Conseil pour rénover pièce au sous sol
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 93 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour à tous !
Alors voila, j'ai une petite pièce dans mon sous-sol (semi entérré)
Le sol est une dalle en béton (plus ou moins plane)
Mur 1 intérieur = cloison en bat 13 (état bof)
Mur 2 intérieur = parpaing (état ok)
Mur 3 intérieur = parpaing (état ok)
Mur 4 extérieur = parpaing (état... humide, présence de salpêtre (pas beaucoup)  très petite infiltration d'eau au niveau du sol  une isolation extérieur de 14 cm est maintenant présente)
Plafond : il est fait avec des blocs (de béton ?) mais surtout, la plomberie coure de partout.
Mon projet :
Aménager une salle de musique pour y installer mes amplis et mes guitares. (je ne souhaite pas insonoriser la pièce)
j'ai donc les murs à rénover (légèrement) et un plancher à créer sur le sol.
J'ai prévu pour l'instant : je viens de découvrir le papier intissé à peindre.
c'est présenté comme un papier peint spécial pour les petites rénovations. (perso, je ne connaissais pas, si quelqu'un à un retour ?) donc cette solution pour les murs 1-2 et 3 (murs intérieur)
pour le mur 4 (extérieur) vu qu'il est un peu humide, je pensais y appliquer un petit revêtement (résine ?) anti humidité  recouvrement avec des plaques d'OSB (fixés sur tasseaux)  papier intissé pour le look.
Pour le sol :
nettoyé le sol + bache anti vapeur (c’est le bon terme ?) + Tasseaux pour y fixer les plaque de bois (quel type de planche choisir ?) + plaque de bois pour sous plancher + parquet flottant spécial pièce humide.
Voila le projet.
Mes questions : est ce que mon plan à l’air correct ?
quel type de résine anti humidité utiliser ?
Quel type de bois pour mon sous plancher ?
Mur 1
Mur 2
Mur 3
Mur 4
Detail mur 4
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
