Domotique DIY
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 233 fois
6
Env. 10 message Correze
Je débute en domotique et souhaite m'offrir cela pour Noël. Je veux en créer une totalement DIY et je me demandais qu'elles sont les achats les moins couteux pour faire cela ainsi que la compatibilité entre objets connectés. J'ai entendus parler de HomeAssistant ??Je veux connecter un ruban led, 2 philips hue tout cela controlé par la voix et un ecran tactile.
Merci d'avance
REN
Dept : Correze
Membre utile Env. 1000 message Loire
Vous êtes prêt à payer un peu mensuellement ?
Il n'y a rien de gratuit à connaissance pour la voix, pas même Home Assistant.
Vous pouvez toujours créer vos lambdas pour Alexa, le plafond avant facturation est/était suffisamment haut mais ça requiert des connaissances en programmation.
Exemple:
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/lambda/latest/dg/services-alexa.html
Dept : Loire
Membre super utile Env. 1000 message Morbihan
Pour Hue il vous faut le pont, après pour la voix une enceinte connectée Alexa ou google assistant, c'est ce que j'ai et je contrôle mes volets (somfy IO), mes ampoules Hue, les prises Hue et également du netatmo
Dept : Morbihan
Morgane56 a écrit:Bonjour,
Tout à fait et ça permet une installation evolutive en fonction des besoins et moyens avec une complexité très faible. Il faut malheureusement encore acheter des ponts ou modules de contrôle pour chaque marque.
Dept : Haute Savoie
Je voulais aussi quelque chose de simple et rapide à mettre en œuvre et permettant au fur et a mesure de s'équiper
j'ai la box Tahoma de base pour mes volets mais qui est aussi compatible avec Hue et autres choses, et bien sur le pont Hue, j'ai profité de promo pour les acheter, tout comme le Netatmo (caméra...)
Pareil pour les enceintes connectées Alexa et Google avec lesquelles il est possible de créer des scénarios et des groupes d'appareils ça marche aussi avec Homekit et Siri d'Apple
Il va avoir le black friday fin du mois il y a souvent des offres intéressantes sur ce type de produit.
Dept : Morbihan
Mais vous auriez aussi pu mettre Hue directement interfacé à Google Home (sans passer par Tahoma) et gérer les routines sur Google Home. Je ne dis pas que c'est mieux, juste une alternative.
Dept : Haute Savoie
Mais c'est le cas, j'ai juste indiqué que la tahoma permet aussi de piloter Hue 😉
Dept : Morbihan
Cela veut dire qu'il n'y a pas besoin de pont hue avec Tahoma ?Je m'y connais un peu et pour l'enceinte je vais créer moi même l'assistant.Pour l'écran et les leds je pense utiliser un ESP32 et pour gérer le tout une rasberry PI 4 avec un pont Hue et mes ampoules HUE
MERCI A TOUS POUR VOS INFOS
Dept : Correze
Ouais...pourquoi faire simple, je mettrais aussi une carte mère d'un ordinateur qbit couplée à un hologramme laser
Dept : Haute Savoie
Si, le pont reste indispensable
Dept : Morbihan
Ok merci
Dept : Correze
REN®🏆&#12 a écrit:Ok merci
Si vous n'avez pas encore le pont il y a une promo sur Am**** sur un kit
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Jeedom surtout leur nouvelle box zigbee/zwave
Dept : Alpes Maritimes
Env. 20 message Landes
Je suis un utilisateur disons avancé de home assistant et il répondra parfaitement à tes besoins. Home assistant est gratuit sauf si tu veux prendre l'abonnement pour faciliter l'intégration cloud / accès externe et aider les développeurs. Cela n'est en rien obligatoire
Avec HA tu peux contrôler les appareils type "pont propriétaire" comme hue / netatmo etc mais aussi des capteurs en zigbee / zwave avec des passerelles universelles type conbee II ou sonoff.
Cela nécessite du temps mais une fois les mains dedans c'est sans limite ou presque !
Je gère mes éclairages hue, mon chauffage netatmo, mes fenêtres portes avec capteurs aqara etc... Tu peux créer des scénarios (si fenêtre ouverte coupure du chauffage ou déclenchement de l'alarme avec l'aide des Google home etc)
Dept : Landes
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h16
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
6
