Env. 20 message Corse
Mon faux plafond est deja posé.  Je vais coller un doublage polystyrène 100 +ba13.
Il me reste à faire mon réseau électrique ( prise et Interrupteur).
Le plus simple serait de réaliser une saignee dans le polystyrène mais le'pb est que je vais devoir traverser le'polystyrene de part en part(pour mettre les blocs prises ou Interrupteur) et de ce fait favoriser des ponts thermiques.
J'ai pensé réaliser des saignées  dans le'sol existant entre 7 e 10 cm du mur, passer mes gaines dedans en laissant bcp de rab, dans le placo préparer mon bloc prise a la scie cloche, utiliser la bille chaude poue rejoindre le'sol, présenter le placo, faire ressortir la gaine  en passant par le bas, puis terminer er coller le ba13.
Qu'en pensez-vous ? Auriez vous une autre solution ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Dept : Corse
autres solutions :
- découper le bas des plaques côté BA13 -et creuser-gratter un peu pour avoir la place de poser les gaines "du bon coté" , vous éviterez le pont thermique.
ensuite, vous pouvez refermer avec le bas de plaque découpé s'il n'a pas trop souffert ; il suffira de poser 1 bande (calicot) pour masquer la jointure.
- il existe des "plinthes ou goulottes" pour passage électricité,
- échangez votre polystytruc+ba13 contre ossature métallique pour une installation facilitée.
v
Merci pour votre réponse !
L'ossature métallique serait la meilleure solution si je n'avais pas la contrainte de l'humidité. Mon mur est orienté nord, je n'ai pas de vide sanitaire et je suis sous le niveau de la terre. J'ai peur que la laine de verre prenne l'humidité.
L'ossature métallique edt la'solution que j'ai adoptée pour les murs intérieurs.
Dept : Corse
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 17h39
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
