Circuit eclairage jardin defectueux.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 140 fois
Env. 300 message Mougins (6)
Depuis pas mal d'années mon éclairage jardin ne fonctionne plus Il fait disjoncter le differentiel.Le pb c'est que j'ai tellement de point d'éclairage que je sais pas par ou commencer .4 hallogènes pour les arbres , 8 spots .J'ai devissé les ampoules y a rien à priori J'ai ouvert quelques boites de dériv qui ont été installées à l'époque (ce n'est pas moi qui a fait l'installation)... ont l'air bien isolées avec du gel ...
Voilà si vous avez une piste .Dsl pour cette description sommaire !Si j'enlève toutes les ampoules y compris hallogène ça peut parler ou pas (par ex..)
Merci pour votre aide.
De : Mougins (6)
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
C est du depannage electrique donc ca va demander du temps...
Soit ce sont vos projecteurs ou les boites de derivation qui ont pris l humidite, soit le fil a ete coupé quelque part
Il vous faut un multimetre et verifier a chaque boite et chaque projecteur pour vous assurer de la continuite et trouver le coupable
Ne pas oublier de commencer par le tableau puis le ou les interupteurs pour etre complet dans votre recherche
C est un cas frequent, meme avec douze points lumineux, la plupart des eclairages sont cablés avec un seul circuit
Si une des projecteurs ne marche pas, tout saute et la recherche de panne est fastidieuse
Dans du neuf, il vaut mieux faire par exemple 4 circuits de quatre projecteurs, chaque circuit avec son disjoncteur
En cas de probleme, un seul circuit disjoncte, ce qui permet de garder une partie de l installation en service, et de faciliter la recherche de panne puisqu on n a plus que quatre projecteurs a verifier
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Quelle est la forme du circuit ? en ligne ou en étoile ? Dans tous les cas il faut procéder par dichotomie et couper à la moitié, voir quel coté pose pb et recommencer.
Si la fuite est importante et que le différentiel déclenche bien vous pouvez aussi essayer courant coupé d'alimenter les deux bornes du circuit avec le potentiel positif d'une alimentation continue (12-20V), masse à la terre et trouver la fuite avec une pince ampèremétrique, ce n'est pas garanti mais ca peut vous éviter de tout démonter.
Super ,merci bien pour tous ces bons conseils.On va se mettre à la tâche..
De : Mougins (6)
Rebonjour , avec de l'énergie j'ai règlé mon problème .Extérieurement mes spots paraissaient en bon état mais en en démontant 1 je me suis rendu compte que c'était ça le pb .Le différentiel disjonctait de l'eau était rentré dans le coeur du spot .Pourtant j'étais sur de moi .Comme quoi l'électricité faut être très méthodique et ne laisser rien au hasard .La j'ai tout enlever et j'ai réussi car cela faisait 3 ans que je n'avais pas courant.Now light for my garden !
De : Mougins (6)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 10h42
Devis Automatisme d'éclairage
