Branchement disjoncteur de branchement
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 209 fois
Env. 100 message Essonne
Bonsoir à tous,
J'aurai besoin de votre aide car là je suis bloqué sur la dernière étape en électricité de ma maison.
Aujourd'hui j'ai reçu tout mon matériel pour poser le disjoncteur de branchement dans ma GTL et j'ai fais des test sur les longueurs de câbles de mon alimentation général. (Je suis en branchement type 2 avec câble de 25 carré).
Le soucis c'est que lorsque j'ai fais un test pour savoir comment j'allais raccorder mon disjoncteur de branchement avec mon câble 25 carré (phase et neutre) je me suis rendu compte qu'il était impossible de raccorder le disjoncteur avec mon 25 carré car celui-ci est trop rigide. (Voir photo ci dessous).
J'ai cherché une solution pour passer d'un câble rigide à un câble souple et j'ai trouvé sur internet les fouets de raccordement (LIEN).
Je voudrais donc savoir:
1) Est ce que la solution des fouet à raccordement est viable ?
(Je coupe mon câble 25 carré et je rajoute par dessus 2 fouets à raccordement, un pour le neutre et l'autre pour la phase et je branche donc les 2 "nouveaux fils souples" sur mon disjoncteur de branchement)
2) Pour installer des fouets de raccordement sur mon 25 carré, je dénude sur combien de centimètre mon 25 carré ? (1cm ? 1,5 cm ? 2 cm ? etc...)
3) J'ai cru comprendre que le système de serrage était un système de vis qui s'auto casse une fois le câble bien serré grâce à la vis ?
4) Pour serrer cette fameuse vis, j'utilise seulement mes mains ? Je veux dire par là il n'y a pas d'outil spécifique ?
Merci d'avance pour vos réponses, je suis un peu dans le flou et je n'ai pas trouvé de vidéo explicative seulement un bout de vidéo d'un électricien qui en parle vaguement...
PS: Si cette solution est viable je pense l'utiliser aussi sur mon phase et neutre en 16 carré qui partent du disjoncteur de branchement sur mon peigne vertical de tableau électrique.
Merci d'avance et bonne soirée à vous
Env. 200 message Aisne
JuJuJuJuJu a écrit:Bonsoir à tous,
D'après votre lien, et le fouet je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerais pas, donc cela devrais en effet être bon, l'intensité accepté est supérieur à celui du disjoncteur de branchement.
Pour l'installation du câble dans le fouet, il y aura surement des indications, ou vérifié que le fil est suffisamment dénudé en vérifiant que le cuivre du fil sont bien en contact à l'intérieur du fouet.
D'après ce qu'on peut lire, en effet la vis s'auto casse, donc cela doit indiquer un bon serrage.
Vous pouvez serrer la vis avec un tournevis, ou un cliquet lorsque la vis s'auto cassera cela sera bon.
Les vis de raccordement sur le disjoncteur de branchement sont à serrer à 4NM (ces indiquer sur le disjoncteur), utiliser une clé dynamométrique, ou un tournevis en vissant bien, mais sans trop forcer
Bonne soirée
Dept : Aisne
Hello,
il existe d'autre fouets plus adaptés.
Question 1 : Oui, bien sûr que oui
Question 2 : c'est marqué dessus, ou du moins très évident
Question 3 : Oui
Pour la question 4 la réponse est : même pas en rêve (une clé par exemple conviendra).
Dept : Manche
Bonne soirée
Merci pour votre réponse
Rfco a écrit:Hello,
Question 3 : Oui
Merci pour votre réponse qui m'aide beaucoup
Je voudrais savoir, quels autres fouets est plus adaptés ? Avez-vous des référence ? Hier j'ai cherché et hormis cela je n'ai pas trouvé ou peut-être que je suis passé à côté
Bonne fin d'après-midi à vous
Recherche EBCP6-35/16
C'est du 16² pour la partie souple
Dept : Manche
Rfco a écrit:Bonjour
Nikel merci beaucoup,
La seule chose c'est que chez Rexel je vais leur demander le modèle avec un 25² pour le fils souple car mon câble d'arriver général est un 25 ², c'est bien cela ?
Ce fouet accepte de 6 à 35² en entrée
Dept : Manche
Rfco a écrit:Ce fouet accepte de 6 à 35² en entrée
Yes j'ai vu mais en sortie il faut que le câble souple soit un 25² et non un 16² car mon câble d'alimentation général est un 25²
Non, c'est fonction du DB,
le DB est un 60A, donc 16mm² ça suffit
Dept : Manche
Rfco a écrit:Non, c'est fonction du DB,
Merci pour votre réponse,
Juste une petite question pour que tout soit limpide.
Pourquoi j'ai du passer un câble de 25² pour qu'au final au moment de brancher mon disjoncteur de branchement j'utilise un câble souple de 16² ?
Ce que je veux dire par là, par exemple on vous dit de ne pas tirer de ligne 1.5² pour des radiateurs car la puissance est trop forte pour ce type de câble mais si j'ai du tirer un câble de 25² pour mon général c'est que la puissance délivrer ne sera pas supporter par du 16² ? En gros je pensais qu'on en pouvais pas diminuer la section d'un câble ?
J'avoue que je suis perdu là.
En tout cas bon dimanche à vous
Env. 3000 message Loire
L'aluminium a un gros avantage , c'est son prix.
Revers de médaille il est plus résistant que le cuivre.
Pour compenser la chute de tension engendrée par la longueur du branchement et par les 60A max pouvant être transportés on met une grosse section alu (pour vous 25²) , au bout , vers le disjoncteur on peut redescendre la section avec un ""fouet"" en cuivre pour devenir compaible avec la section que peuvent supporter les bornes de l'appareil ,qui a été étudié pour du cuivre. De ce fait , toute la longueur du branchement qui est de conception hétérogène est malgré tout compatible 60A pour une chute de tension acceptable
Suis-je assez clair ?
Dept : Loire
Hello
Normalement c'est 16² pour 60A max, mais selon la distance il faut augmenter la section pour conserver une chute de tension acceptable.
Dept : Manche
Rfco a écrit:Hello
Bonne soirée à vous
En cache depuis avant-hier à 14h08
