Programmateur Calybox et Thermostat d'Ambiance
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 101 fois
Env. 20 message Puy De Dome
Je me permets de poster un message car je viens d'acheter une maison qui a 10 ans et qui est équipée d'un chauffage au sol.
Ce chauffage au sol électrique est géré par une console centrale Calybox 220 et 2 thermostat d'ambiance Atlantic.
Le chauffage au sol est répartie en 2 zones d'où les 2 thermostats je suppose.
Je ne comprends pas comment peut fonctionner correctement cette association.
En effet, le calybox possède une sonde à priori puisqu'il affiche une température (différente de 1.5 degres par rapport à mon thermomètre). Sauf erreur de ma part, je ne peux pas programmer les températures de chauffage avec ce modèle puisqu'il ne me propose que le mode confort (19 degrés) et éco (16 degrés).
Ces modes ne sont pas modifiables selon moi.
Sur les thermostat d'ambiance, j'ai plusieurs modes (confort, éco etc).... J'ai programmé le mode confort sur les thermostat d'ambiance à 20.5 degrés (ma femme est frileuse lol).
J'ai programmé mon calybox en mode confort en journée par exemple puisque la maison est occupée toute la journée. Cependant le mode confort calybox est de 19 degres... et moi j'ai mis 20.5 degrés en mode confort sur les thermostat d'ambiance Atlantic.
Donc je suppose que ça va créer un problème ? du coup en journée je descends en dessous de 20.5 degrés sans que le chauffage s'enclenche.
Si je passe en manuel sur les thermostat d'ambiance et en manuel sur le calybox, le chauffage s'enclenche mais pas tout le temps comme s'il ne respectait ma consigne de confort 20.5 degres sur le thermostat Atlantic.
Ma question :
- quel est l'intêret de cette installation qui pour moi n'est pas cohérente à moins que quelque chose m'échappe ?
- n'aurait il pas était possible de mettre une console centrale unique avec une programmation par zone, heure et température souhaitée ? si oui, est il possible d'acheter juste une nouvelle console centrale proposant toutes ces fonctionnalités afin de ne plus se servir des 2 thermostat d'ambiance. L'installation électrique serait-elle à refaire ou alors juste changer la console calybox et le recepteur au tableau.
Désole si je ne suis pas très clair
Merci de votre aide
Dept : Puy De Dome
On ne peut pas faire fonctionner un chauffage au sol présent dans différentes pièces à partir d'une mesure de température faite dans un point central. Cela ne pourrait pas réguler correctement.
Il faut obligatoirement un thermostat par pièce sur lequel vous réglerez la température souhaitée en mode confort et en mode éco, et qui mesurera la température dans la pièce puis se débrouillera pour déclencher ou non la chauffe du plancher afin d'obtenir la température souhaitée.
Comme vous l'avez écrit, le Calybox est un programmateur et pas un thermostat.
Son rôle est juste de programmer les différentes périodes confort/éco en fonction des jours et des heures souhaités, et d'envoyer les ordres associés aux thermostats pour qu'ils appliquent la bonne consigne en fonction de la plage horaire.
L'affichage de la température sur le Calybox n'est qu'indicatif et n'a pas de rôle dans la régulation.
A noter que le Calybox gère d'autres fonctions :
- délestage
- mode vacances
- arrêt général
- éventuellement ECS
Carminas
Dept : Cantal
Merci de votre réponse
Donc si je comprends bien quand le calybox se met en mode confort, il prend la température du mode confort réglé sur le thermostat et non la température par défaut précisé dans le mode d'emploi du calybox (19 degrés)
Je suppose qu'il faille que je règle le thermostat en mode programmation (visuel de l'horloge) sur le thermostat afin que le calybox lui envoi sa programmation.
Ce que je comprends pas c'est que le thermostat réglé en mode confort (20.5), visuel de l'horloge et soleil noir affiché, ne se déclenche pas à chaque fois alors qu'il affiche une température de 19 degrés !!!
