Tableau électrique partie commune
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 178 fois
Env. 70 message Nord
j ai divisé une maison en 3 appartement
Chaque a son tableau
Et pour la partie commune donc couloir cave
J ai pose un tableau dédié avec une gtl
Dans le couloir
Le tableau peut il être posé ainsi
Ou faut il une protection spécifique sur le tableau type fermeture à clé ?
Porte avec clé ou tableau spécial ?
Pour le passage consuel
Merci de vos réponses
Un cache tableau comme ceci peux convenir ??
Est ce que je peux poser un verrou sur la porte du tableau Legrand ?
Extrait de la NF C15-100 partie commune des immeubles d'habitations
"10.2.1.2 Structure des installations
Les ensembles d'appareillage sont :
- soit placés dans un local fermé à clé, et accessibles seulement aux personnes autorisées ;
- soit placés dans un coffret ou une armoire fermant à clé, abritant les commandes, de façon qu'elles ne soient accessibles qu'aux personnes autorisées."
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, et les interrupteurs pour les parties communes doivent avoir des voyants. Inci qu'une demande de consuel pour avoir un compteur,
Medelec a écrit:Est ce que je peux poser un verrou sur la porte du tableau Legrand ?
Serrure à clé N° 850 pour coffrets DRIVIA 13 et 18 modules
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour merci pour vos conseils
Est ce que je doit poser un cache tableau à clé sur la gtl et recouvrir le compteur EDF et le tableau ou juste une porte sur mon tableau a clé et pour les bp a voyant cela est obligatoire motif de refus consuel merci
Pour le tableau à clé, je vous ai mis le texte
Il suffit de l'appliquer
Pour les BP à voyant c'est obligatoire :
"10.2.2.3.3.2 Dispositifs de commande manuelle des PARTIES COMMUNES
Les dispositifs de commande manuelle de l’éclairage situés sur les cheminements extérieurs ainsi que dans les PARTIES COMMUNES doivent être :
- repérés par un témoin lumineux ;
- positionnés selon les prescriptions de la réglementation accessibilité."
Après, je ne sais pas vous dire si c'est bloquant pour le consuel.
Je ne pense pas, car ce n'est pas un point essentiel de sécurité
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci carminas ok pour le tableau j ai commandé la porte avec le verrou
Par contre au dessus de mon tableau EDF va poser son disjoncteur de branchement je doit le couvrir ? Pour les bp je v les changer je peux les remplacer par des bp voyant j ai une minuterie et deux fils merci et désolé c est pour bien comprendre
Pour le disjoncteur EDF je ne sais pas
Néanmoins s'agissant d'une coupure générale d'urgence, je pense qu'elle doit rester accesible
Et puis c'est le problème d'ENEDIS, pas du consuel.
Carminas
Dept : Cantal
Merci carminas toujours au top
Pour le bp je peux remplacer par bp voyant ? En cablage deux fils minuterie installé
Ben oui
Voyant lumineux, pas témoin
Carminas
Dept : Cantal
Ok donc la ce qui est demande c est du témoin il faut donc que je repasse un neutre a chaque bp
Non, c'est du lumineux qui est demandé, pour faire du repérage, pas pour signaler que la lumière est allumée
Carminas
Dept : Cantal
Ok super donc j ai juste a le remplacer merci beaucoup carminas
Bonjour a tous
J ai une dernière question pour la partie commune en effet un cumulus d un appartement va y être installé
Des préconisations a respecter
J ai vue un sujet précédent qui parle de double isolation de circuit que fait il faire merci a tous de votre aide
Voir cet extrait de la norme :
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour merci donc pour le cumulus il faut donc ajouter quoi plus précisément faut il un inter sectionneur ? Ou je sort le câble en sortie de câble
Je vous conseille du câble R2V dans une gaine dédiée
Carminas
Dept : Cantal
Est ce que je peux mettre une prise en sachant que j' ai passé une gaine profile 3 g 2 ,5
Non, si vous voulez de la double isolation, il faut un raccordement direct par câble
En plus je vous déconseille, cela permettrait que quelqu'un se branche sur votre prise, donc sur votre compteur.
Carminas
Dept : Cantal
Ok j ai passé l'ensemble de me câbles dans les parties commune sous gaine avec fil donc pour le cumulus je passe un ro2 v 2 , 5 faut il un sectionneur ou une prise est suffisante pour le cumulus
Escusez moi mais pour que je comprenne bien la je suis en câble prefile 3 g 2 5
Donc ça ne va pas pour la double isolation et faut il un sectionneur ou pas oblige merci
Je v repasser un 3g2;5 en ro2 v sous gaine pour la double isolation
Certain mentionne le besoin d un sectionneur est ce obligatoire pour le consuel
Ce n'est pas écrit dans la norme
Mais bon, peut être qu'ils ont raison
Carminas
Dept : Cantal
Medelec a écrit:Ok j ai passé l'ensemble de me câbles dans les parties commune sous gaine avec fil donc pour le cumulus je passe un ro2 v 2 , 5 faut il un sectionneur ou une prise est suffisante pour le cumulus
une sortie de câble oui, une prise non c'est interdit sur tout les modèles que je connais
pensez à reliez la carcasse métallique à la terre du tableau
Steph
Dept : Charente Maritime
Parfait j ai repasser un ro2 v pour le cumulus sous gaine
Pour le reste de l installation en partie commune prise et éclairage bp j ai passé en gaine prefile avec le respect des couleurs cela est bon pour vous merci
Medelec a écrit:Bonjour a tous
hello,
Un "cumulus" d'un logement n'a rien à faire en parties communes, c'est interdit
Dept : Manche
J'ai déjà vu des gaines techniques placées sur les paliers d'immeubles utilisées par les "occupants" des logements pour autre chose, disons stockage perso.
Le top vu par moi est : stockage de bouteilles de vin (et pas en vrac, hein, bien présenté)
Dept : Manche
Bonjour les parties commune dispose d une cave pour le tableau commun je doit donc avoir un voyant pour la cave don câbler sur un disjoncteur éco et pc dédié une idée de câblage merci
L faut donc deux disjoncteur dédié éclairage et prises cave avec voyant au tableau ?
E
Carminas ?
Dept : Manche
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h21
