Changer ce robinet qui fuit sans vider tout le circuit d'eau de chauffage ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 155 fois
Env. 40 message Oise
Ce robinet fuit de quelques gouttes par minute. J'aimerais le changer (soit un robinet simple du même genre, soit un robinet thermostatique).
Est-ce possible de le changer sans vider toute l'eau du circuit de chauffage ? (c'est long à faire...)
Comment faire ?
[url=https://files.forumconstruire.com/images/jp/jpg-stor-6372287947ca5344084.jpg]
[/url]
Dept : Oise
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Si tu coupes le circulateur dans le circuit et le retour en bas de ton radiateur, tu pourrais, en faisant rapidement la dépose et repose de ton nouveau robinet.
J'ai déjà remplacé un raccord bas, (fendu en 2) a gauche sur la photo .
Prépare une cuvette pour parer a toute éventualité.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, chauffage collectif ou individuel ? si individuel perso je viderais tout et je remplirais dans la foulée ...
De : Barges 21910 (21)
Env. 40 message Loiret
Même en individuel c'est un peu long de tout vider...
Dept : Loiret
J'ai toujours fait radiateur 1 par 1 sans souci si la pression est à 0.
Par sécurité je coupais tous les autres radiateurs en haut et en bas, pour les isoler.
Bien sur il y a toujours une peu d'eau qui coule.
Ton circuit a l'air d'être alimenté par le bas,
 s'il n'y a pas d'étage au dessus, comme le dit w36xb2w , tu fermes tous les autres radiateurs
(en haut et en bas) et tu ouvres la purge du radiateur que tu veux démonter,
 il va se vider un peu d'eau et tu pourras démonter ton robinet sans rien inonder
Dept : Indre Et Loire
Le robinet a l'air un peu ancien.
Avec un peu de chance, il a encore une étanchéité avec écrou et presse-étoupe. Dans ce cas, il suffit d'enlever la poignée de commande (le rond noir qui permet d'ouvrir et fermer le robinet) en dévissant la vis fendu qu'on voit au centre, et resserrer l'écrou de quelques degrés à 1/2 tour jusqu'à ce que la goutte ne se forme plus.
A voir avant d'employer les grands moyens !
Beone68 a écrit:Le robinet a l'air un peu ancien.
Merci ! J'ai testé cette solution, voici ce qu'il y a derrière le rond noir.
Quel écrou dois-je resserrer ? (je ne suis pas sur de trouver l'écrou / presse étoupe)
Merci à toi
Dept : Oise
Bon, ben manifestement, il n'y a pas de presse étoupe, juste un circlips. Il doit falloir le sortir pour accéder au joint, mais il faut le faire sans eau dans le circuit, donc c'est la même problématique que remplacer le robinet complet.
Désolé, pas d'autre idée.
En cache depuis hier à 00h17
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
