lors du passage entre coin du placard et coin de la baignoire même pour un Tyrannosaure Rex.
Et vous pouvez allonger un peu le placard.
Par contre à l'extérieur de cette salle de bain, la porte qui vient obstruer la porte de la salle de bain ça n'est pas heureux. Avec le plan complet on comprendrait peut-être et on trouverait peut-être une solution à ce couac et à ce conflit de portes.
Dept : Alpes Maritimes
C'est parce qu'elle aime les doux blonds
Dept : Paris
Panoptès a écrit:Bonjour
Espérons que ce ne soient pas des blonds à rien.
Ou pire, des blonds Aryens
Je pensais passer discrétos avec mes bêtises de "cité et édité"
C'est la forme les gaillards...Wink
De : Rennes (35)
Oh merci pour vos réponses rapides.
C'était le plan de base du constructeur, et j'avoue qu'avec un nouveau né on n'a pas passé beaucoup de temps à réfléchir là dessus malheureusement, tout s'est enchaîné plus vite qu'on ne le pensait avec cette pression à la hausse des prix.
Je commence à sortir la tête de l'eau et à angoisser d'avoir tout fait trop vite et mal , mais bon , il me reste encore peut être une petite marge de manœuvre sur les petites modifications.
Pour la porte des WC je l'avais déjà faite modifiée, pour la mettre sur le côté.
J'esperais optimiser le 'fond' des WC en ajoutant un placard (s'ouvrant sur l'extérieur) pour y ranger des draps de lit ou un aspirateur mais ce sera sûrement trop juste. En revanche ça me réglait le problème de porte avec la salle de bain.
Pour la salle de bain je viens de vérifier qu'il y avait un sèche serviette dans le devis , mais effectivement pas d'emplacement sur le plan.
Et pour les dimensions et la profondeur du placard ... J'avoue que je n'ai rien choisi , je pensais naïvement qu'on m'avait dessiné un placard standard sur le plan... Comme tous les autres d'ailleurs.
Merci encore à vous. Bon je ne passe pas pour la plus fufute du forum , mais
j'accepte j'ai tendu le bâton  ...
Dept : Allier
Allez, proposition pour SdB/WC, et ch 2 dans la foulée
1) les WC
La cuvette contre la cloison de la ch 2, aïe, aïe
Il faut retourner les WC, cuvette contre le couloir... et donc il faut modifier la porte de la ch 2, qu'elle ne vienne pas en conflit avec celle des WC.
On la change comme sur le schéma... ça aura comme effet apparent de diminuer la SH de la chambre, mais c'est une illusion: ça ne change rien, la zone jaune était et reste une zone de passage, simplement elle est dans le couloir au lieu d'être dans la chambre.
Et on n'entre plus avec la vue sur la joue de placard. ( on a vue sur le lit, mais bon, on ne peut pas tout avoir )
2) la SdB
Diminution de la largeur du couloir de 100 à 95 cm, et on a la place pour plan double vasque en 130 et placard côte à côte.
La cloison des WC est entièrement libre pour y placer le sèche serviettes.
Et on a une baignoire d'angle en 130 x 130, baignoire qui n'est pas collée directement contre la cloison de la chambre, mais séparée par un coffrage sur lequel est fixé le mitijeur.
( ne pas faire attention à la cote 91, c'est une scorie d'essais antérieurs, j'ai oublié de la virer )
ET pendant qu'on y est,
 la suite parentale
D'abord la porte de la chambre: elle est très mal placée, elle tape dans les chevets
il faut la placer dans l'autre angle.
Et on pourrait aussi, mais c'est facultatif, changer la porte à galandage contre une porte simple avec ouverture en tirant dans l'angle, avec un bonus: le dressing s'allonge de 50 cm
Dept : Paris
Olala, merci infiniment pour votre aide !
J'ai un peu peur de présenter toutes ces modifications au maître d'œuvre maintenant, je crois que les commandes menuiseries sont déjà passées. Idem pour les vasques et la baignoire ...
