Env. 10 message Finistere
Dans la maison, j'ai sablé mon escalier en chêne qui avait été verni à l'origine d'un brun rouge douteux. Je savais que le résultat serait différent d'un ponçage en raison de la projection de l'abrasif. Le bois a retrouvé une jolie couleur et par endroit, en raison de couches plus tendres, on voit apparaître en relief le veinage du bois (les veines du bois tracent par endroit comme des petites rigoles). J'ai poncé pour adoucir le toucher revêche lié au sablage (80/120 puis 180) et l'escalier et maintenant doux au toucher. J'aime cet aspect (on dirait du vieux bois) mais me pose maintenant la question de la protection la plus adaptée.
Est-ce qu'en raison des reliefs laissés par le veinage, le vitrificateur (qui laisse une film de protection sur le bois) risque de former une sorte de pellicule disgracieuse dans les petites profondeurs ? J'ai bien vitrifié mon parquet en chêne mais comme j'avais utilisé une ponçeuse à parquet, le bois était très lisse.
à force de farfouiller sur le net, j'ai par exemple trouvé un site d'aerogommage qui évoquait une protection "non pelliculaire" pour mettre en valeur le relief du veinage qui apparaissait sur du mobilier mais je n'ai pas réussi à en savoir plus.
S'il y a un risque avec le vitrif, est-ce que l'huile serait plus adaptée si elle pénètre le bois en profondeur? ça m'embête de devoir huiler tous les 2/3 ans et le bas n'étant pas encore rénové, je préfèrerais ne pas me compliquer la tâche si je souhaite peindre par endroit (plus difficile sur huile que sur vitrificateur). On m'a parlé d'une huile/cire dure osmo qui durerait aussi longtemps qu'un vitrif' mais j'ai du mal à y croire : des avis là dessus ?
Enfin, j'ai repéré deux petites fissures sur deux marches (au niveau d'une tête de clou à chaque fois) que je n'avais pas repérée avec l'ancienne finition vernie : ça n'a pas l'air méchant et je pense que ça date (en zoomant sur une photo, je vois qu'elles étaient là avant le sablage en tout cas...). à peu près 2,5 cm de long. Vaut-il mieux réparer quand même ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Vous pouvez utiliser des produits de la gamme Rubio. Il s agit d huiles modifiées et teintées qui donnent des résultats formidables. C est très protecteur et très facile à poser sans risques d erreur. Autre avantage, en cas de reprises plus tard c est invisible.
C est très utilisé par les pros.
Vous verrez beaucoup de vidéos sur YouTube regardez notamment des vidéos d Olivier Verdier qui l utilise fréquemment. Tapez simplement Olivier Verdier rubio dans la barre de recherche.
Il existe des toutes petites bouteilles pour tester. Le produit s acheté sur internet ou chez les grossistes en bois.
En cache depuis avant-hier à 21h47
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en bois
10 idées d'escaliers en métal
