5 fils 1.5 dans gaine 16, garantie parfait achèvement Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 281 fois
Env. 100 message Val D Oise
Me revoilà sur le forum pour une question lié aux normes électriques.
En voulant changer un interrupteur, j'ai vu que son câblages était avec 5 fils 1.5 dans une gaine ICTA de 16mm.
J'ai pu voir sur les sites que le maximum autorisé dans ce type de gaine était 3 fils 1.5. Êtes vous d'accord avec ça ?
Si oui, y'a t'il un quelconque risque ? Également, ma maison ayant été livré au moi de mars, suis je en droit de réclamer la remise à la norme dans le cadre de la garantie parfait achèvement ?
Merci d'avance pour vos réponses 🙂
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Membre utile Env. 1000 message Essonne
En effet, la norme indique 3 fils de 1.5. Mais dans la réalité, tant que ca passe, c'est qu'il y a assez de place. Aussi, on parle ici d'un éclairage donc courant faible et vu les couleurs probablement d'une navette de va-et-vient qui n'a jamais qu'une ligne utilisée à la fois.
Si vous demandez à ce que ce soit corrigé, attendez vous à devoir refaire les enduits et la peinture, ca laissera forcement des marques.
Vérifiez si c'est aussi le cas sur les prises de la cuisine et les grosses conso, sinon laissez tomber, faites seulement une remarque innocente par mail pour leur demander si c'est normal pour avoir une trace de leur réponse.
Bonjour, merci pour votre réponse complète. Sur toute les prises que j'ai ouvert jusqu'alors il s'agissait à chaque fois de gaine 20mm, même pour un interrupteur simple. Pour l'interrupteur concerné, il y a un va et vient et un interrupteur simple. Je me disais qu'il était peut être possible d'utiliser la gaine 16 pour tirer une gaine 20 sans ouvrir la cloison. Je vais y réfléchir mais ce qui me gêne c'est pour la revente de la maison, si le futur propriétaire pouvait se retourner contre moi pour électricité non aux normes.
Dept : Val D Oise
La limite du nombre de fils par gaine n'existe plus (depuis l'évolution du guide UTE 15-520 de juillet 2007) si les fils sont passés dans la gaine avant encastrement (ce qui est impossible à prouver).
De toute façon ce n'est pas une norme, mais un guide de bonnes pratiques.
Donc inutile d'espérer quoi que ce soit, c'est considérer comme "aux normes"
En synthèse; ce n'est pas un problème de laisser comme cela.
Quand à la revente, on ne vérifie jamais que l'installation est aux normes (d'ailleurs il faudrait savoir de quelle année car elle change régulièrement).
Le diagnostic électrique ne vérifie que les points essentiels de sécurités (dont bien entendu, votre point ne fait pas partie).
Sachant de plus que ce diagnostic n'est qu'indicatif et qu'il n'y a aucune obligation de rectifier quoi que ce soit.
Carminas
Dept : Cantal
Super ! Merci beaucoup
Dept : Val D Oise
Bonjour, Carminas Merci pour ton intervention que j'attendais , je n'ai pas oser répondre, car je savais que cette norme avait disparu, mais je n'ai pas trouvé le texte, et on trouve encore plein d'endroit qui donne cette ancienne norme de nos jours SVP peut tu me le passer, merci.
Je n'ai pas cette norme
Par contre j'ai retrouvé un magazine Promotelec qui l'évoque :
https://www.casimages.com/fi/20030809213338325565.pdf.html
Lire en particulier :
"Concernant la pose sous conduits et systèmes de conduits, la règle dite “du tiers” fait l’objet d’évolutions. Auparavant, les dimensions intérieures des conduits devaient permettre de tirer et de retirer facilement les conducteurs et câbles. À présent, l’occupation d’un conduit ou d’un conduit-profilé n’est limitée au tiers de sa section intérieure que dans le cas de conducteurs isolés mis en œuvre après la pose des conduits. Il n’existe plus de règles particulières pour la mise en œuvre des câbles dans les conduits ou systèmes de conduits-profilés."
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Paris
Je remonte ce sujet qui me pose question aujourd’hui.
Je rénove une vieille maison et je suis à l’étape électricité. Une partie de l’installation qui date des années 50 a été « retouchée » par l’ancien propriétaire qui avait fait des saignées dans les murs porteurs.
Pour ne pas toucher davantage à la structure de ces murs, je comptais utiliser ces saignées.
L’ennui est que cela impliquerait de passer 8 fils dans une gaine de 20 (un double va et vient et une prise) et 5 dans une gaine de 16 (un interrupteur double et un va et vient.
Passer mes fils dans la gaine avant l’encastrement est faisable sans forcer mais repasser des conducteurs dans le futur sera quasi impossible.
Je n’ai pas beaucoup d’autres solutions sinon élargir ces saignées qui ont déjà été faite sans grand soin
Je ne sais pas si les normes ont évolué depuis la date de ce premier post.
Me conseillez vous d’éviter ?
Merci par avance pour vos conseils
Dept : Paris
Bonjour, thim Vous pouvez passer autant de fils que vous pourrez dans ces gaines. Comme dit plus haut cette réglementation a disparu de la norme.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, thim Vous pouvez passer autant de fils que vous pourrez dans ces gaines. Comme dit plus haut cette réglementation a disparu de la norme.
 Merci pour la confirmation !
Dept : Paris
En cache depuis avant-hier à 13h29
