Pour éviter d'acheter un radiateur électrique bridé, fiez vous aux étoiles
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 159 fois
Env. 20 message Yvelines
Apparus sur le marché depuis quelques années, les radiateurs "bridés" ont un point commun : leur puissance thermique ne représente que 50 à 80% de leur puissance électrique, selon les modèles.
La consommation électrique pour le chauffage est proportionnelle à 2 paramètres :
- l'isolation thermique du logement
- la différence entre la température intérieure souhaitée et la température extérieure.
Le radiateur chauffe à pleine puissance tant que la température souhaitée n'est pas atteinte. Ensuite, il ne chauffe plus que par intermittence pour compenser la déperdition thermique.
Si la puissance thermique du radiateur est trop faible, compte tenu de l'isolation thermique et de la température extérieure, la température souhaitée ne peut pas être atteinte. Il ne reste plus qu'à attendre que la température extérieure remonte, se couvrir ou rajouter d'autres moyens de chauffage.
Les radiateurs bridés ne présentent aucun intérêt pour le consommateur.
L'information de la puissance thermique doit figurer dans la notice d'installation, en version papier dans l'emballage et en version numérique sur le site web du fabricant, s'il est français, ou de son importateur. Même si, aujourd'hui, il est rare qu'un acheteur recherche cette information, trop souvent, elle n'est pas fournie sur le site web et dans certains cas elle peut même être falsifiée. La DGCCRF s'est saisie de ce dossier.
Pour l'instant, la seule solution fiable pour éviter d'acheter un radiateur bridé, c'est de se fier à la marque "NF Electricité Performances". Quelque soit le nombre d'étoiles, la conformité à cette marque vous garantit que la puissance thermique est égale à la puissance électrique. Attention à ne pas confondre avec la marque "NF Electricité" qui ne garantit que la conformité électrique.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Sur ces radiateurs "bridés" à 50 ou 80% de la puissance, où part le reste de la puissance absorbée ?
La conception de ces radiateurs bridés,trop "fragile", ne leur permet pas de fonctionner à pleine puissance trop longtemps. C'est pourquoi ils s'arrêtent de chauffer 20 à 50 % du temps pendant quelques dizaines de secondes, voire quelques minutes, selon les modèles, et ceci en permanence.
Pour éviter ces coupures, il suffisait pourtant de simplement modifier la valeur de la résistance chauffante mais cela ne permet pas, par exemple, de vendre un radiateur qui n'a qu'une puissance thermique de 1000 W avec une étiquette 2000W.
Il ne consomme pas plus qu'un radiateur normal mais il est très limité en puissance thermique.
Ok j'ai compris, la puissance annoncée est la puissance maximale absorbée / restituée MAIS votre problème est qu'il ne peut pas le faire en continu.
Du fait d'une fabrication certainement basique, il module la puissance pour éviter une surchauffe du corps ou de certains éléments internes.
C'est vrai que sur les postes à souder par exemple, on retrouve des indications sur la puissance maxi et la durée pendant laquelle il est capable de la délivrer. Exemple 200A - 60% signifie qu'on peut le faire fonctionner à fond pendant 6 minutes et que l'on doit attendre un refroidissement de 4 minutes avant de pouvoir recommencer à souder. Vous vous attendiez à retrouver ce genre d'info c'est ça ?
Oui tout à fait. La puissance thermique est l'information la plus importante lors de l'achat. Normalement elle est égale à la puissance électrique qui est fournie partout : emballage, radiateur, ...
Les radiateurs bridés sont un non sens technique. Ils n'existent que pour tromper le consommateur.
En cache depuis aujourd'hui à 09h49
Devis pompe à chaleurArtisan
