Reglage collecteur pour couper chauffage dans certaines pièces
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 119 fois
Env. 10 message Loire
Nous avons récemment acheté une maison équipée d'une pompe à chaleur, avec plancher chauffant.
Il y a 2 collecteurs dans la maison :
- un pour les pièces de vie
- un pour les chambres et salle de bain
Sur celui des chambres et salle de bain, nous aimerions agir afin de ne pas chauffer du tout la salle de bain et 1 chambre non utilisée. L'installation se présente comme ci-dessous (5 boucles pour les 4 chambres + sdb)
Question : Est-ce que l'on peut fermer totalement en vissant les molettes noires sur la partie haute ?
Au niveau de la partie basse (bleue), je n'arrive pas à agir, rien ne tourne.
Merci par avance de votre retour
Dept : Loire
Salut, oui tu peux isoler chaque circuit (nourrisse rouge). si tu n' as pas de plans on peut supposer que la vanne la plus a droit gere le circuit le plus a droite etc
De : Barges 21910 (21)
SPascal422
Aussi noter sur la nourrice à quoi se rapporte tel circuit.
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour SPascal422, A priori sur le retour en bleu il y a des débitmètres qui permettent de régler le débit de chaque circuit pour moduler la température des pièces concernées ils peuvent servir aussi à isoler le circuit. Leur réglage s'effectue en tournant le tube en plastique, mais il peuvent être bloquer par le tartre ou ??.
Dept : Indre Et Loire
Tu devrais avoir des étiquettes pour repérer les circuits.
Il ne faut pas fermer totalement les circuits sinon tu risques d'avoir un paquet de boue dans ces circuits et donc ne plus jamais les faire fonctionner.
Par contre ce que j'ai fait c'est de réduire un max les pièces que je ne veux pas chauffer.
Ci dessous CH 1 , 2 et 3
repérage des circuits
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 04h33
Devis pompe à chaleurArtisan
