COUT POUR UNE RENOVATION D'UNE GRANGE ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 150 fois
Super photolover Env. 10 message Loire
Je possède une vieille ferme en Haute Loire (43), sur 2 niveaux (RDC et 1er), rénovée en 2013-2014. ( Rénovation ratée ). Accolée à elle, il y a une étable (RDC) et au dessus une grange. La surface aux sols est d'environ 60m2. C'est petit. Donc, pour les 2 niveaux 120m2 environ.
Je voudrais dans le futur aménager cet ensemble( étable+grange) et faire un duplex. Avec peut-etre une mezzanine à une 3eme niveau, car je pense qu'il y a la place, comme la hauteur est de 7 mètres !!
La charpente, la toiture et les murs ne sont pas à démolir, ni à revoir. C'est en assez bon état. Il n'y aura pas à creuser des tranchées de viabilisation pour l'eau. Car elle est dans l'étable ainsi que le compteur électrique.
Il y aura juste à :
1 Percer des ouvertures (4), pour des baies vitrées et des fenetres.
2 Couler une dalle en béton ou créer une structure bois pour l'étage.
3 Réaliser le système de distribution d'eau froide, d'eau chaude et le système d'évacuation.
4 Installer un système d'assainissement . Il y a une fosse sceptique mais j'ai peur qu'elle soit trop loin et pas assez grosse pour 3 logements ?
5 Isoler le toit, isoler les murs et plaquer le tout.
6 Tirer les gaines pour l'électricité
7 Travail de plomberie et pose des sanitaires.
8 Installer un chauffage performant ( car c'est très froid comme climat ) : pompe à chaleur ou chaudière (ou panneaux solaires) + plancher chauffant et radiateurs.
9 Poser un escalier intérieur pour relier le RDC au 1er étage.
Et pour tout cela , je dispose d'un budget LIMITE [color=#000000]à 70000 euros voir 80000 euros. Donc, ma question est : [color=#C10300]EST- CE SUFFISANT ? [color=#000000]ou est -ce que ca risque de couter plus cher ? 100000 euros ? 1200000 euros ? Le prix de la rénov au m2 varie beaucoup d'une personne à une autre .[/color][/color][/color]
[color=#000000][color=#C10300][color=#000000]Sachant que j'envisage de percer les ouvertures, rejointer les murs, isoler, plaquer, faire l'électricité, la plomberie, poser l'escalier, carreler, poser la cuisine. Je passerai uniquement par des artisans pour la pose des fenetres, l'installation du système d'assainissement, l'installation du chauffage.[/color][/color][/color]
[color=#000000][color=#C10300][color=#000000]Avant de réaliser les travaux, je m'assurerai à la mairie de ma commune qu'un changement de destination, d'affectation agricole à habitation peut-etre effectué. Je prendrai aussi un architecte comme consultant pour la demande du " permis de construire" et la réalisation des plans d'aménagement.[/color][/color][/color]
[color=#000000][color=#C10300][color=#000000]Si vous pouvez éclairer ma lanterne et éclaircir cette  question, je vous en remercie.[/color][/color][/color]
Dept : Loire
la première question est de savoir si vous faites faire les travaux ou si la réno sera assurée par vos soins.
Si c'est fait par des artisans ... ça me semble juste. Pour exemple, un pote dans les Monts du Forez au dessus de Boën :
Pour une maison de 90m² à rénover, le budget "travaux" s'élève à 125000€ (tout n'est pas fini) avec les choses suivants comprises :
- ITE 160 mm de LdeB / enduit
- Sarking avec 2 Velux intégrés (240 mm d'isolants ... j'ai un doute) sachant qu'il y a déjà 100 mm en rampant.
- Changement de toutes les ouvertures (8 fenêtres, 1 porte d'entrée, 1 baie vitrée de 3 m, 1 portail sectionnel et 1 porte de service)
- Agrandissement de 2 fenêtres et transformation d'une lucarne en porte de service
- Poêle à bois
- PAC air/air réversible (2 ou 3 modules)
- Réno intérieure (placo + peinture)
- Création d'un WC et d'une douche à l'étage
- Qqs travaux paysagers (5000€)
Elec, eau, assainissement ... tout le reste est OK
Rien que pour un assainissement autonome vous allez en avoir pour 10 ou 15k€ d'après ce que j'entends comme tarifs ces temps.
