Mitigeur cuisine goutte à goutte
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 148 fois
Env. 20 message Cote D'or
J'ai un mitigeur Luisina dans ma cuisine.
Un goutte à goutte est apparu au niveau du bec ( au niveau du mousseur)
Si je ferme mes 2 flexibles d'arrivée d'eau, pas de goutte à goutte.
Si j'ouvre uniquement le flexible d'eau froide, pas de goutte à goutte
Mais quand je réouvre mon flexible d'eau chaude , il y a ce goutte à goutte  qui apparait direct!
Déja je trouve bizarre que ce soit que cela goutte uniquement quand le flexible d'eau chaude est ouvert
Le mousseur a été nettoyé ( et si ça venait du mousseur, je ne vois pas pourquoi ça fuirait seulement quand le flexible d'eau chaude est ouvert)
J'ai retiré la cartouche à disque céramique, les joints étaient nickels
Malgré tout j'en ai commandé une neuve je pensais que le mécanisme à l'intérieur était defectueux, je l'ai installé, et le souci est toujours le même !
Je ne vois pas d'où la fuite peut venir du coup?
Le mitigeur serait il foutu?
Merci d'avance pour vos avis
Dept : Cote D'or
Même soucis avec cartouche neuve ! ; c'est étonnant.
Ton eau est calcaire ?
Le corps du mitigeur a éventuellement besoin d'un bon nettoyage.
Il faudrait le démonter, enlever la cartouche et le laisser tremper quelques heures dans du vinaigre
JC
Actuellement en ligne !
Mon eau est calcaire oui, mais nous ne sommes pas dans les pires régions pourtant
Le mitigeur a 5 ans, donc il n'est pas vieux et ne présente pas vraiment d'usure spécifique lié au calcaire
je veux bien laisser tremper ma cartouche neuve dans du vinaigre mais bon, justement comme elle est neuve je vois pas trop ce que ça peut arranger
je vais le tenter mais bon, là vraiment je sèche.
Et je le répète mais c'est étonnant que cela goutte uniquement quand le flexible d'eau chaude est ouvert..
Dept : Cote D'or
Ah tu parlais de laisser tremper le mitigeur dans du vinaigre pardon, pas la cartouche
Je l'ai fait hier ( laissé trempé 2h), et ça n'a rien changé non plus :(
En ajoutant un peu de bicarbonate de soude, ça peut faire un plus ou pas?
Est ce déconseillé?
Dept : Cote D'or
La cartouche est neuve, donc pas besoin.
et le fait d'enlever la cartouche permettra un meilleur nettoyage du corps du mitigeur.
Tu peux aussi tremper l'ancienne cartouche qui retrouvera certainement une 2ème vie !
Le mieux est de faire chauffer ton vinaigre et d'y plonger le mitigeur et la vieille cartouche
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Oui, mais si ça fuit toujours avec une cartouche neuve, c'est que la fuite est ailleurs. Ou qu'il y a une pression supérieure à la pression maxi acceptable par le robinet du côté de l'eau chaude (une montée en pression peut se produire si le groupe de sécurité ne fonctionne plus et/ou si le vase d'expansion est HS - augmentation de la pression à cause de la dilatation de l'eau qui chauffe).
Mais c'est quand même surprenant.
... et bien nettoyer et vérifier l'état des joints ainsi que leur siège sur la cartouche, et leur bonne mise en place !
Ok merci pour tes réponses en tout cas
Hormis les joints sur le bas de la cartouche, il n'y a pas d'autres joints
Et ils sont neufs de chez neufs
Dept : Cote D'or
Comment est l'état de surface sur la partie du mitigeur en contact avec les joints ; tu dois pouvoir passer ton doigt pour ressentir un éventuel gratton de calcaire
Oui j'ai regardé aussi, pas vraiment de calcaire
Après il y a juste un des 3 trous qui a un peu d'orange autour, comme s'il y avait de la rouille
Dept : Cote D'or
Beone68 a écrit:Oui, mais si ça fuit toujours avec une cartouche neuve, c'est que la fuite est ailleurs. Ou qu'il y a une pression supérieure à la pression maxi acceptable par le robinet du côté de l'eau chaude (une montée en pression peut se produire si le groupe de sécurité ne fonctionne plus et/ou si le vase d'expansion est HS - augmentation de la pression à cause de la dilatation de l'eau qui chauffe).
Le groupe sécu a été changé il y a un an ( car changement du chauffe eau)...
