Pièce usée : comment faire pour la remplacer
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 142 fois
Bonjour a tous
j’ai besoin de vos conseils et je n'ai pas vu de post traitant de mon probleme dans ceux que j'ai pu examiner.
(je vous prie de m’excuser a l’avance si les termes que j’utilise ne sont pas les bons)
Sur une porte fenetre vitree, j’ai un renvoi d’angle qui est normalement vissé dans une piece en plastique jaune qui se met dans la rainure de la porte.
La piece plastique est rongée et donc la vis patine et ne plaque plus le renvoi d’angle.
Savez vous svp comment s’appelle cette piece en plastique et où je pourrais m’en procurer une pour la remplacer ?
Merci d’avance de votre aide
Je rajoute quelques photos pour aider a visualiser le pb
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 700 message Vendee
Je pense que c'est de la marque ferco distribuée par exemple chez Lapeyre.
Voyez avec Lapeyre si des pièces détachées sont encore disponible.
Ou alors avec Gu/Ferco directement
Leur site : http://www.g-u.com/fr
Je dirai sans m'avancer que c'est une crémone pour oscillo-battant d'axe 7.5 avec renvoi d'angle.
Mais alors cette pièce je n'ai aucunes idées de comment elle s’appelle désolé
Le groupe Setin l'a en stock : https://www.setin.fr/ferco-g[...]a18878.html
C'est une 13179-21
Mais je ne trouve aucunes ref pour cette pièce en plastique nulle part...
Dept : Vendee
Bonsoir.
Cette pièce ne se trouve pas seule.
Elle est rivetée sur la têtière du renvoi par son excroissance plastique et permet un meilleur positionnement à la pose.
Vous pouvez essayer de la refixer en fondant cette excroissance dans son logement.(fer à souder).
Néanmoins, cette pièce n'est pas indispensable et vous pouvez refixer votre renvoi d'angle en vissant les vis bien droite.
Le problème viendra plutôt de vos trous qui se sont agrandis et vos vis ne tiendront pas.
Rechargez ces trous avec de la colle fusible injectée dans ceux-ci.
De : Montmoreau (16)
Bonjour. Merci pour vos réponses. Je vais voir ce que j'arrive à faire
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 03h27
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
