Poids max pilier 20*20 pour portail battant
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 149 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Quels poids peut support un pilier 20*20 extérieur sur 2m de haut, ferrailler et rempli de béton?
Le portail que je veux mettre fait 77kg en tout et fait 3m50 en tout, suis je large ou pas?
Et la prise au vent?
Merci pour vos réponses
Dept : Charente Maritime
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Portail à 1 seul battant donc.
Tout dépend des dimensions et du ferraillage des fondations de ce pilier...
Le poids est un critère, mais il y a aussi la surface du portail, notamment sa hauteur qui n'est pas précisée.
Et surtout la constitution de ce portail, car entre un portail à barreaux et un portail plein, la prise aux vents et les efforts ne seront pas les même.
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Merci de votre retourt
Alors, je précises, c'est portail battant de 3m50 sur 1m82 de haut avec 2 vantaux soit 1m75 par côté.
Le portail est a 90% plein et fait 77kg en tout
J'ai donc fait 2 piliers de 20*20 extérieurs donc environ 16*16 intérieur
J'ai mis de la ferraille carre de 10*10 pris dans une semelle de 30cm de large sur 40cm  de profondeur
Il y a un seuil pour rigidifier les 2 piliers entre-eux ?
https://www.youtube.com/watch?v=HmN6z0AWPMY
Pour bien faire , il aurait fallu lier le ferraillage des poteaux avec la longrine qui constitue le seuil de ton portail.
Comme tu as fait il y a de grandes chances que le pilier bouge sur sa fondation, surtout qu'on ne connait pas la nature de ton terrain.
parce que une semelle de 40 de profondeur avec le bras de levier que constitue un pilier de 2 mètres de haut, c'est pas assez. il aurait fallu au minimum faire hors gel et au moins un tiers de la hauteur du pilier soit 70, 80cm.
Dept : Indre Et Loire
+ 1 avec amedee 47
malheureusement, je pense que tes piliers vont s'affaisser au niveau des fondations...
JCdu26 a écrit:Il y a un seuil pour rigidifier les 2 piliers entre-eux ?
Exactement, une seuil de 4m de long sur 30cm de large sur 40 cm de profondeur
JCdu26 a écrit:+ 1 avec amedee 47
Avec des fondations de 30 cm sur 40 cm de profondeur et 4 m de long ( seuil )!!!! avec ferrailles prises dedans
amedee 47 a écrit:Bonjour
Ahhhh!!!! La ferraille carre de 10*10 + 2 barres de fer diamètre 1.6 cm des piliers sont pris avec la double araignée du seuil!!!
Cela ne suffira pas?
Cela ne suffira pas? un vantail fait environ 33kg500gr
Le problème des gens qui posent des questions sans faire un descriptif clair du problème.
nico2511 a écrit:J'ai donc fait 2 piliers de 20*20 extérieurs donc environ 16*16 intérieur
à la vue de te dernières photos, les piliers semblent plus important que 16x16 !
et effectivement, si tu avais donné toutes ces précisions et photos dès le départ, nos questions auraient été autres...
Donc ça à l'air bien réalisé et il ne devrait pas y avoir trop de problème...
amedee 47 a écrit:Le problème des gens qui posent des questions sans faire un descriptif clair du problème.
oui désolé, si je n'ai pas été clair dès le départ....je ne suis pas habitué dans les travaux
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 05h57
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