Par contre pour le placo et la plomberie , c'est peut être envisageable ... Je l'espère fortement maintenant, surtout concernant les nuisances sonores contre la chambre 😓
Petites questions , est ce que vous pensez qu'on peut tout de même  garder la place de la porte de la chambre 2 (et donc le mur ) si j'inverse les toilettes de sens  ?
Et si la baignoire est contre la chambre 2 mais avec le robinet contre  le mur donnant sur l'extérieur de la maison , (comme dans le plan de sdb qui m'a été proposé dans cette discussion ) cela est-il gênant pour le bruit ?
Panoptès a écrit:Allez, proposition pour SdB/WC, et ch 2 dans la foulée
1) les WC
2) la SdB
 la suite parentale
Dept : Allier
Un grand merci également pour vos conseils sur la suite parentale. Je vais faire changer l'ouverture de porte de la chambre et la déplacer comme sur votre plan. Je me rends compte que le sens d'ouverture de la porte n'est cependant pas du même côté, a voir si je peux quand même changer la commande ... Je vais mal dormir cette nuit 🙈😅
1) les WC
2) la SdB
 la suite parentale
Dept : Allier
Imoene a écrit:Oh merci pour vos réponses rapides.
Sans tenir compte de l'orientation et de l'implantation qui sont inconnues il est très bien ce plan, à quelques détails près.
Je le voudrais bien pour mon chez moi.
Où en êtes-vous des travaux ?
1) les WC
2) la SdB
 la suite parentale
Je me permets deux remarques.
Un baignoire d'angle il faut des grands bras pour l'entretien.
Et un placard qui finit en biais ça n'est pas un vrai placard.
Hormis ça de bonnes idées sont proposées.
Membre utile Env. 700 message Rhone
Bsr
Malheureusement les bêtises des cités ne passent jamais inaperçues car on s’y attend
lylyrose a écrit:Je pensais passer discrétos avec mes bêtises de "cité et édité"
Imoene a écrit: 1)je crois que les commandes menuiseries sont déjà passées.
2)Petites questions , est ce que vous pensez qu'on peut tout de même  garder la place de la porte de la chambre 2 (et donc le mur ) si j'inverse les toilettes de sens  ?
3)Et si la baignoire est contre la chambre 2 mais avec le robinet contre  le mur donnant sur l'extérieur de la maison , (comme dans le plan de sdb qui m'a été proposé dans cette discussion ) cela est-il gênant pour le bruit ?
1) il n'y a pas de souci pour les portes: celle qui était destinée à la chambre passe dans les WC, et vice versa
2) oui, bien sûr, je n'ai proposé cette modification que pour éviter un conflit de passage: si quelqu'un sort brutalement des WC au moment où on sort de la chambre, on se prend la porte des WC dans la tête, mais bon....
3) alors voilà une autre disposition, en gardant la baignoire droite, mais en la décalant aussi de la cloison par un coffrage avec la robinetterie sur le côté
et avec le placard tourné à 90°, comme suggéré par Calète, on a la place pour le sèche serviettes
Dept : Paris
        Suggestion 1
Idem Panoptès pour la suite parentale, avec 2 portes coulissantes
Rallongement de 20/ 25 cm la cloison du dressing afin de pouvoir caser au moins 3 colonnes dans la cuisine..
mais vos besoins sont peut-être moindre..
Les placards des chambres  d'enfants sont + longs ( + ou - 230 cm).. l'emplacement pour atténuer le bruit de la sdb et la pièce de vie
le wc (et lave mains) est contre la cloison du salon, je cherchais une idée pour faire disparaitre la porte de la sdb face au salon..( car les portes restent souvent ouvertes)
Et c'est  aussi très pratique pour les enfants les deux portes(wc et sdb) proches
La porte qui va au garage est décalée vers l'entrée , c'est plus une question esthétique , je trouve que cela gâche un peu le salon..
