Chaudière électrique Gialix 12 MT fonctionne en continue sans possibilité de commande
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 276 fois
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Ma chaudière électrique de deux années à comme problème de fonctionner tout à fait normalement mais sans possibilité d'être commandée par le thermostat d'ambiance! néanmoins elle régule avec la température de consigne pour le coup réglé à 70 °C
les contrôles effectués :
thermostat d'ambiance OK
shunt des bornes 1 et 2 sans effet  (thermostat)
K1 K2 OK
Aquastat de sécurité 100°C OK (chauffage centrale et non au sol)
pression eau circuit OK
Merci de votre réponse
Dept : Meurthe Et Moselle
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Membre utile Env. 400 message Aisne
Le paramètre 04 est-il sur 1 ( présence thermostat)
Dept : Aisne
Bonjour, Oui le paramètre présence thermostat (4) est sur 1
Sans rien déposer pour le moment, je suis en train de rechercher sur le net côté circuit imprimé qu'est ce qui est en lien avec la commande thermostat. Rien trouvé pour le moment
merci de votre réponse
Patttou
Bonsoir, concernant toujours mon problème, je viens de trouver une personne qui avait une panne similaire à la mienne. (https://forum.somfy.fr/questions/1826125-thermostat-radio-chaudiere-gialix-chauffe)
La solution a été de remplacer la carte électronique . Je pense que c'est chère et un peu facile!
Par ailleurs toujours donc en recherche, j'ai trouvé qu'il y a un relais récepteur sur la carte en lien avec le thermostat. Mais comment reconnaitre ce relais récepteur ?
Bien à vous
Bonsoir si vous avez fait un shunt entre 1 et 2, si vous appuyez sur la touche+ de la chaudière vous devriez avoir TA=1 Si vous avez 0 la carte de la gialix est HS. Vous avec quel thermostat ?
Dept : Aisne
Bonjour et merci pour votre aide
J'ai donc fait un shunt entre 1 et 2 puis appui sur + du panneau de commande résultat : TA = 1
Le problème c'est qu'il reste toujours à 1 même le shunt enlevé avec le thermostat circuit ouvert
Tests :
relai de commande contrôlé RAS . En regardant sur la carte l'ordre passe par le condenseur avant le relai situé en bas de la carte partie gauche. Pour rappel ma chaudière est neuve, aucune marque de cramé, j'ai du mal à croire que la carte soit HS
cdlt
[/url]PS Mon thermostat et un DELTA DORE  TYBOX 217
[url=https://files.forumconstruire.com/images/ca/carte-chaud-2-jpg-stor-637507bd8aa54988078.jpg]
Si vous avez Ta=1 vous devez avoir le voyant rouge qui s'allume après environ 1 minute idem pour repasser a Ta=0. Il ya toujours une petite tempo
Dept : Aisne
 Bonsoir oui effectivement quand je rallume la chaudière le voyant rouge s'allume après quelle secondes. Ensuite reste toujours allumé jusqu'à la température maxi atteinte 70°C. En faite la chaudière fonctionne très bien mais sans thermostat d'ambiance. Elle ne peut pas fonctionner avec . C'est justement le problème.
J'ai remarqué que j'avais un tension de 6 V au borne du contact du thermostat. Se ne serais pas cela qui aurai détérioré un composant de la carte
cordialement
Si thermostat contact sec normalement il n'y a rien. Refaite le shunt ( sans mettre le contact du thermostat)puis laisser quelques minutes voir si le voyant s'allume avec le param 04 a 1
Dept : Aisne
 oui il se rallume est le paramètre 4 repasse à 1
 Les borne 1 et 2 sont comme toujours shuntées
Donc le voyant rouge s'allume avec le shunt?
Dept : Aisne
 Les borne 1 et 2 sont comme toujours shuntées. Avec le shunt le voyant est aussi toujours allumé
Si le voyant s'allume la chaudière chauffe t elle?
Dept : Aisne
 oui elle fonctionne
Quand vous dîtes que" Les borne 1 et 2 sont comme toujours shuntées" , celui-ci est toujours branché ?
Si oui Dans ce cas le problème ne vient pas de la chaudière mais de votre thermostat
Dept : Aisne
Explications thermostat déconnecté
Donc on récapitule :
Plus rien de brancher sur 1 et 2 (pas de shunt avec un fil ni contact thermostat) , TA toujours à 1 et la chaudière chauffe avec param 4 a 1. C'est bien ça
Dept : Aisne
Bonjour M.
Oui c'est bien ça
cdlt
Bonjour, il faudrait essayer de faire un reset en appuyant 3s sur la touche - et auto (si je ne me trompes pas) et ensuite refaire le paramétrage si ça continue c'est la carte de la gialix a changer
Dept : Aisne
Bonjour, j'ai fait un reset >> problème identique >> fonctionnement en continu de la chaudière >> bornes 1 et 2 ( TA) restent comme si elles étaient shuntées entre elles bien qu'elles ne soient pas .
Merci à vous
Bonjour j'ai changé la carte mère et ça refonctionne. Mais j'ai quand même un autre problème la troisième résistance ne se met en marche. Sur contrôleur > T3 = 0
N° paramètre 22 réglé à 3
cordialement
Patttou
J ai crée un nouveau sujet ( chaudière électrique Gialix 12MT résistance)
Nouveau membre Env. 10 message Ardennes
Bonjour , je viens d’acquérir une gialix 12MT d’occasion , je suis vraiment débutant en chauffage fraîchement installé , j’ai un plancher chauffant installé par mes soins , quand je lève mon disjoncteur la chaudière se met en route , la chaudière monte en température mais je ne peux absolument pas rentrer en programmation en restant appuyer sur la touche - et +
Merci de votre aide.
Dept : Ardennes
Ancienneté : moins d'1m
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 22h26
Le chauffage électrique
