Ouverture mur refend avec ou sans linteau bas
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 95 fois
Env. 20 message Gironde
Je souhaite faire une ouverture dans un mur en brique porteur intérieur. Pas une ouverture totale mais une ouverture comme une verrière (sans la verrière). Le mur fait 4m avec une porte en bout. L'ouverture fera environ 2m50 sur 1m de haut.
Le mur supporte en plancher hourdis et la maison est sur vide sanitaire de 50cm, un hourdis aussi j'imagine.
J'avais en tête, pour garder la solidité et le soutien du mur, d'avoir pour l'ouverture un linteau supérieur, des poteaux de chaque côté, poteaux qui reposeraient sur un linteau inférieur. Ainsi l'appui du linteau haut serait transmis au linteau bas qui à son tour renverrait les forces au mur de 1m qui restera en place sous ce dernier.
J'imagine qu'ainsi la structure et répartition des forces est la même qu'avant l'ouverture ?
S'il n'y a pas de linteau inférieur les poteaux transmettront la force différemment au niveau du sol, beaucoup de force sous eux et moins entre les poteaux ce qui change l'équilibre.
Je vois sur internet tout un tas d'ouverture, il n'y a jamais de linteau inférieur.
Quen pensez vous svp?
Je vais faire réaliser les travaux par un pro, garantie oblige, mais si jai raison je préfère avec linteau inférieur plutôt que sans, au moins je suis sûr que les charges seront répartis correctement.
Cordialement merci pour votre aide
Personne n'a une idée ?
Comment répartir un appui suite à l'ouverture d'un mur porteur autrement que sur le bas des poteaux ? Repartir l'appui sur la totalité de l'allège ?
S'il y en a qui savent c'est avec grand plaisir
Devis rénovation de maison
