Choix de matériaux ITE et enduits
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 267 fois
6
Env. 20 message Ain
Je démarre un projet d'ITE et déjà au stade des devis j'ai plusieurs propositions intrigantes
Juste pour donner la situation l'habitation est des années 1970, semi-entrerrée, béton banché en RDC, parpaing en RDJ.
Le RDC n'est quasi pas isolé, c'est principalement un sous-sol aménagé.
Le RDJ de l'intérieur vers l'extérieur Enduit plâtre > brique creuse 4cm > polystyrène 4cm > Parpaing 20cm > Crépi.
Une VMC simple hygro est installée depuis 10 ans
Un artisan me dit qu'à cause du polystyrène déjà en place, il ne peut pas mettre du polystyrène pour cause de risque d'humidité entre les deux couches et me propose de partir sur une ITE laine de roche avec enduit minéral pour laisser respirer les murs.
Un autre me dit que cela n'a pas d'incidence et que du PSE graphité aurait de meilleures performances thermiques et que le parpaing n'a pas besoin de respirer.
En revanche, il propose un enduit plastique pour étanchéifier la façade.
Côté enduit, mon intuition me dit qu'il vaut mieux partir sur un minéral qui sera plus facilement rattrapable dans 20 ans que les cochonneries plastiques. L'artisan justifie le plastique par sa souplesse et la limitation des risques de fissures...
Côté Isolant, le PSE graphité me semble plus intéressant en terme de R que la laine de roche. le coût de mise en œuvre aussi
Je partirais plutôt sur un ITE polystyrène graphité avec enduit minéral, y'a t'il un risque au niveau de l'humidité des parpaings ? Un risque d'apparition de fissures avec un enduit minéral sur du PSE ?
Quels sont vos avis sur cette configuration ?
Dept : Ain
Va dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
à mon avis avec un polystyrène de chaque côté de la paroi il serait judicieux
de faire une étude thermique au préalable; vous pouvez faire 'un dégrossi"
avec le simulateur ubakus.
Certain préconise 1/3 de R coté intérieur et 2/3 de R coté extérieur, à voir ....
Cdt
Env. 20 message Ain
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci pour votre retour,
N'étant pas spécialiste, je n'ai pas spécialement tout suivi, côté thermique je ne pense qu'il y ait une révolution.
Côté humidité, en revanche il peut y avoir un écart, mais entre 40 et 60% pour un bloc béton c'est grave ?
Ca ne m'aide pas grandement dans mon choix.
En gros pour l'ITE il vaut mieux quoi :
 - Laine de roche, enduit minéral
 - PSE , ensuite plastique
 - PSE, enduit minéral
Dept : Ain
Au doigt mouillé l'avis du premier artisan est pertinent, le second qui étanche tout l'est nettement moins. L'agglo c'est poreux, et je me demande s'il ne voudrait pas rester sur ses acquis en proposant qu'un seul produit. Je sais pas je connais pas.
Mais le premier artisan me parait plus éveillé
Dept : Indre Et Loire
Env. 20 message Ain
Pengo archi a écrit:Bonjour,
Merci pour ce retour.
Le parpaing n'est donc pas si inerte que çà.
Du coup ces enduits "plastifiés" ce n'est donc pas forcément une bonne idée.
La majorité ne jure que par ça en justifiant les problèmes de fissurations.
Dept : Ain
Ubakus ne signale pas de problèmes particulier : point de rosée, ...
pour minimiser les problèmes choisissez un système : isolant et enduit
qui a un avis technique.
Cdt
Env. 20 message Ain
Après écrémage des devis, les deux finalistes serait sur ces solutions :
- La première solution serait basée sur un PSE Knauf Xtherm Itex Sun+ (R=4.50 en 140mm) avec une finition "talochée prêt à l'emploi imperméable et microporeux
- La seconde solution sur une laine de roche ecorock duo (R=4 avec 140mm) avec un enduit PRB Crepoxanne.
Les deux isolants ont un avis technique et ont l'air correct.
Côté enduit, aucune idée.
Une petite précision, notre enduit d'époque (5 sur ubakus) est un enduit au buis.
J'ai vraiment du mal à me décider, et donc besoin d'aide pour valider un choix définitif.
Merci d'avance.
Dept : Ain
Je n'aime pas vraiment les isolants polytruc machins ...
Mais depuis que j'ai découvert comment la laine de roche était fabriquée et le montant des subventions versées à Rock...l pour sa nouvelle usine, je conseillerai la première solution : PSE avec enduit.
Dept : Cotes D'armor
Env. 20 message Ain
ManuTaden a écrit:Je n'aime pas vraiment les isolants polytruc machins ...
Merci ManuTanden pour ce retour, mais si je cherchais des considérations écologiques, je ne prendrais ni l'un, ni l'autre
Je cherche le meilleur compromis isolation/prix dans la durée, sans mettre en péril mon habitat.
Je n'ai pas les moyen de mettre du liège ou de la laine de bois, mais je veux éviter de trop utiliser mes calories carbonées ou nucléaires pour chauffer l'extérieur
Si tout le monde commençait par isoler son habitat à minima...