De : Sain Bel (69)
Pour répondre à votre question sur la réalisation des travaux, je pense que j'essayerai d'en faire par moi meme le plus possible. Car évidemment, en passant par des artisans cela compte beaucoup plus cher.
Je percerais les murs pour les ouvertures, ferais les joints des murs à la chaux, isolerais les murs avec de la laine de bois et plaquerais, tirerais les gaines électriques, ferais la plomberie, poserais l'escalier intérieur, carrelerai, et poserai la cuisine.
Je prendrais des artisans pour poser les 2 baies vitrées, les fenetres, un chauffagiste pour l'installation du système de chauffage et un dernier artisan pour l'installation d'une fosse sceptique pusqu'il n'y a pas de tout à l'égout.
Après, si le budget de 7OOO0 euros voir 8OOOO euros est trop juste, à la limite, il y aurait la possibilité de remettre à plus tard la rénovation du haut. Et réaliser le projet en 2 fois,  peut-etre que dans ce cas ca "passerait".
Dites moi, ce que vous en pensez, je vous en remercie.
Dept : Loire
Difficile à estimer, mais c'est sûr que via des artisans ça ne passe pas.
Après, le faire soi même c'est aussi des dépenses (trouver le meilleur plan pour les matériaux, penser aux consommables, aux outils,... Ça grimpe vite !!).
Si le projet n'est pas urgent, je recommanderais effectivement de pouvoir phaser, surtout si vous voulez optimiser avec plusieurs niveaux.
Vous pouvez déjà faire l'estimatif des postes qui vous reviennent : les fenêtres, la laine de bois, le placo, la cuisine, l'escalier, le carrelage.
Je ne serais pas étonnée qu'on soit déjà à au moins la moitié du budget mais ça dépend du niveau de prestations...
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour, vous pouvez regarder mon récit car mon projet était similaire. j' ai tout fait moi même sauf, toit, ouvertures, fenêtre et placo. j' ai emprunté 80k euros pour les travaux.
De : Barges 21910 (21)
Je suis très admiratif de ton travail et de tes idées mistergues ... après pour le budget des travaux, il faut ajouter 10 ans d'inflation du prix des matériaux
De : Sain Bel (69)
Si l' inflation c' est les 8000 euros que j' ai mis dans la toiture ca colle s' il chez lui y a pas besoin d' y toucher Laugh
Nanomélie a écrit:Bonjour,
Je suis entierement d'accord avec vous, que réaliser soi meme les travaux a un cout. Il faudra que j'achète des outils ( marteau piqueur, lève plaques pour le placo, girafe pour poncer, bétonnière, ect ....). A cela, s'ajoutera l'achat des matériaux : chaux pour les joints,laine de bois, plaques de placo, tuyaux de cuivre pour la plomberie ( qui a du sacrément augmenté avec l'inflation !) , carrelage ... Auxquels il faut ajouter, l'escalier, la cuisine (gros budget par rapport à l'escalier, tout le sanitaire : cuvette wc, douche, baignoire ....
J'ai déjà fait un estimatif des travaux poste par poste mais il est au plus bas. Je pense que je me suis "planté". Il va falloir que je m'y penche dessus à nouveau. En tout cas, merci encore pour la réponse.
Dept : Loire
mistergues a écrit:Bonjour, vous pouvez regarder mon récit car mon projet était similaire. j' ai tout fait moi même sauf, toit, ouvertures, fenêtre et placo. j' ai emprunté 80k euros pour les travaux.
Bonjour mistergues,
Je vous félicite pour votre rénovation. Après tous ces efforts vous avez la récompense de possèder une belle maison tout en ayant garder le cachet de l'ancien avec le ratelier
Dept : Loire
Bonjour mistergues,
Dept : Loire
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 17h11
Devis DPEArtisan
Devis DPE
