Dalle garage moins haute que dalle maison
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 153 fois
Env. 200 message Morbihan
Bonjour a tous
Ma maison est au niveau 0 ( repere route ) et mon garage a -17 cm par rapport au niveau route.
Cela engendre une dalle plus basse du garage / a celle de la maison.
Le garage ne communique pas avec la maison mais j’ai une porte de service qui donne vers le jardin. Le problème est que cette fameuse porte de service est plus haute que la dalle ( voir dessin ). Cette différence est visible que de l’intérieur. De l’extérieur cette porte de service est au niveau 0 ( bien alignée avec les baies vitrées)
Comment faire pour y remedier je trouve ça tellement moche , j’ai pensé a faire une rampe en beton ?
Qu’en pensez vous ?
Le maitre d’oeuvre avait une solution avec le macon pour mettre au niveau le tout lors du coulage de la dalle mais cela engendre une grosse plus value ( 1900 euros ) et diminue la hauteur de la porte de garage de 2 m30 a 2m10 . Et esthétiquement sa retire l’alignement de la porte de garage avec les fenetre parallèles .
Merci d’avance pour vos lumieres
Dept : Morbihan
Bonjour, vous risquez d'avoir de l'eau qui entre dans votre garage, vu que le chemin d'axer sera en pente vers votre garrage
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, vous risquez d'avoir de l'eau qui entre dans votre garage, vu que le chemin d'axer  sera en pente vers votre garrage
Merci pour ton retour , penses tu que la solution serait de mettre un caniveau avec grille au bord de l'entrée du garage ou payer la plus value pour tout mettre de niveau ( cela a des inconvénients cité plus hauts )
Dept : Morbihan
Si c'était chez moi, j'irais plutôt mettre un caniveau côté porte de garage que 20cm de béton et me retrouver avec une hauteur plus limitée (SUV ? coffre/barres de toit ?). Et du côté de la porte de service, effectivement, il est possible de faire une rampe, pas forcément en béton, d'ailleurs (mobile en alu / inox ?)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 17h03
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