Malgré tout ; il manque le plan de masse ainsi que l'orientation de la maison..
De : Rennes (35)
Dept : Paris
Merci à tous pour votre contribution , je regrette vraiment de ne pas vous avoir lancé mon SOS avant. J'ai pris rdv avec le maître d'oeuvre jeudi , je vais essayer de lui présenter le plan avec toutes les ratures rouges ...
PS :Si cela vous intéresse, je veux bien vous montrer le plan de masse et l'orientation, mais svp ne me dites pas de tourner la maison, c'est trop tard, les VRD sont lancées et ça ne me ferait pas du bien de le savoir
Dept : Allier
Conservez votre secret secret si vous avez des doutes.
Mais le contexte impose parfois des choses contraires à la théorie.
Et puis si c'est top on ne doit pas vous le dire non plus ? TongueLaugh
Ps: imprimer directement le ou les documents  qui vous permettront de lui expliquer ce que vous souhaitez changer/améliorer...
Pour le plan de masse et l'orientation..
Dans le but d'aider toutes personnes qui s'intéresseraient à votre sujet
ou pour un projet qui aurait des similitudes ,
ou simplement pour mieux comprendre pourquoi la maison a été implantée de cette façon...
C'est utile Blush
De : Rennes (35)
Ca doit être ça le plan de masse, avec l'orientation ?
Oui je vais imprimer tout ça , mais j'ai un peur qu'il me dise que je le réveille trop tard. Je vais essayer d'ordonner tout ça...et de faire quelques biscuits
Pour le coffrage de la baignoire , vous pensez que c'est beaucoup plus cher ?
J'aime aussi bien l'idée d'augmenter un peu le mur de la cuisine , je me disais peut être que comme ça , ça permettrait de changer la chose en douceur?
Et enfin , concernant la porte du garage qui donne sur le salon , moi aussi , elle m'a toujours dérangée. Si on l'a fait ouvrir dans l'autre sens , c'est possible ? Je gagne tout un pan de mur pour mettre un  banc à chaussures...
Dept : Allier
La cuisine il ne faut pas y toucher.
Il faut que ça file tout droit depuis l'entrée.
Pour les chambres d'enfants, même si je n'aime pas rentrer face à une joue de placard, la profondeur de la chambre, 3,43 mètres, n'est pas suffisante pour placer le placard contre le couloir.
Il ne reste que 2,8 mètres. Avec un lit de 140 tout nu il reste 70 centimètres de passage. Avec un lit de 160, 60 centimètre de passage.
C'est peu et hors portes coulissantes aux placards point de salut pour leur accès.
La porte du garage doit ouvrir vers le couloir sinon BING, bonjour Monsieur le carrossier Crying
Pour le mur de la cuisine, c'est aussi en fonction de votre aménagement..(profondeur plan de travail et autres éléments...)
Mur de 334 cm..
Avec un plan de travail de 65 cm ou 70 cm profondeur
un meuble cuisson en 80 ou en 90 cm ou 100 cm ,
2 ou 3 colonnes  de 60 cm...
c'est possible de faire tout droit (de l'entrée jusqu'à la cuisine)
Pour les chambres d'enfants c'est tout à fait correcte..
Lits en  90/100 par 190/200 cm
Il est vrai que mettre les placards contre la sdb ou la pièce de vie, change la configuration , l'aménagement et l'espace de circulation des chambres.
Et il est possible qu'en voulant résoudre un problème cela en créer un autre ....
Et la solution est peut-être d'ajouter simplement une isolation phonique et garder la configuration initiale des chambres 3et4..
Mais perso, je ne suis pas très fan  avec le coté des placards face à la porte..
De : Rennes (35)
Les nouvelles sont-elles bonnes? Blush
De : Rennes (35)
lylyrose a écrit:Bonsoir
Rendez-vous décalé à la semaine prochaine
Dept : Allier
En cache depuis aujourd'hui à 20h05
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