Dept : Cote D'or
rootsy a écrit:Après il y a juste un des 3 trous qui a un peu d'orange autour, comme s'il y avait de la rouille
je parie que c'est le trou de l'eau chaude...
il faut frotter délicatement avec une spatule en plastique et du bicarbonate de soude afin d'enlever le max de dépôt jusqu'à retrouver un bel état de surface.
C'est sûr que si le siège du joint, même neuf (le joint), n'est pas nickel, la fuite est assurée.
Pourtant, à part la couleur rougeatre, cela ne fait pas de sur-épaisseur ou de dépot spécifique
Vous pensez vraiment que ça peut venir de ça?
Dept : Cote D'or
Un dernier commentaire
J'ai enlevé la cartouche, j'ai essayé de nettoyer cette partie du mitigeur un peu sale.
Je remet tout en place et j'ouvre mes flexibles, mais sans tirer d'eau
Je n'ai pas de goutte à goutte. par contre ça "bulle" un peu sur mon mousseur.
Et dès que je fais couler de l'eau et que je coupe, le goutte à goutte revient illico.
bizarre non?
Dept : Cote D'or
rootsy a écrit:Et dès que je fais couler de l'eau et que je coupe, le goutte à goutte revient illico.
c'est bien un goutte à goutte permanent.
c'est pas un goutte à goutte qui dure quelques instants, le temps d'évacuer l'eau emprisonnée dans le bec verseur du mitigeur.
la cartouche est bien en place et correctement remontée ?
la tête du mitigeur est bien en place ?
il ne manque pas un joint ou une rondelle qui ferait que la fermeture totale soit très partiellement bloquée ?
rootsy a écrit:Pourtant, à part la couleur rougeatre, cela ne fait pas de sur-épaisseur ou de dépot spécifique
de sur-épaisseur, j'en doute pas, mais le métal n'a pas été attaqué et creusé par ce début de rouille ?
Non le métal n'est ni attaqué ni creusé.
A part la couleur, RAS. Mais dans le trou je vois également cette couleur comme si c'était rouillé a l intérieur.
Pour votre question d avant, le goutte à goutte est permanent oui
Je pense avoir tout fait correctement ( même si je suis pas un grand bricoleur) , quand jai enlevé la cartouche il n'y avait pas d autres joints de toute façon.
Donc jai remis la cartouche dans les 2 encoches, serré tout ça, puis ré installé le levier de commande.
Je ne comprends vraiment pas :(
( Petit détail qui peut avoir son importance, vers le mois de juin le même goutte a goutte , mais un peu moins important, s était installé pendant 2-3 jours, et au moment où j'allais m en occuper, ça s'est arrêté tout seul, c'est parti comme c'est venu)
Dept : Cote D'or
Il faudrait faire l'essai d'enlever le levier de commande.
c'est à dire que la cassette est en place, serrée avec son écrou mais que la manoeuvre de commande du mitigeur se fasse par le petit levier en sortie de cassette.
je ne vois qu'une obstruction de la fermeture complète par ce levier mal en place...
après, place aux pros !
J'avais essayé car j'ai pensé à ça.
Jme suis dit peut être le levier de commande ne fait plus son job d ouverture fermeture . Et malheureusement toujours ce goutte a goutte.
Bon dans le doute je viens de le refaire et c'est pareil :(
Donc le levier de commande est ok.
Pour résumer c'est pas le levier de commande, pas la cartouche, pas le mousseur.
Je sèche complètement, ou alors la rouille ( ou calcaire) a bouffée qqch dans la base du mitigeur, là où arrivent les flexibles, est ce techniquement possible ?
Il n a que 5 ans et je l ai acheté 300€ quand même..
Dept : Cote D'or
rootsy a écrit:Je sèche complètement, ou alors la rouille ( ou calcaire) a bouffée qqch dans la base du mitigeur, là où arrivent les flexibles, est ce techniquement possible ?
tout est envisageable...
ton écrou de serrage de la cartouche est suffisamment serré pour bien comprimer les joints ???
la cartouche est bien en place dans ses ergots et ne bouge pas lors du serrage ?
ta cartouche neuve était vendue avec les joints ?
c'est exactement le même modèle de cartouche ?
ça vaut donc le coup d'appeler le SAV Luisina  pour voir si ils sont réactif !
au fait, c'est quel modèle de mitigeur chez Luisina ?
Pareil pour moi lors du remplacement de ma cuisine, le gars me conseille du Franke (hors de prix) en me rassurant que je ne serai jamais emmerdé...
