Super photolover Env. 30 message Yvelines
j'ai acquis dernièrement un poêle à bois traditionnel (à buches) Aduro, il chauffe bien mais je cherche à dissiper la chaleur sur l'ensemble de la pièce au lieu quelle "stagne" aux abords du poêle.
Il existe un ventilateur à fixer par aimants ou collier sur le tuyau il est animé par la montée de l'air chaud et ventile cet air chaud vers l'avant et répartit ainsi la chaleur.
Je cherche retour d'expérience sur ce produit à 4 ou 6 pales et aimant.
ça semble cohérent, plusieurs avis (sur un site de vendeur mondialement connu) vont dans ce sens mais reste à prouver.
A bientôt
Bonjour, auriez-vous un lien qui permette de visualiser ce matériel. J'avoue être sceptique.
A mon sens, si ça "pulse" l'air chaud à 2m, c'est bien le bout du monde !
De : Sain Bel (69)
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
#rogero: merci de donner les réf du produit en question et du site de vendeur mondialement connu.
Dept : Haute Savoie
Ventilateur Poele à Bois, Ventilateur de Poele avec 2 Magnétiques, 4 Pales Ventilateur Cheminee, fixe sur tuyau Ventilateur Silencieux pour Poêle à Bois/Cheminée/Gaz/Bûches/Poele a Granule
Marque : Mixtric chez A....N. Par contre avec une alimetation électrique cela semblerait plus crédible ... Cdt
Pour un truc qui ne donnera pas grand chose, ce sera toujours trop cher et trop polluant à extraire / fabriquer / transporter / recycler (le cas échéant) ... ça peut être amusant pour celui qui l'utilise, uniquement.
Si vous voulez essayer, amusez vous avec des petits ventilateurs d'ordinateur que vous récupérerez et vous verrez ce que ça donne ... si ça marche bien  vous pourrez aller plus loin.
De : Sain Bel (69)
HUMI a écrit:Fonctionnement avec convection.... De fait peu de puissance. DOnc flux très limité ;). Mieux que rien mais ça ne donnera pas grand chose non plus.
C'est amusant au moins.
En récupérateur de chaleur d'un poêle à bois ou pellets, il existe (par exemple) les systèmes Poujoulat  en SF ou en DF ... mais à quel prix et quelles contraintes d'installation (sécurité, etc.) !
Et encore faut-il voir la réelle efficacité. Et là pas de secret ... quand le poêle carbure "à fond" on peut considérer que c'est valable. Mais un poêle "à fond" c'est combien de temps (d'heures) dans la journée ... et je ne parle pas de la nuit !
Dept : Haute Savoie
Merci de votre réponse,
je vais chercher pour voir si ce genre d'appareil n'existe pas alimenté par moteur électrique: simili ventilateur à vitesse lente?
Si de votre côté vous trouviez faites moi en part
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 21h25
Devis poeleArtisan
Devis poele
