Coupure courant / Triphasé domestique Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 136 fois
Env. 20 message Moselle
J'habite dans une maison raccordée en triphasé 15KW.
Depuis peu j'ai des coupures générales du courant (disjoncteur/différentiel général de la maison) qui se produisent 1 à 4 fois par jour souvent quand peu d'appareils électriques sont en fonctionnement. En comparaison, nous avons passés un weekend prolongé de 3 jours avec une consommation plutôt élevée et répartie dans la maison, il n'y a eu aucune coupure.
1. Je peux faire sauter un par un les disjoncteurs divisionnaires puis attendre de voir si ça recoupe ce qui m'indiquerait qu'un appareil qui dysfonctionne (fuite du courant). Mais avec les frigo/congels c'est pas top.
2. (Celle qui me paraît plutôt probable à ce jour.) Il y a un déséquilibre entre les phases qui se produit et ça coupe. Je vais faire quelques test pour connaitre sur quelle phase tire les principaux appareils en fonctionnement.
Avez-vous une autre idée ?
Sinon je ne comprends pas sur le compteur Linky les affichages :
Puissance max : 4400VA
Puissance P1 max : 2510 VA hier soir / identique ce matin
Puissance P2 max : 3000 VA hier soir / 310 VA ce matin
Puissance P3 max : 2110 VA hier soir / 270 VA ce matin
(Je précise que ce ne sont pas les puissances apparentes soutirée en instantanée mais j'imagine que ce sont des seuils, par phase ? Pourquoi sont-ils variables ? En testant ce matin, j'ai pu envoyé 3kW sur P3 sans que ça saute ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Moselle
Sujet résolu !
Qu'est ce qui coupe ?
- le Linky ?
- le disjoncteur général EDF ?
- un différentiel en tête de rangée ?
Carminas
Dept : Cantal
Le disjoncteur/différentiel "général" de la maison
Dept : Moselle
Vous etes sûr que cela vient d'une surcharge et pas d'un défaut d'isolement ?
Vous avez des interrupteurs différentiels 30mA dans votre tableau ?
Le disjoncteur EDF est sélectif ou instantané ?
Carminas
Dept : Cantal
Je ne suis pas pro mais pour moi il n'y a qu'un seul différentiel/disjoncteur sur un même boîtier
(comme celui-ci)
Si le disjoncteur EDF est sélectif ou instantané je ne saurais pas vous dire ? Maintenant il y a un second tableau électrique à la cave qui gère les prises extérieures.
Autres observations :
Coupure générale lorsque le frigo de la cuisine s'est mis en route.
Coupure générale lorsque le sèche-linge s'est mis en route à la buanderie (+ congels)
Coupure générale lorsque j'ai testé de branché un aspirateur à la buanderie (+ congels)
Dept : Moselle
Ok j'ai compris les affichages de puissances. Celles-ci correspondent au maximal atteint sur la journée pour chaque phase et au global.
Je vais continuer à faire des tests.
Dept : Moselle
Env. 70 message Sarthe
Pardon j'avais mal lu, vous dites qu'il n'y a pas de module en tête de rangée avec écrit 0.03A ou 30mA comme celui-ci
Vous avez essayé de couper tous les disjoncteurs sauf celui de l'aspirateur ? L'idéal c'est que ça coupe de manière déterministe, qu'en remontant le bouton ça recoupe direct.
Dept : Sarthe
reuns86 a écrit:Bonjour, le disjoncteur général est réglé à combien d'ampère ? Est-ce un tableau récent, avez-vous des interrupteurs différentiels 30mA en tête de chaque rangée ? Sur enedis.fr on peut demander à voir les consommations heure par heure, mais pas pour chaque phase, donc pas très utile pour diagnostiquer pourquoi ça saute en triphasé.
Ce n'est pas chez moi je ne saurais pas vous dire l'année mais il me semble en bon état. Seconde année avec Linky et aucun problème jusqu'à présent.
Il n'y a pas de différentiels en tête de chaque série juste un général couplé au disjoncteur de réf: 4 010 13
EDIT : Oui je fais des tests en coupant un par un. Ça ne m'explique pas pourquoi il y a eu des coupures à la mise en marche d'appareils différents dans différents lieux de la maison. D'où mon soupçon équilibrage
Dept : Moselle
Si vous n'avez pas de différentiel 30mA dans votre tableau et qu'il n'y a pas de surcharge manifeste d'une phase, c'est que c'est plultôt un défaut d'isolement sur votre installation, détecté par la fonction différentielle 500mA de votre disjoncteur de branchement
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Si vous n'avez pas de différentiel 30mA dans votre tableau et qu'il n'y a pas de surcharge manifeste d'une phase, c'est que c'est plultôt un défaut d'isolement sur votre installation, détecté par la fonction différentielle 500mA de votre disjoncteur de branchement
Très bien, je vais creuser merci.
Sinon pour ma culture générale et parce que je n'ai pas trouvé la réponse ailleurs ;
Si je reçois 15kW en triphasé, j'imagine qu'il y a une répartition équitable de 5kW par phase. Maintenant si 2 phases ne consomment rien, quelle sera la puissance de coupure sur la 3 ème ? J'ai cru voir 30% quelque part mais par rapport à quoi ? Merci
Dept : Moselle
Le seuil de coupure est toujours le même que les autres phases soient utilisées ou non.
Ensuite, un disjoncteur a une courbe de déclenchement qui acceptera une tolérance plus ou moins importante suivant la durée du dépassement.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Le seuil de coupure est toujours le même que les autres phases soient utilisées ou non.
Le seuil de coupure pour une fuite de courant oui d'accord mais qu'en est-il pour une surcharge sur une phase ?
Typiquement,15kW du réseau soit 5kW max. par phase
P1 : 0VA
P2 : 0VA
P3 : 4500VA
J'imagine que ça doit disjoncter ?
Dept : Moselle
Concernant ce point j'évoquais bien la surcharge d'une phase (j'ai parlé d'un disjoncteur, pas d'un différentiel)
Dans le cas que vous citez, cela ne doit pas sauter
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Concernant ce point j'évoquais bien la surcharge d'une phase (j'ai parlé d'un disjoncteur, pas d'un différentiel)
Ok très bien merci de la précision.
Quant à mes tests il ne reste pratiquement plus que le frigo & congel. Je devrais bientôt être fixé. J'ai vu qu'il peut éventuellement s'agir d'une malfonction du "neutre", je vais me renseigner plus.
Dept : Moselle
Je pense avoir trouvé le problème. Il s'agit tout simplement d'une prise extérieure qui avec l'humidité/pluie faisait tout couper.
Cependant je ne comprends toujours pas pourquoi dans divers endroits de la maison et avec divers appareils de forte puissance le courant sautait (le général, pas de différentiels en têtes de séries) à la mise en route de ceux-ci ? Et maintenant que le disjoncteur de cette prise extérieure est coupé, ce n'est plus le cas ?
Avez-vous une idée ?
Dept : Moselle
Les appareils fuient toujours un peu.
Sans doute que votre prise extérieure avait une fuite proche des 500mA et que le petit supplément de fuite suffisait à faire sauter
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Ok merci pour vos éclaircissements.
Sujet clôturé.
Bonne journée
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 13h13
