Lissage mur avant enduit chaux-chanvre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 162 fois
Env. 20 message Var
J'ai enlevé les diverses couches d'enduit d'un vieux mur porteur, ce denier ayant été remis d'aplomb par endroit avec des petites pierres ou des morceaux de briques instables que j'ai été contraint de retirer. Il en résulte un mur à la planéité approximative, qui par endroit a des creux de près de 10cm.
En soit, je trouverai assez original de garder les ondulations dur mur, plus ou mois, en corrigeant certains excès. mais je ne suis pas certain qu'un enduit chaux-chanvre puisse s'adapter sans faire une couches de plus de 10cm dans certains creux, ou pour couvrir des pierres sortantes. Le mur étant mitoyen, il n'y aura pas d'isolation.
Y a-t’il un travail préparatoire à effectuer? Si oui, lequel? Je suis donc preneur de tuyau de conseils. Voilà donc le mur en question:
Merci par avance.
Dept : Var
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-62-devis_facades-enduits.php
J'ai un enduit chaux chanvre sur des murs dont l'épaisseur est de 9 cm, réalisé en 2 passes.
Donc poser 10 cm, en 2 passes, ne devrait pas poser de problème.
Dept : Cotes D'armor
Env. 20 message Var
Bonsoir, merci pour ce retex. Compte tenu des coûts, il me semble qu'il serait plus intéressant de lisser au mortier chaux / sable. Ceci dit, cela me ferai perdre un rien d'isolation. Pour l'application de la deuxième passe, il faut attendre que ce soit complètement sec?
Dept : Var
On voit un rejointage qui a l'air récent. C'est un rejointage à la chaux ?
Env. 20 message Var
En effet, j'ai fait le rejointoiement de tout le mur. Cet été et l'été dernier. La partie blanche est dûe yunnsable plus blanc que les autres, j'ai testé différent sables, mélanges et dosages.
Les pierres du mur sont maintenant stables, quoi que pour certaines parfois un peu friables.
Dept : Var
Bivouac a écrit:Bonsoir, merci pour ce retex. Compte tenu des coûts, il me semble qu'il serait plus intéressant de lisser au mortier chaux / sable. Ceci dit, cela me ferai perdre un rien d'isolation. Pour l'application de la deuxième passe, il faut attendre que ce soit complètement sec?
Je ne sais pas, c'est à calculer :
chaux chanvre en dosage 300 kg/m3 (mon dosage habituel)
pour 1 m3 permettant 10 cm sur 10 m2 =>
- 5 sacs de 200 L de chanvre => 5 x 14€ = 70 €
- 5 sacs 35 kg de chaux NHL 3.5 => 5 x 15€ = 75 €
- un peu de liquide vaisselle => 5 €
soit un total de 150 €
Je vous laisse comparer par rapport à 1 m3 de sable + la chaux nécessaire
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h08
Photos d'enduits
Photos d'enduits
