Dalle sous sol coulée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.203 fois
Env. 800 message Leuville Sur Orge ( 91) (91)
je construit avec sous sol, et le maçon a coulé hier la dalle du sous sol.
celui ci a installé sur tte la surface du sous sol une bache plastique transparante, et a ensuite fait coulé du beton avec une toupie sur un sol dument ferrailletant peu connaisseur, je voulais savoir ce que vous en pensez techniquement, est ce suffisant???
j'etait un peu surpris que le tous a ete posé sur le sol naturel ( bache plastique+ferraille+beton).
merci de vos message
ZOZO
demarage le 02 juillet 2007
maison receptionnée le 23 mai 2008
De : Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Un dallage se compose :
d'une forme (fondation) constituée d'une certaine épaisseur de matériaux, choisie et mise en oeuvre de manière à obtenir une plate-forme saine et stable apte à recevoir le corps du dallage.
du corps du dallage, proprement dit, constitué d'une dalle en béton, armée d'un treillis soudé, et reposant sur la forme.
d'un revêtement ou d'une finition donnant au dallage les qualités de surface désirée
donc on ne coule pas du béton sur le sol naturel.
Maître d'oeuvre - CSPS
donc mon constructeur a tous faux alors???
quelle sont mes recours,
parce que cela m'inquiete,
a bientot
ZOZO
après verification, il es noté sur le contrat preparation d'un sablon 1/ film polyane 2/ beton coulé
voici pour vous aider
meci a tous
ZOZO
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
Théoriquement, non, on ne coule pas sur le sol naturel, maintenant, pour avoir discuté avec des "gars bien d'chez nous" qui n'ont certes pas envie de s'emm.... et pour qui les DTU ne signifient pas grand chose, mais reconnus comme "bossant plus que bien", on "peut" très bien couler sur le sol naturel (du moins après mise en place du film plastique).
Je vais surement faire bondir jpaul, mais cet écho est assez répétitif, provenant même de personnes n'ayant aucun interêt commun avec un quelconque constructeur n'ayant pas envie de s'emm... avec une mise en oeuvre dans les règles...
Donc pour répondre à ta question, au sens purement technique, oui ça craint (surtout s'il n'a pas respecté la notice initialement prévue (celle où tu dis qu'il est écrit "sablon ou quelque chose comme ça) et en même temps, non, car cela a l'air d'être l'usage...
Maintenant, quelqu'un pourrait il m'expliquer le rôle de la couche de matériaux (tout venant, sablon, ou autre) qu'il faut mettre avant coulage ?
Cool
Bizaplous.
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
Merci pour ton message
Après verification du contrat il s'avere qu'effectivement il applique sur le sol naturel du sable, ensuite du polyane et ensuite le ferraillage pour après faire coulé du beton.
J'ai pas ete verifier de mes yeux, l'absence ou pas de sable sous le polyane.
j'ai juste cru voir au travers du polyane la terrain naturel.
Desormais je suis moins sure ils ont surement etalé du sable avant de mettre le polyane.
Par contre comme toi je voudrais savoir qu'est ce que preconise le dtu pour un dallage sous sol.
J'essai de mettre une photos en ligne pour infos
ZOZO
La forme repose sur le sol partiellement décapé de la terre végétale, nivelé et éventuellement consolidé et assaini par drainage avec couche anti-contaminante si nécessaire.
Dans certains cas, le sol en place suffisamment stable peut directement recevoir le corps du dallage (sol rocheux ou caillouteux dont le module de réaction est supérieur à 30MPa/m).
La plupart des désordres proviennent des déformations à long terme. ainsi la fondation doit-elle avoir certaines caractéristiques physiques et mécaniques :
insensibilité à l'eau
homogénéité
portance uniforme et suffisante
En cache depuis hier à 09h27