Y a t-il quelque chose que je fais mal sur le thermostat ?
car le calybox est bien en mode confort lui
merci encore
Dept : Puy De Dome
De plus, sur le thermostat Atlantic la sonde de température est elle dans le boitier ? car mes 2 thermostats sont à 2m l'un de l'autre sans fermeture de pièce.. un dans le salon, l'autre dans le hall d'entrée qui est ouvert sur le salon...
donc en terme de température, si la sonde est dans le thermostat, la température devrait être la même ....
Dept : Puy De Dome
"la température par défaut précisé dans le mode d'emploi du calybox (19 degrés)"
Je ne vois pas cela dans la notice ni sur mon Calybox 220
Si vous avez un lien...
Il faut bien mettre le thermostat sur Horloge.
En principe le soleil ou la lune devrait s'afficher en fonction de l'ordre reçu du Calybox (confort/éco)
Il y a des moments où il marche votre plancher chauffant, car le problème est peut être ailleurs ?
A savoir également que le thermostat n'a pas un déclenchement immédiat et qu'il y a un petit délai.
La température n'est jamais uniforme dans une pièce, donc logique qu'il y ait des petits écarts de mesure entre les 2 thermostats.
De plus il y a un réglage qui permet d'ajuster la température, peut être que les 2 ne sont pas réglés pareils.
Carminas
Dept : Cantal
Je vous enverrais une photo de mon manuel ce soir qui est différent effectivement de celui que l'on trouve sur internet.
Effectivement, le thermostat passe soit en soleil noir soit en soleil blanc (pas en lune) selon s'il est en éco ou confort sur le calybox.
Quand le calybox est en mode éco, le thermostat passe sur le soleil blanc (je crois que c'est la témpérature de confort - 2 degrés) mais il ne passe pas sur la lune.
Oui il marche puisque la témpérature augmente et que je le sens sous les pieds... cela ne fait que 3 jours que je suis dans cette maison, et il ne fait pas très froid encore... mais je ne le sent pas spécialement dans les couloirs ni la salle de bain... à vérifier par la suite...
ce qui me chiffonne plus c'est quand le thermostat indique 19 degrés et qu'il ne déclenche pas alors qu'il affiche soleil noir (réglé à 20.5 degrés)...
Dept : Puy De Dome
Au niveau du Calybox, on peut paramétrer la consigne à applique en mode Eco. C'est peut être réglé sur confort -2°C
Du coup si vous dites que le sol chauffe, c'est à quel moment si le thermostat ne déclenche pas ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Au niveau du Calybox, on peut paramétrer la consigne à applique en mode Eco. C'est peut être réglé sur confort -2°C
Comment faite vous pour régler la consigne du mode éco sur le calybox 220 ?
car moi je n'ai pas trouvé. Selon la notice du calibox confort = 19 degrés et éco = 16 degrés il me semble
le thermostat se déclenche de temps en temps mais pas tout le temps
donc quand il se déclenche c'est chaud... mais je n'ai pas encore assez de recul peut être
cependant ca fait 2 matin que je me leve, et que le calybox est en auto (confort), le thermostat en auto (horlore soleil noir) et qu'il m'affiche 19-19.5 (alors que la zone confort du thermo est paramétré à 20.5
de même parfois, le calybox affiche le mode confort sur les zones 1 et 2
et je suis en mode éco (soleil blanc) sur un des thermostats...
à ne rien y comprendre !!!
Dept : Puy De Dome
C'est le paramètre 2-03
Vous avez avez quoi comme abonnement ? base ? HC ? tempo ? Autre ?
Carminas
Dept : Cantal
Ok pour paramétre 2-03 mais le calybox se base sur quelle témpérature de confort ?
celle fixée sur le thermostat ?
j'ai un abonnement HP/HC de chez EDF
Dept : Puy De Dome
Le Calybox ne se base sur aucune température
C'est toujours celle du thermostat qui compte
Mais votre notice pourrait confirmer cela, vous avez peut-être une version inusuelle de Calybox
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 07h45
