Acrotères
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 170 fois
Env. 100 message Loire
Est-il nécessaire de passer par un bureau d’étude pour la réalisation des acrotères (toit plat)?
Zone sismique 2
Dept : Loire
Bonjour, et le reste de la maison, qui a fait les calculs ?
Un acrotère non isolé doit être coupé pour la dilatation. Et le ferraillage des acrotères peut être délicat dans ce cas.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, et le reste de la maison, qui a fait les calculs ?
C’est un ingénieur béton mais pas pour les acrotères.
Non isolé thermiquement? Le toit plat sera isolé avec la technique bitume, ...
Dept : Loire
Membre super utile Env. 700 message Drome
Le DTU 20.12 précise les ferraillage à mettre en oeuvre (dans le principe).
Pour la dilatation, les valeurs à respecter entre deux joints de fractionnement:
- 8 m dans les régions sèches ou à forte opposition de température,
- 12 m dans les régions humides ou tempérées.
Attention à bien prévoir ces armatures d'ancrage de l'acrotère lors de la conception car elles sont liaisonnées à celles du plancher.
Le recours à un ingénieur béton est recommandé pour éviter les erreurs.
Nicolas Half a écrit:Le DTU 20.12 précise les ferraillage à mettre en oeuvre (dans le principe).
Merci pour ce retour.
Existe-t-il des schéma au plan plus détaillé notamment au niveau des attentes et du type de ferraillage?
Dept : Loire
Bonjour, je n'ai pas connaissance d autres schéma. Un bet structure vous donnera les feraillages adaptés à votre cas.
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
Dept : Seine Saint Denis
En cache depuis aujourd'hui à 00h17
Le dosage du béton
Le dosage du béton
