J'ai coulé un poteau béton, destiné à soutenir le plancher d'étage, en 2 fois. La 1ère coulée j'ai fait ça avec des banches métalliques, ça s'est bien passé, le résultat est nickel. Mais mes banches n'allaient que jusqu'à 2m et il me manque 60cm. Les banches ne sont pas bien droites et je n'ai pas réussi à les réutiliser autour du poteau donc j'ai fait un coffrage en bois. Et comme c'était une petite quantité (30L), plutôt que d'utiliser la bétonnière j'ai fait mon mélange à la brouette. Le dosage sable/gravier/ciment est bon (fait au seau), pour le malaxage manuel j'avais une consistance uniforme. En revanche j'ai eu la main un peu lourde sur l'eau, il était assez liquide.
Coffrage avec des planches en bois pas neuves, issues de récup. Au démoulage, je n'ai certes pas un béton lisse comme avec les banches, mais je trouve qu'il est très friable. Je n'enfonce pas non plus un tournevis dedans mais si je frotte la surface il poudre un peu.
Je me demande donc si ça viens du mélange trop dosé en eau, ou du coffrage aux planches (les planches étaient humides car stockées dehors) ? Je me fiche de l'esthétique car il ne se verra pas, mais la solidité m’inquiète plus.
Je pensais éventuellement poncer une face ou 2 pour voir ce que ça donne dessous, si ça continue à poudrer (le sommet semble bien en revanche), mais sinon est-ce qu'il y a un test que je peux faire pour voir si c'est bon ou pas ?
Ou alors je n'ai que mes yeux pour pleurer, et il faut que je détruise ce rajout et que je recommence ?
Merci pour votre aide.
Actuellement en ligne !
Il poudre sur toute la surface de la planche de coffrage, sur les 4 faces. Je poncerais et je verrais oui (j'ai de la marche, il est sensé faire 20x20 mais coffré il fait plutôt 21x21.5, la faute aux banches qui n'étaient pas très bien tenues en haut je pense).
Salut,
je recommande de flageller le fauteur sur la place publique...
Si le coffrage n'était pas bien plaquer partout, que le béton était trop liquide, il y a des chances que le ciment soit parti avec l'eau par les trous du coffrage.
D'où le fait que le béton poudre après prise.
Sans photo, sans tester, difficile de dire si la résistance attendue sera bonne.
En test, il n'y a pas grand-chose à faire. Déjà si le tournevis ne rentre pas, c'est une bonne chose. Par contre, la résistance des poteaux est très sollicitée, car en général, ils reprennent pas mal de choses sur une petite surface.
Est-ce contraignant de le refaire ? Le piocher tant qu'il est frais et refaire en mieux ?
Dept : Loiret
Bah il est frais d'il y a 2 semaines quoi
J'ai un peu d'eau qui a goutté le long du coffrage, mais c'était vraiment léger et ça s'est arrêté au bout de quelques secondes. Si ça a emporté le ciment, on est loin d'avoir embarqué une quantité significative. Quand j'ai vu que j'avais trop d'eau, j'ai rajouté du sable et du ciment pour réépaissir le tout (et tout retouillé).
L'eau qui a coulé ça a fait 2 petites coulures le long du poteau déjà en place, mais on est loin de remplir un verre à shot sur tout ce qui a coulé.
Je vais faire une photo, poncer une face pour voir, et flageller le maçon qui m'a fait ça oui.
Citation: Si ça a emporté le ciment, on est loin d'avoir embarqué une quantité significative. Quand j'ai vu que j'avais trop d'eau, j'ai rajouté du sable et du ciment pour réépaissir le tout (et tout retouillé).
Ok, je pensais que le béton était vraiment de la soupe.
Si ça n'a pas coulé tellement, ça devrait aller, il est peut-être juste poussiéreux en surface. Un coup de pierre à gréser et du maquillage (ragréage) et ça se voit plus.
Dept : Loiret
Ca va surtout être 2 plaques de fermacell sur 2 côtés, et un placard sur les 2 autres, donc bon l'aspect ...
Ce week-end je tente de poncer et je verrais bien, au pire si je n'ai pas confiance, je casse (et je le refais en même temps que mes linteaux, à la bétonnière).
Richard45 a écrit:Salut,
je recommande de flageller le fauteur sur la place publique .....
Du coup pas besoin de flageller
De : Lourdes 65 (65)
Si mais seulement en privé
Les photos du poteau actuellement.
On voit un peu ce qu'il reste des coulures, effectivement un peu de ciment est parti avec. Mais bon ça n'a pas l'air d'être beaucoup.
Sur la 1ère photo, j'avais testé de rayer avec un serre-joint pour voir jusqu'où ça allait, mais ça semble ne rester qu'en surface.
J'ai vibré (les 2 coulages), mais bon il reste quelques bulles quand même ...
Ok, non, il n'y a pas de problème, le poteau tiendra le coup. Je pense que c'est dû au coffrage, tu n'avais pas huilé les planches avant de couler ?
Pour avoir un meilleur décoffage, tu peux mettre de l'huile de décoffrage ou du fioul ou tout autre élément gras qui permettra que le béton n'accroche pas aux planches.
Dept : Loiret
Non pas huilées, et honnêtement ce sont de vieilles planches qui ont été utilisées / réutilisées / sur-utilisées. Le décoffrage n'a pas été difficile; le béton n'a pas trop accroché dessus.
Pour les banches métalliques j'ai mis de l'huile de boite de vitesse (j'avais que ça sous la main ... puis on a pas le droit de remplir les jerrican d'essence ou de gasoil en ce moment ).
J'ai poncé une demi-face du poteau, ça semble bien pris correctement en dessous.
CF photo :
Du coup ça semble juste être les planches qui devaient être gorgées d'eau et le ciment n'a pas pris contre (et a du partir en partie sur les coulures), mais ce qui était vraiment dessous ça semble bon.
Si pas d'avis contraire, je pense que je ne vais pas y toucher et utiliser le poteau tel quel.
PS : sur les dernières photos, il y en a une qui s'est changée toute seule, j'ai dû la supprimer du coup.
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour woofy.
Je ne peux rien vous dire sur la résistance de votre béton. Ca ne se "voit" pas.
Toutefois, le béton mouillé ça se trouve sur bien des chantiers faits par des pros, et ça donne des maisons qui tiennent le coup, même si la résistance du béton n'atteint pas les valeurs académiques (parfois loin, mais chut, il ne faut pas le dire).
Vous avez surement fait aussi bien, et je parierais même que vous avez fait mieux ...
De : 06 (6)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 17h03
Le dosage du béton
Le dosage du béton