Dept : Ain
Mais entre prendre un produit dont la matière première vient d'Inde ou de Russie, dont la fabrication nécessite un branchement direct à une centrale nucléaire (offert par la région) et dont les rejets représentent 900 t de poussières et polluants divers et un second qui a moins de désagréments je préfère conseiller le second !
L'acte d'achat peut aussi être un actes citoyens !
PS : je n'ai pas parlé de liège ou de laine de bois sur cette discussion juste de la différence entre poly quelque chose et la laine de roche !
Parce que la méthode d fabrication et surtout de demandes de subventions (plus de 5 000 000 € sans compter les modifications des voies routières et le branchement électrique) pour l'implantation d'une usine de laine de roche ne me parait pas justifiée par les emplois créés (50) ni par la fabrication d'un isolant dont la matière première a fait plusieurs milliers de km avant d'être transformée, et dont les déchets ne sont pas recyclés hormis en décharge.
Env. 20 message Ain
Ok, je prends note des arguments.
Là où les polytrucs étaient dérangeant, c'était visiblement sur la respirabilité du matériau et les désordres que cela pouvait engendrer au bâti vu qu'il y a déjà une mince couche de polytruc actuellement, et que mon mur se retrouverait pris en sandwich entre deux couches non respirables.
Si certains ont des arguments sur ce point pour aiguiller mon choix...
Dept : Ain
les 2 propositions : laine et poly... à R égal sont sensiblement au même prix ?
si oui, je pencherai plutôt vers le système laine avec avis technique, meilleur
à mon avis pour les transferts hygro thermique .
Cdt
Env. 20 message Ain
Cdt
Pour la laine je suis obligé de passer à 16cm pour avoir un R égal. Et dans tous les cas, le devis avec la laine est plus cher.
Le poly me tenterait bien pour le prix mais certains disent que cela peux causer des désordres en enfermant le mur entre deux couches de poly.
Du coup je n'arrive pas à me décider.
Y'a t'il vraiment un risque avec l'humidité pour des parpaings et du béton banché ?
Dept : Ain
Env. 20 message Finistere
Salut
J'ai fait faire l'année dernière une ITE PSE graphite 120 +enduit RPE sur une maison qui ressemble à ta description.
La différence, c'est que j'avais un enduit ciment d'origine donc déjà 0 respiration et du styrodur à l'intérieur.
Résultat propre, ça n'a pas bougé. Toujours comme neuf un an après contrairement aux enduits minéraux des maisons récentes sur lesquels on voit toutes sortes de traces.
Pourtant, j'avais un peu peur que ce revêtement plus fin qu'un enduit classique fasse ressortir les chevilles mais le travail a été très bien fait (PSE collé et chevillé, treillis fibre de verre noyé entre 2 couches d'enduit colle et doublé sur hauteur 2m puis finition enduit RPE taloché).
Je n'ai pas remarqué d'humidité et pourtant je suis en Bretagne !!!(j'avais au même moment changé ma VMC qui datait de 1982!!!).
Dans tous les cas, ce genre de maison ne sera quasiment jamais étanche sauf à tout mettre à nu avant de refaire. J'ai même remarqué quand nous avons fait changer les 3 dernières fenêtres en simple vitrage (en même temps que l'ITE) que le styrodur n'était pas 100% plaqué sur les parpaings)
Résultat : -25% sur ma conso de gaz (mais il est vrai que l'hiver n'a pas été rude) + sensation de confort que tu ne peux pas valoriser sur ta facture.
Faire attention à ce que les jonctions avec la toiture soient bien traitées. Nous avons changé les caches moineaux pour remonter l'ITE au max.
Ce n'est que mon humble retour avec un an de recule et j'espère que je n'aurai pas un avis différent dans quelques années.
PS : c'est la gamme Zolpan qui a été utilisée chez moi.
Membre utile Env. 400 message Rhone
Hello,
Ce que je réfléchirai à faire à votre place :
  • Isoler par l'extérieur (polytruc)
  • retirer tout l'intérieur jusqu'à a structure donc le parpaing (virer placo, poly intérieur et brique creuse)
  • Refaire l'intérieur avec membrane qui va bien et placo
Vous gagnerez en surface intérieur en plus (et ça c'est du gain financier à la revente)
Env. 20 message Ain
Diderf a écrit:Salut
Merci pour ce retour. Mon enduit au buis doit être en ciment aussi.
pour jonction toiture, c'est prévu puisque qu'on reprend aussi les sous face, et qu'il y a de la ouate au dessus. On fera remonter l'isolant jusque là pour éviter les ponts.
Le point c'est que sur un an, je ne suis pas sur d'avoir le recul nécessaire sur ces fameux désordres vis à vis de l'humidité
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
Le-mOiNe a écrit:Hello,
L'idée de reprendre l'intérieur pourrait être sympa, mais n'est pas du tout réaliste pour nous !
Tout à déjà été rénové en intérieur, et je ne me vois pas reprendre les sols/plafonds et menuiseries si on retire la brique plâtrière et le poly en place.
Vu la surface de la maison, nous ne sommes pas à 4m² au sol pour la revente, d'autant que nous laisserons cette tâche à nos héritier.
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h55
Devis isolation par l'exterieurArtisan
6
