Coupure courant triphasé domestique Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 136 fois
Env. 20 message Moselle
J'habite une maison câblée en triphasé (juste chauffe-eau) 15kW.
Le tableau électrique ne comporte aucun différentiel en tête de rangée. Il y a juste un disjoncteur/différentiel général avec Linky.
Disjoncteurs divisionnaires : Declic 32, 207XX (XX fonction de l'ampérage)
Disjoncteur/différentiel général : 4 010 13, 4 pôles - 3 phases
Problème :
Après de très nombreux tests à couper les disjoncteurs divisionnaires et appareils électriques séparément, je m'aperçois que le disjoncteur/différentiel général se coupe systématiquement (Après quelques secondes, minutes voire heures, cela semble aléatoire) quelque soit les appareils/disjoncteurs branchés.
Je peux avoir coupé tous les disjoncteurs divisionnaires sauf 1 (n'importe lequel à priori et peu importe l'appareil), le disjoncteur/différentiel général finira par couper.
Je préciserais que chacune des 3 phases marche.
Auriez vous d'autres idées pour tester l'installation ? Avez-vous une idée potentielle de la panne, un disjoncteur en fin de vie, une coupure du Linky ?
EDIT : Test en cours de tous les disjoncteurs divisionnaires coupés avec seul le général enclenché. Ne s'est pas coupé pour l'instant.
Dept : Moselle
Sujet résolu !
Env. 3000 message Loire
Vos disjoncteurs divisionnaires coupent ils phase et neutre ou bien que la phase???
Dept : Loire
Je ne saurais pas vous dire. Voici les réfs. du matériel :
Dept : Moselle
Votre démarche va dans le bon sens, mais elle vous pénalise , mais bon....
Dept : Loire
poiluu a écrit:Votre démarche va dans le bon sens, mais elle vous pénalise , mais bon....
Pour le moment j'ai trouvé une source extérieure pour dépanner les appareils essentiels.
Maintenant je suis à cours d'idées concernant le problème.
Dept : Moselle
Env. 70 message Sarthe
Bonjour, votre histoire de prise extérieure n'est plus en cause ? https://www.forumconstruire.[...]php#6172006
vous pouvez achetez un différentiel 30mA triphasé 4 pôles (pas cher d'occasion...) et le brancher en amont du tableau, ça permettra de détecter une éventuelle fuite de courant beaucoup plus facilement, et puis ça sera beaucoup plus sécurisant surtout si vous devez bidouiller l'électricité chez vous. Vous pouvez aussi admirer le câblage du tableau (plutôt courant coupé, et poster des photos) pour deviner si certains circuits sont branchés directement sur les borniers sans disjoncteurs. Et sur l'écran du linky "puis app soutir 1,2,3" c'est la puissance débitée durant la dernière seconde sur chaque phase, c'est intéressant de savoir si elle est très élevée quand ça coupe.
Dept : Sarthe
reuns86 a écrit:Bonjour, votre histoire de prise extérieure n'est plus en cause ? https://www.forumconstruire.[...]php#6172006
L'histoire de prise extérieures était une erreur.
Oui effectivement l'option d'ajouter des différentiels est une option que j'ai envisagée. Maintenant ça demande quelques travaux. Et oui j'ai vu pour le Linky et au max je consommais 4kW sur tous les derniers tests.
En attendant j'ai ouvert le tableau et constaté beaucoup de câbles très peu serrés dont notamment les câbles d'alimentation (ceux je crois qui sont raccordés en posant le Linky). On m'a dit qu'il y avait pas de chance que ce soit ça mais à voir.
Dept : Moselle
Masphalt a écrit:En attendant j'ai ouvert le tableau et constaté beaucoup de câbles très peu serrés dont notamment les câbles d'alimentation (ceux je crois qui sont raccordés en posant le Linky). On m'a dit qu'il y avait pas de chance que ce soit ça mais à voir.
Vous n'avez pas accès aux câbles raccordés du au linky amont et aval.
Comme Cela vous a été demandé faîtes des photos, le vocabulaire utilisé n'est peut-être pas le bon.
Vos câbles sont à priori des fils, par exemple.
Je pense que vous avez resserrez après avoir coupé le général ou les avez vous laissé desserrés.
Les desserrages, de ce que j'en constate, provoquent des pannes bien surprenantes autres que le début d'incendie.
Steph
Dept : Charente Maritime
J'ai fini par m'apercevoir que plusieurs vis dans le tableau électrique étaient desserrées dont notamment les Fils d'alim provenant j'imagine du Linky. Je remets les disjoncteurs petit à petit mais plus aucune coupure depuis 24h.
A voir sur quelques jours.
Merci des conseils et bon weekend
Dept : Moselle
Les fils d'alimentation du tableau proviennent du disjoncteur (sinon on pourrait couper le courant au disjoncteur pour brancher des fils ne passant pas par le compteur). Aucune idée pourquoi des fils un peu desserrés peuvent faire disjoncter. Quand on voit des étincelles c'est comme des condensateurs qui se déchargent, donc très fort courant pendant un court instant ?
Dept : Sarthe
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h50