6 mois après, fuite à répétition, blocage manette : j'ai galéré quelques temps et j'ai acheté 1 mitigeur 1er prix qui marche très bien depuis plusieurs années
Je crois que ça va se finir comme ça pour moi également, l'impression que plus c'est cher, plus c'est fragile! pour au final peu d'avantage en plus ( et parfois pénible pour trouver des pièces détachés, si ce n'est passer par la marque et payer 3 x plus cher..)
Oui cartouche bien en place, même modèle, fourni avec les joints ( enfin c'est un joint unique avec les 3 trous) etc
L'écrou de serrage est bien serré oui, enfin je vais revérifier ce soir dans le doute je peux forcer un peu plus mais je pense pas que ça vienne de cela. ( de plus, si c'était le cas j'aurais un goutte à goutte sur l'eau froide également, alors que c'est toujours ciblé uniquement sur l'eau chaude)
SAV... quand je les ai contactés ils ne prennent pas les particuliers en direct.. il a fallu que je repasse par mon cuisiniste qui lui même doit contacter Luisina.
Et leur réponse.. j'ai posé une question toute simple, la réponse que j'ai eu c'est un devis direct ...
Bref je ne reprendrais pas un mitigeur chez eux
Le modèle pour info :
https://www.luisina.com/cuisine/robinetterie/robinetterie-sa[...]c-basculant-chrome.html
Dept : Cote D'or
rootsy a écrit:L'écrou de serrage est bien serré oui, enfin je vais revérifier ce soir dans le doute je peux forcer un peu plus mais je pense pas que ça vienne de cela. ( de plus, si c'était le cas j'aurais un goutte à goutte sur l'eau froide également, alors que c'est toujours ciblé uniquement sur l'eau chaude)
il faudrait trouver un moyen d'obstruer l'orifice eau chaude en fond de mitigeur avec bouchon fait maison et de remettre l'eau chaude pour voir ce qui se passe : corps fissuré suite à serrage excessif du flexible ???
il ne faut pas les appeler ; il faut faire une requête sur leur site ou alors leur envoyer un mail à leur adresse SAV. Tu peux avoir la chance de tomber sur un technicien conciliant...
Pour le SAV, c'est ce que j'avais fait
un mail sur leur site et leur réponse par mail était " merci de contacter un professionnel sur notre liste agréé"...
Pour le corps fissuré, c'est plausible, mais depuis l'installation par le cuisiniste il y a 5 ans, je n'y ai pas touché
Ca serait donc bizarre que cette fuite arrive seulement maintenant
Ce week end je vais démonter entièrement je pense, je n'ai pas trop le choix
tremper le tout dans du vinaigre, éventuellement mettre un coup de soufflette dans les orifices du mitigeur là où on met la cartouche ( pourtant j'ai enfoncé un peu un petit tournevis plat dans l'orifice où il y a la trace rougeatre mais rien ne semblait bloquer.. ), ou du bicarbonate de soude + vinaigre.
Enfin bref je ne sais pas si ça va changer quoi que ce soit mais je suis plus à ça près
Au final c'est ça le plus frustrant, ne pas savoir d'où ça vient, ç est horrible
Dept : Cote D'or
rootsy a écrit:tremper le tout dans du vinaigre
J'ai acheté du vinaigre en GSB concentré à 14° alors que normalement il est à 8°.
Et je le fait chauffer avant de tremper mes pièces.
Et je renouvelle la chauffe 2 ou 3 fois...
ça vaut le coup d'essayer pour bien nettoyer
J'avais vu cette vidéo
Mais je n'ai pas ce petit truc rose au milieu de la base du mitigeur, et de toute façon je n'ai pas de souci de pression
J'ai un ami qui s'y connait très bien qui est passé
Pour lui le mitigeur est mort, clairement.
On va le changer, un mitigeur à 75€ et basta
Les trucs à 300€, c'est terminé pour moi Rolleyes
Dept : Cote D'or
rootsy a écrit:J'ai un ami qui s'y connait très bien qui est passé
il a trouvé le problème ? ; fissure ou usure du corps mitigeur, assise joint usée ?
On l'a pas encore démonté, mais entre ce que je lui expliqué et il a vu comment le goutte a goutte était important malgré la cartouche bien en place, le corps mitigeur est en cause oui selon lui.
Quand on l'aura démonté je pourrais donner un peu plus d'infos pour avoir le fin mot de l'histoire
Dept : Cote D'or
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h04
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
